Страницы: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Проблема с печкой  (Прочитано 36022 раз)
Ziga_zager
  • Russian Federation Подольск
    ODO 86000 km
Уважаемые ceed`олюбы, возникла просьба в помощи.
В прошлом году взял себе ceed, очень доволен. Брал с рук и не углядел проблемы с системой отопления. Печка барахлила, проездил кучу автомастерских, все сошлись в одном, проблема в радиаторе отопителя. Поменяли, все заработало. Пришла новая зима - та же проблема. Горячим (читать - слегка тёплым) дует только водительская сторона, пассажирская в любом положении (ноги/лицо/стекла) выдает ледяной воздух. Салонный фильтр меняется, примерно, раз в три-четыре месяца. Так же это способствует постоянной ездой с кондеем в дождливую погоду, так как при любом, даже самом маленьком дожде все стекла мгновенно запотевают.
Подскажите, в чем может быть проблема или хорошего мастера, разбирающегося именно в отоплении.
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
При замене радиатора антифриз меняли? Систему промывали?
Во всех положениях (стекло/лицо/ноги/комбинированно) дует слабо?
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
не работает заслонка холодно/горяче, система охлаждения двигателя наполовину пустая
Ziga_zager
    ODO 86000 km
Фриз меняли, насчет промывки не знаю, но в прошлом радиаторе было приличное количество песка/пыли.
Дует слабо, спасает, только если обдув стекла ставить.
С водительской стороны работает, но как-то слабо, потому что сидел в других сидах, там топит, что аж жарко становиться. С пассажирской все положения дуют холодом.
Заслонка работает, как по звуку, так и потому, что водительская сторона работает, меняется положение и тепло и холода
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
И все же проверьте... Либо заслонка, либо привод заслонки...
Тема по этому вопросу http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,21049.0.html
Решение проблемы http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,25082.0.html
Ziga_zager
    ODO 86000 km
Благодарю, завтра буду смотреть/слушать заслонку
Ziga_zager
    ODO 86000 km
Темы прочитал и совсем запутался) Звук есть, значит актуатор нужен? Актуатор - это привод заслонки отопителя салона? То есть нужно брать 971591H500, по каталожному номеру?
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
Если у Вас рестайл (FL), то этот номер. Предварительно конечно лучше бы подставить заведомо рабочий, чтобы не тратить за зря порядка 3т.р.
Ziga_zager
    ODO 86000 km
Еще один глупый вопрос с цитированием) Где это узнать, машина 2007 года ceed ED :) Это значит дорестайл?
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
Да, дорестайл. З/ч тогда 971591H000.
Ильич2
  Вчера победил такую же проблему!!! -печка еле греет только водителя. Все заслонки и моторчики работали - оказался забит радиатор печки. На дилере ПЛТ (Мал.Бакланская) менять по гарантии отказались и насчитали 22т.р. за замену и мин.2 недели ждать (типа разбор торпеды и тд...) Поменял за 2 часа на улице сам не разбирая торпеды. Купил новый радиатор - Nissens 77632 за 2,2т.р. Снял два патрубка с печки под капотом и задрал их вверх, чтоб не сливать тосол из двигателя. Дунул в верхний патрубок печки, что бы слить тосол из печки. Отодвинул сиденье водителя. Слева сбоку на торпеде снял крышку предохранителей, отвернул 2 самореза нижней подрулевой наладки, ещё 2 под рулём и ближе к  центр.консоли и выдернул- она на защёлках. Снял накладку на тоннеле (правее педали газа) – она на защёлках, а начинать дёргать её нужно от консоли. Открутил накладку патрубков печки 3 самореза. Патрубок подачи воздуха в ноги тоже нужно снять, он держится на 1ом саморезе и отвинчивать его нужно под рулём- очень неудобно и коряво. Дальше пилим ножовочным полотном оба патрубка на прямых без изгиба участках, что бы потом соеденить распил кусоком патрубка и затянуть хомутами. Пилиться алюминий легко. Всё – вытягиваем отпиленный радиатор. На новом радиаторе отпиливаем трубки в тех же местах – загоняем радиатор в печку и на место распилов трубок надеваем патрубок и затягиваем хомутами. Дальше доливаю под капотом тосол прямо в нижний патрубок печки – пока не польётся. Одеваем патрубки и проверяем работу новой печки. Всё!!! Собираем в обратной последовательности. Удачи!
dabsys1982
    ODO 45000 km
  • Сид Сидом вышибает.
Ceed fl + климат контроль.
у меня с приходом холода -10, всегда стоит авто +21 градус, поездив 3 часа в районе педалей чуть не зажарилась нога.
Расскажите что не так?
KiruXXa777
  • Russian Federation г. Серпухов
    ODO 95000 km
Добрый день, уважаемые друзья!
Почитал данный форум и вижу. что проблема не совсем та, что у меня.
У меня воздух дует одинаково со всех сторон и одинаково по температуре, но...
Всё время езжу с печкой на 28 градусов и согреться не могу, в чем может быть проблема? Воздух дует достаточно сильно, но не горячий. Плюс идет звук как будто от лопастей постукивающих на любой скорости вращения вентилятора и свист присутствует, ну это если почти на максимуме.
Киа Сид СВ 2011г.в. климат
Заранее благодарю,
Я- слива лиловая, спелая, садовая, а я абрикос- на ветке рос, а я кирилл- ещё не кур
dabsys1982
    ODO 45000 km
Заранее благодарю,
Мне в Автостарте ответили : Это особенности работы Корейского Климат Контроля.
Так что забей :)
У меня вообще ноги мерзнут
KiruXXa777
    ODO 95000 km
Нет, такой ответ Дилера меня не устраивает.
Я первый раз встречаю автомобиль с такой печкой. У нас на служебном ниссан тиида на 21 градусе ноги и сам уже потом обливаешься. То же самое у брата на Лансере. sux
Страницы: [1] 2 3 4   Вверх
