Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 34   Вниз
Автор Тема: Все об аккумуляторе  (Прочитано 264012 раз)
voprosnik
  • Philippines Philippines
Т.е. из-за не закрытого багажника выше расход энергии был? Просто прежде чем в сервис ехать и время терять, хочется выяснить моменты
demon7760
  • Russian Federation Москва, САО, Коптево
    ODO 105000 km
а вы не рассматриваете вариант с короблением пластин, читай увеличение уровня саморазряда?!
Пора бы уже задуматься, где провести ночь с 31 декабря на 14 января.
voprosnik
Аккумулятор пока у ребят на зарядке, вечером заберу. Просто он вроде не старый, на него во вторую очередь грешу, так как незакрытый багажник и его разряд скорее всего причина, а не совпадение
Сейчас с телефона не могу конкретизировать в цыфрах... есть где то ифа по токам до засыпания и после...
Что бы все выяснить, нужно делать замеры мультиметром на предмет утечек.
Из своего опыта:  из- за кривоустановленной доп. сиги, машина не уходила в сон - АКБ за три дня кончилась.... и это при том что до места парковки ехал полторы тыщи км.
voprosnik
Спасибо за ответы. Так или иначе с вечера 26-го, как аккумулятор с зарядки забрал, пока все в порядке. Сегодня ездил на ТО - хотя сервисменам особо веры нет, сказали, машину посмотрели, косяков вроде нет.
reutover
« Ответ #50 : Ноябрь 05, 2013, 19:26:50 pm »
Всем привет! Вопрос по поводу способу зарядки аккумулятора. Сейчас в продаже есть зарядные устройства, которые по заверению производителя могут заряжать аккумулятор через гнездо прикуривателя. http://www.ulmart.ru/goods/359170#
Действительно можно так заряжать, не отключая батарею? Электрика автомобиля при этом не повредится? Объясню почему меня это интересует. У меня стоит электромеханический замок капота. И если батарея сядет, то открыть капот можно только после трудоёмкой процедуры. А если использовать эту зарядку, то всё намного проще. Какие будут мнения?
« Ответ #51 : Ноябрь 05, 2013, 19:35:45 pm »
только не забывайте что прикуриватель отключается когда вытаскиваете ключ зажигания, на электрическом замке капота есть тросик, за который можно открыть его, выведите его в удобное место или сделайте в салоне розетку выведеную от акб
reutover
« Ответ #52 : Ноябрь 06, 2013, 12:13:01 pm »
Тросик выведенный есть. Чтобы к нему добраться потребуется некоторое время, которого всегда не хватает. Про розетку напрямую от АКБ думал, но если можно обойтись этой зарядкой то ничего делать не потребуется. Как я вижу действия при разряде АКБ: Вставить ключ и включить зажигание. После этого розетка прикуривателя подключена к батарее (даже если она севшая). Включаю зарядку и жду результата. Всё верно?
« Ответ #53 : Ноябрь 07, 2013, 17:24:09 pm »
Не совсем
Можно повернуть ключ в первое положение, но при этом и включаться некоторые потребители и зарядка акб возможно и будет, но очень длительной, как говорится овчинка выделки не стоит, если только с помощью нее получится открыть капот через какое то время и зарядить по нормальному акб, но для этого надо 2 зарядных устройства, одно для прикуривателя и одно для акб, если у вас есть гараж то лучше купите нормальную зарядку или пускозарядку, а трос от замка выведите в удобное для вас место
reutover
« Ответ #54 : Ноябрь 08, 2013, 13:58:32 pm »
Не совсем
А если попробовать такой вариант при помощи этой зарядки: В статье http://www.autodela.ru/main/top/test/Smart_Power_test говорят, что этот прибор может обеспечить работу в режиме источника питания с выходной мощностью не более 80 Вт.
Поворачиваю ключ в первое положение, подключаю зарядку в режиме источника питания, открываю капот, отключаю прибор, после этого заряжаю АКБ, подключив зарядку напрямую к нему. Вопрос только в том, хватит ли 80 вт (это согласно закона Ома 6.6 ампер) для открытия капота?
Нашёл информацию по поводу замка капота Fortress Lock: Пиковое энергопотребление 12В, 3А
Вроде должно прокатить!?
« Последнее редактирование: Ноябрь 08, 2013, 14:07:28 pm от reutover »
« Ответ #55 : Ноябрь 08, 2013, 16:36:59 pm »
А как при этом обеспечить питание ТОЛЬКО замка?
reutover
« Ответ #56 : Ноябрь 08, 2013, 16:45:43 pm »
Не совсем понял. А зачем мне обеспечивать питание только замка?
« Ответ #57 : Ноябрь 08, 2013, 16:59:21 pm »
Ну как же...  6.6 А в режиме источника питания, 3А необходимо для замка.  Полностью севший АКБ сколько сосить будет? А помимо него ещё койкакие потребители будут активны, но это мелочь.
Открыть то откроет, но немного погодя, после того как батарейка  вовнутрь примет... мне так, почему то, думается.
reutover
« Ответ #58 : Ноябрь 08, 2013, 17:23:25 pm »
Ну главное чтобы в результате открыл! :)
reutover
« Ответ #59 : Ноябрь 09, 2013, 08:54:41 am »
Решил таки купить Berkut SP-8N. Надеюсь, что случая проверить открытие капота с севшей АКБ не будет! :) Ну а просто на работоспособность скоро проверю.
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 34   Вверх
