Лечим задержку подачи воды на лобовое стекло
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 26   Вниз
Автор Тема: Лечим задержку подачи воды на лобовое стекло  (Прочитано 243148 раз)
Moover
    Авто: Kia Sportage AT
    ODO 55000 km
Ага, сообразил! Но тогда не понятно, почему на форуме есть сообщения о том, что данный глюк был вылечен на CTOA заменой компрессора...
либо чистой воды совпадение, либо дезинформация (недопонимание), можно взять медицинский шприц кубиков на 20 и убедиться, что в моторе клапанов нет, а потом убедиться, что они стоят в форсунках.
у меня, например, появление "задержки подачи" 100% совпало с гарантийной заменой мотора, в результате мотор поменяли еще раз, но задержка осталась, после замены форсунки вылечилась на 100% сразу.
« Последнее редактирование: Февраль 15, 2009, 13:18:26 pm от Moover »
maks-ttt
  • Russian Federation Курск
Спасибо maxximus! Купил, поставил Все работает отлично rulezz
AlexTer
  • Russian Federation Пенза<->град Московский
    ODO 1500 km
    -Полученные: 32
  • Доброта спасёт мир!
Сегодня поменял по гарантии моторчик.
Причина: задержка брызгания на лобовуху.
Я долго и нудно говорил что вряд-ли енто мотор. Типа попробуйте сначала продуть систему, проверьте форсунки.
Мне сказали что клапаны обратки в движке и всё  B)
Ну поменяли, толка нет, задержка осталась. %)
Хотя брызгать стал сильнее. :)
Moover
    ODO 55000 km
« Ответ #48 : Март 02, 2009, 08:46:22 am »
ну теперь они тоже знают что клапан не в моторе :D
требуйте замены форсунок, это поможет, или режье клапан как описано в этой теме.
Эдуард сп
  • Russian Federation г. Сергиев Посад
  • Век живи, два учись
« Ответ #49 : Март 05, 2009, 23:34:14 pm »
Подтверждаю. После замены форсунок задержка воды  исчезла.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
mir
  • Russian Federation МО, п. Мосрентген
« Ответ #50 : Март 17, 2009, 16:12:10 pm »
Подскажите где меняли форсунки? Гарантия? если нет парт намбер  :) заранее спасибо
« Последнее редактирование: Март 17, 2009, 16:14:33 pm от mir »
Эдуард сп
« Ответ #51 : Март 25, 2009, 17:59:58 pm »
Каширка 39 - меняли по гарантии.
Moover
    ODO 55000 km
« Ответ #52 : Март 25, 2009, 23:03:57 pm »
я менял в Автостарте 1 по гарантии 2-ю так? поскольку рабочая была
98630 1H510
mr_Bob
  • Russian Federation Воронеж
« Ответ #53 : Март 25, 2009, 23:08:59 pm »
Лично мне кажется, что корейские машины не очень приспособлены к нашим суровым реалиям жизни.. И если бы я не был инженером, а тем более конструктором, возможно бы так и не подумал, но уж слишком узок интервал температур при котором электроника работает без капризов. Одно время тоже была задержка подачи омывайки на лобовое стекло, поставил клапан, только топливный и от жигулей, цена - копейки, очень обрадывался. Заработало, все как и должно быть.. Недавно собрался на ТО-15000, и решил убрать сей девайс, заодно и показать проблемку сервисменам.. Да не тут-то было, все работает как часы. А вывод только один - весна пришла, стало теплей. А каких нервов стоит отказ крутилки громкости и диапазона частот.. Сервисмены твердят, мол перегревается аппарат.. Вот только когда? Тем более, если это происходит утром, когда ты садишься в машину, простоявшую при -15 всю ночь на улице...
mir
« Ответ #54 : Март 25, 2009, 23:24:49 pm »
спасибо за ответы  :) Эдуард сп и Moover
M_Michael
  • Russian Federation Saratov & Moscow
« Ответ #55 : Апрель 01, 2009, 21:21:34 pm »
Докладываю. Прочитал про Опелевский клапан, ну думаю надо пробовать, а то так и не долго до замены лобового (поцарапается всё), ну или в крайнем случае дворников. Заказал в экзисте этот клапан, подождал 4 дня, получил, врезал его в магистраль и теперь всё очень шикарно, поливает как надо, до взмаха дворников. Спасибо за совет. Получилось очень быстро и совсем не дорого rulezz
maxximus
    -Полученные: 51
« Ответ #56 : Апрель 03, 2009, 17:47:23 pm »
Рад, что многим форумчанам совет помог  ;)
КОСТЕТ
  • РЕЗВЫЙ
« Ответ #57 : Апрель 26, 2009, 15:42:18 pm »
У меня после зимы была задержка подачи воды ,обратился в сервисный центр,они продули мне систему подачи воды.Там всё проверили,но когда приехал домой всё вновь перестало работать.Вобщем я взял 5-ти литровую бутылку с водой залил в бачок и прогнал её через систему.И вот уже два месяца всё работает отлично.То есть в моём случае засорилась система ,скорей всего из-за "незамерзайки",хотя всегда покупал не дешевую и только в магазинах.Попробуйте может мой совет кому нибудь и поможет. :) :) :)
Спасибо, последовал твоему примеру, снова все работает шикарно. Есть предположение, что это происходит из за образующейся пены от омывайки. Я использовал спирт + вода + фэйри
Dimasik
  • Ukraine
« Ответ #58 : Май 07, 2009, 23:48:56 pm »
Как называется полностью этот клапан и от какого опеля? а то в магазине так просто не могут найти.
mike.S
  • Russian Federation Москва,Отрадное
    ODO 150 km
« Ответ #59 : Май 29, 2009, 19:18:53 pm »
Показывал свою проблему с задержкой в симе на ленинградке, заказали новый мотор и шланг!
Сказали я первый с такой проблемой!
Уверили что мотор нового образца, на нем больше лепестков и шланг больше в диаметре.
Жду!
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 26   Вверх
