Дальний свет без ближнего.
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Дальний свет без ближнего.  (Прочитано 7897 раз)
Rescuer
  • Russian Federation Москва-Петербург
    ODO 101000 km
    -Полученные: 34
  • Эгоист, циник и подлая скотина
    • Записки неугомонного спасателя
« Ответ #15 : Август 09, 2013, 09:53:25 am »
А я сделал себе дальний свет (в пол-накала) в качестве ДХО. Т.Е. днем горит дальний - увеличивается ресурс ближних ламп,  и его лучше видно. При понижении освещенности автоматика переключает на ближний.
Весь оптический функционал - моргание, габариты и пр. работают в штатном режиме..
« Ответ #16 : Август 10, 2013, 16:40:09 pm »
сколько стоит? Автоматика, я так понимаю стоит датчик освещенности? завязано на штатный?
Rescuer
    ODO 101000 km
    -Полученные: 34
« Ответ #17 : Август 10, 2013, 17:05:55 pm »
ну да, подключено через датчик света. идет врезка блока с диммером в монтажный блок.  цена вопроса 1000-1500 в зависимости от стоимости запчастей..
« Ответ #18 : Август 10, 2013, 18:08:40 pm »
5-7 комплектов H7 куплю, соответственно на 5-7 лет  :) с ближним поезжу  :)
Rescuer
    ODO 101000 km
    -Полученные: 34
« Ответ #19 : Август 10, 2013, 18:42:54 pm »
Ааа, я думал, что, как и у меня, реализован этот вариант:http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,29536.0.html
я весь процесс пошагово документировал, от компановки блока управления светом, до врезки в борт.сеть. если будет интересно - выложу. .
Rus190
    ODO 62000 km
    -Выданные: 26
« Ответ #20 : Август 26, 2013, 11:09:48 am »
Вынул контакт из разъёма, вставил в клему насквозь один вывод диода и намотал его вокруг контакта, обмотав изолентой. Второй вывод просунул в ячейку от вынутого контакта и загнул наружу.
Какой именно сейчас диод установлен не помню. Изначально ставил 1N5819, но такое ощущение, что потом заменил на LL4148, у него выводы тоньше.
большое спасибо! реализовал с использованием диода 1N5819, все работает как описывалось выше. единственное, что колодка отличается от той, что представлена на фото от NarimanSPb в сообщении http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,46328.msg1895178.html#msg1895178, у меня колодка была с 14-ю контактами, расположенными в 2 ряда, но белый провод был единственным.
Pigmalion
  • Russian Federation Kazan
    ODO 85000 km
    -Полученные: 22
« Ответ #21 : Август 26, 2013, 11:19:55 am »
объясните, к чему эти муки )))?!
Rus190
    ODO 62000 km
    -Выданные: 26
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
А как включать принудительно дальний свет,без обязательно включенного ближнего,знает кто?
Твой cee'd-твои правила!
Pigmalion
    ODO 85000 km
    -Полученные: 22
« Ответ #24 : Апрель 21, 2014, 13:07:02 pm »
кратковременное нажатие на себя , рычат слева от рулевой колонки ))))
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #25 : Апрель 21, 2014, 18:28:41 pm »
Да,хорошая шутка.
Pigmalion
    ODO 85000 km
    -Полученные: 22
« Ответ #26 : Апрель 24, 2014, 13:34:55 pm »
Да,хорошая шутка.
насколько я понимаю никак, механизм вклчюения построен таким образом, чтобы без ближнего не включался дальняк.
« Ответ #27 : Июнь 30, 2014, 20:49:40 pm »
Отличная штука!
Сегодня сходил в магазин и купил диод.
Реализовал задумку, теперь моргаю только дальним!)
« Ответ #28 : Июль 01, 2014, 11:04:26 am »
Всё, сделал. Оказалось, что к разъёму надо было не анодом, а катодом подключаться. Только меня смутило, что первое после заводки двигателя включение ближнего света фар происходило либо не с первого раза, либо включалась только одна фара. Взаимосвязи с данной модернизацией не видится, но уж как-то удивило совпадение. Сегодня же ближний включился сразу.
я подключал анодом к разъему, всё сразу заработало! хм...
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #29 : Июль 02, 2014, 09:29:04 am »
если не сложно скинь фотку где и как установлен)
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
