Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 34   Вниз
Автор Тема: Все об аккумуляторе  (Прочитано 264085 раз)
« Ответ #30 : Май 24, 2013, 11:15:45 am »
Давным давно меня учил опытный аккумуляторщик (заметьте, не электрик) на автобазе как заряжать АКБ.
Современные источники его учений не опровергают:
АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ
(по материалам из разных источников)
Методы заряда АКБ
Метод заряда током постоянной силы. Полный заряд АКБ происходит при подключении ее к источнику тока постоянной силы с напряжением до 16,2 В. Сила тока при 20-часовом заряде берется равной 1/20 Ср, а при 10-часовом - 1/10 Ср (где Ср - номинальная емкость АКБ) Преимуществом заряда током постоянной силы является возможность полного заряда батареи. Чем меньше зарядный ток, тем глубже заряд. Однако не стоит впадать в крайность - при совсем низком токе батарея просто не "закипит", к тому же время зарядки будет несравнимо большим. Наоборот, при очень большом токе батарея "закипит" значительно быстрее, но при этом не успеет зарядиться на все 100%
 К недостаткам данного метода относятся: необходимость стабилизации силы тока, обильное газовыделение, возможность повышения температуры.
Метод заряда при постоянном напряжении.
 Данным методом можно зарядить АКБ до 90-95% номинальной емкости Недостаток метода - значительный нагрев батареи из-за большой силы тока в начале заряда.
Напряжение источника, к которому подключена АКБ, выдерживается постоянным. В зависимости от величины напряжения ток может достигать в начале процесса значительной силы, а затем по мере заряда снижается до нуля Обычно напряжение источника равно 14,4-15 В.
Впрочем, у всех своя голова на плечах...
Удачи.
neugomonnyi
  • Russian Federation Подольск
« Ответ #31 : Май 24, 2013, 14:12:00 pm »
Блин, сил нет, объясните человеку кто нибудь есл он не понимает.
DmIv
    ODO 182000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
  • Против Ома нет приёма...
« Ответ #32 : Май 24, 2013, 14:16:44 pm »
А зачем, собственно ?
С этим трудно не согласиться, верно ?
OlegLokot
« Ответ #33 : Август 27, 2013, 23:46:33 pm »
ниче, он еще раз все перечитает и поймет
voprosnik
  • Philippines Philippines
Такая ситуация - сегодня утром машина отказалась открываться (Smartkey), заводиться и вообще на ключ никак не реагировала. Замер напруги на аккумуляторе показал 4.4 вольта. Машина 3 дня стояла с недозакрытым багажником. Могла ли лампа подсветки так за 3 дня убить аккумулятор?
demon7760
  • Russian Federation Москва, САО, Коптево
    ODO 105000 km
у меня такая-же ситуевина была, на ночь не дозакрыл багажник и машина открылась. но вмеско того что-бы завестись обиженно общелкала меня релюхами! так что легко! а глубокий разряд АКБ вроде как противопоказан!
Пора бы уже задуматься, где провести ночь с 31 декабря на 14 января.
DmIv
    ODO 182000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
Лампа 5 Вт, стало быть - ток порядка 420 мА, плюс сигналка, за 72 часа запросто съедят 70 % емкости.
MrJackson
    ODO 58000 km
  • Негодяй
Так вроде бы защита от дурака стоит, т.е. свет сам отключается через определенное время. Или к багажнику это не относится?
voprosnik
Думаю, нет. Еще интересно, при не полностью закрытом багажнике машина считает, что он заерыт. А лампочка так считает или нет?
santabeavis
    ODO 126000 km
    -Полученные: 69
Относится, я проверял пока мыл машину. Вместе с магнитолой выключился свет в салоне и в багажнике. Правда я время не засекал. прошло минут 30-40. Точно не скажу
voprosnik
Хм, что тогда могло разрядить аккумулятор...
santabeavis
    ODO 126000 km
    -Полученные: 69
если установлена сторонняя сигналка,  то могла она.
voprosnik
Нет, штатная стоит, в электрику не вмешивались. Вообще ничего нигде не трогали
santabeavis
    ODO 126000 km
    -Полученные: 69
  тогда можно предположить, что аккумулятор был дохлый, и ему хватило пол часа и небольшой ллампочки
После постановки на сигнализацию, авто "не уснуло",даже если и погасла лампа.
А при том что АКБ заряжен % на 60, этого хватит.
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 34   Вверх
