Страницы: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Проблема с печкой  (Прочитано 35702 раз)
dabsys1982
    ODO 45000 km
  • Сид Сидом вышибает.
Нет, такой ответ Дилера меня не устраивает.
Я первый раз встречаю автомобиль с такой печкой. У нас на служебном ниссан тиида на 21 градусе ноги и сам уже потом обливаешься. То же самое у брата на Лансере. sux
Меня тоже не устроил, поеду на Каширку
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
Добрый день, уважаемые друзья!
Почитал данный форум и вижу. что проблема не совсем та, что у меня.
У меня воздух дует одинаково со всех сторон и одинаково по температуре, но...
Всё время езжу с печкой на 28 градусов и согреться не могу, в чем может быть проблема? Воздух дует достаточно сильно, но не горячий. Плюс идет звук как будто от лопастей постукивающих на любой скорости вращения вентилятора и свист присутствует, ну это если почти на максимуме.
Киа Сид СВ 2011г.в. климат
Заранее благодарю,
наверно не работает заслонка холод/жара или системы с этим связанные, может с радиатором что-то не так.
В лопастях листик застрял
KiruXXa777
  • Russian Federation г. Серпухов
    ODO 95000 km
Нет, когда листик застраял - шелестит, а у меня звук как будто что-то тяжелое болтается от того самого ветра...сложно описать этот звук...
То что не работают "системы с этим связанные"  - это понятно. Хотелось бы знать конкретнее.
Дилер просит 900рупий за диагностику.
« Последнее редактирование: Декабрь 18, 2012, 18:12:16 pm от KiruXXa777 »
Я- слива лиловая, спелая, садовая, а я абрикос- на ветке рос, а я кирилл- ещё не кур
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
Нет, когда листик застраял - шелестит, а у меня звук как будто что-то болтается от того самого ветра...сложно описать этот звук...
можно вытащить фильтр и заглянуть зеркальцем как у дантистов.
ясно. Проверь заслонку. Незнаю чо надо делать чтобы она шивилилась из одного положения в другое на климате :)  Но если разберешься, будит слышно шум редуктора. Если работает, пощупать патрубки печки. Оба горячие=ОК. Остается датчик температуры и модуль климата.
dabsys1982
    ODO 45000 km
можно вытащить фильтр и заглянуть зеркальцем как у дантистов.ясно. Проверь заслонку. Незнаю чо надо делать чтобы она шивилилась из одного положения в другое на климате :)  Но если разберешься, будит слышно шум редуктора. Если работает, пощупать патрубки печки. Оба горячие=ОК. Остается датчик температуры и модуль климата.
Заслонка и привод электрический? А как они пашут? У меня сначало дул горячий а теперь еле теплый и ноги мерзнут, сквозит, получается заслонка открыта для холодного больше чем для горячего? :)
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
Выполните процедуру самодиагностики климатсистемы. Делается так же, как и на JD.
KiruXXa777
    ODO 95000 km
1. Можно вытащить фильтр
2. Проверь заслонку. Незнаю чо надо делать чтобы она шивилилась из одного положения в другое на климате :)  Но если разберешься, будит слышно шум редуктора
3. Пощупать патрубки печки
4. Остается датчик температуры и модуль климата
1. Дельный совет, спасибо, попробую.
2. Стало еще больше вопросов))
3. Ок. попробуем, дельный совет.
4. Совсем уж темный лес для меня...(
« Последнее редактирование: Декабрь 18, 2012, 18:34:28 pm от KiruXXa777 »
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
Только коды ошибок другие. См. сиид.ру.
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
да
А как они пашут?
от модуля управления
угу
KiruXXa777
    ODO 95000 km
А как сделать самодиагностику? в инструкции по эксплуатации это есть?
KiruXXa777
    ODO 95000 km
Друзья, всё стало еще более запутаннее.
Вчера вечером после работы сел в машину, печка стояла на 28 градусов, воздух дул слабо и недостаточно тепло, впрочем как и раньше.
Решил поставить на 15 градусов, а воздух по ощущениям дул такой же теплый.... 8( то есть температура воздуха от выставленных значений климата не менялась...
Потом включил кондиционер в режим LOW и вроде подул прохладный воздух.
Затем поставил температуру на 26 и включил режим AUTO, машина хорошо прогрелась в этом режиме и стало жарко, я выключил режим AUTO и поставил климат на 21, печка жарила очень сурово даже на этой температуре. Когда стало совсем жарко ногам, решил перевести обдув на стекло и почувствовал, что стали мерзнуть, извините, ляшки)))) то есть из под панели явно дует холодный воздух....
Сегодня утром опять включил печку на 28, согрелся, перевел на 21, но кажется, что дует с одинаковой температурой.... перевел на 16,5 градусов и стало комфортно... за окном минус 20!!! а яя в машине с печкой на 16, 5 и мне комфортно)))
Я не понимаю, что может быть с этой печкой, судя по всему пора к Дилеру. Кстати сегодня холодный воздух в ноги не дул и стоял режим AUTO....
Ничего не понимаю... %)
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
заслонка заедает. Но диллеру виднее будит :popcorn:
dabsys1982
    ODO 45000 km
моя инструкция по самодиагностике  :
Ставишь режим low без кондея и рециркуляции.
поочередно ставишь поток в стекло,  подставляешь руку и  запоминаешь скорость и температуру потока воздуха,  после на тебя и потом в ноги.
Он должен  быть везде одинаков.  Если дует холодным в стекло а в тебя дует теплее  или скорость  потока меньше  значит косяк с заслонкой точно!  Так же в режиме HI. Проделать  строго при температуре двигла 70.
В режиме авто точности обогрева равномерно  трех зон не жди( учитывая не совсем герпетичность салона и гулящий сквозняк на скорости,  особенно в поворотах,  в режиме авто может греть как зохочет вместо выставленных 21  дать в ноги 29).
KiruXXa777
    ODO 95000 km
Спасибо за совет. Сегодня после работы попробую.
К слову, печка вроде заработала, по крайней мере в режиме AUTO на 21 градусе мне реально становится жарко, особенно ногам. Приходится переключать на стекло и тогда можно ехать с комфортом, пока опять ноги не замерзнут. :D
Сегодня попробую все режимы и если всё будет работать, то даже не знаю....может просто глюк печки был?
dabsys1982
    ODO 45000 km
у меня тоже глючит, это мозги у печки от мороза
Страницы: 1 [2] 3 4   Вверх
