Лечим задержку подачи воды на лобовое стекло
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 26   Вниз
Автор Тема: Лечим задержку подачи воды на лобовое стекло  (Прочитано 238404 раз)
M S
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    -Выданные: 46
    -Полученные: 37
Некоторое время назад, уменя появилась задержка подачи омывайки. Снял форсунки, попробовал в них дуть воздухом и наооборот, всасывать. При всасывании одна форсунка не пропускала воздух, а вторая пропускала как в одну сторону, так и в другую. Купил новую форсунку за 300 рублей на Каширке, поменял за минуту, ту которая продувалась в обе стороны. Задержка пропала, все работает как и прежде.
Я выбрал более дешевое решение-клапан 1450650 за 130рэ.
П.С.
Кто то писал ,что подходит клапан обратки карбюратора 2108 - не подходит! Испробовал-не работает
deni
П.С.
Можно было и так, но решил, что 300 руб. не деньги, да и клапан нужно где то купить, а форсунку купил при прохождении ТО.
Mosh
  • Russian Federation Moshcow
    -Выданные: 18
А что, по гарантии заменить не судьба была??
Moover
    Авто: Kia Sportage AT
    ODO 55000 km
« Ответ #93 : Ноябрь 06, 2009, 17:41:12 pm »
по гарантии еще доказать надо что ее надо менять, мне например в разных местах утверждали что клапан в моторе находится.
deni
« Ответ #94 : Ноябрь 06, 2009, 17:48:20 pm »
Нервы дороже. Замучаешься доказывать. Хотя можно было.
Dimmon
  • Russian Federation СПб
« Ответ #95 : Ноябрь 06, 2009, 17:49:52 pm »
А как форсунки снимаются???? Просто подцепить и вытащить ?
Moover
    ODO 55000 km
« Ответ #96 : Ноябрь 06, 2009, 18:02:45 pm »
цеплять со стороны лобовухи и нажать и тащить, трубочку отцеплять от форсунки
deni
« Ответ #97 : Ноябрь 06, 2009, 18:04:34 pm »
Открываешь капот, отсоединяешь шланг форсунки от тройника, потом нажимаешь на нее вниз(при открытом капоте давишь в сторону земли :)) и все, она снимается. Что бы потом поставить обратно, нужно немного отогнуть на форсунке защелку.
lucky707
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
« Ответ #98 : Ноябрь 09, 2009, 18:38:35 pm »
На ТО-15000 просил исправить данную проблему, меня "пролечили", что эта проблема не решается. Если не решается сервисом, пришлось самому. Для начала снял обе форсунки, принес домой, взял шприц на 20 кубов и промыл с остервенением :) Подумав, что внутри могут быть отложения по типу накипи, промыл еще и горячей водой с лимонной кислотой.  Поставил обратно, три дня полет нормальный, никакой задержки. Даже не пришлось новые форсунки покупать. Буду наблюдать дальше :)
Iluha81
    ODO 126000 km
« Ответ #99 : Ноябрь 22, 2009, 22:40:14 pm »
+1
Вчера сделал аналогично, взял развел лимонной кислоты в теплой воде, прокачал сквозь форсунки с помощью шприца и оставил отмачиваться в стакане с лимонной кислотой. Через час поставил на машину и О ЧУДО, задержки снова нет. Брызгает сразу как нажимаешь, даже после ночной стоянки.
Пинг
  • Russian Federation Где-то в непроходимых лесах Подольска!
    ODO 214500 km
    -Выданные: 34
« Ответ #100 : Ноябрь 22, 2009, 23:02:35 pm »
Хм. Надо попробовать завтра.
"Цинизм"-это когда рядом с инквизиторским креслом лежит "Книга жалоб"
hYpn0toad
    ODO 125000 km
« Ответ #101 : Декабрь 04, 2009, 15:41:47 pm »
подскажите те кто покупал всё же клапана как в самом первом посте, пробовали вы в них подуть? для проверки, я купил и попробовал на то какое в нем сопротивление, если честно я с трудом смог продуть его, никто не проверял? меня смущает ставить такой, потому как боюсь что нагрузка будет на насос сильная
deni
« Ответ #102 : Декабрь 04, 2009, 15:59:56 pm »
Если подуть в рабочую форсунку(которая держит воду) то если дуть ртом, то это очень и очень трудно сделать. Так что я думаю, что насос не перетрудится.
deni
« Ответ #103 : Декабрь 04, 2009, 16:03:12 pm »
Купил я форсунку на Каширке, как писал выше, перестала она держать буквально недели через две. Вылечил так, снял форсунку, отсоединил от нее шланг. Пришел домой, открутил насадку душа от шланга, на шланге отверстие как раз под диаметр выходной трубки форсунки. Вставил форсунку в шланг душа, включил горячую воду и держал минуты три. Все прошло, стала как новая.
M S
    -Выданные: 46
    -Полученные: 37
« Ответ #104 : Декабрь 04, 2009, 18:04:43 pm »
Ставь и не заморачивайся! Клапан предназначен специально для этого
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 26   Вверх
