Help! Повышенный ток утечки (300мА)
Автор Тема: Help! Повышенный ток утечки (300мА)  (Прочитано 4395 раз)
valen
    ODO 90000 km
    -Выданные: 18
Доброго времени суток,
История такая: за время отпуска (2 недели) аккумулятор моего авто разрядился почти в ноль (напряжение на клеммах 6 В). Я решил померить ток утечки в разрыв (мерял 2-мя приборами) -  амперметр показал 300мА (неудивительно что батарея разрядилась с таким током). Начал искать цепь с повышенным потреблением методом поочередного извлечения предохранителей. При извлечении сдвоенного предохранителя "Memory fuse" ток потребления упал до 120мА, что все равно намного больше нормы, Извлечение других предохранителей не выявило цепей с повышенным потреблением. Подскажите, как дальше искать причину повышенного потребления.
Существует достаточно света для тех, кто хочет видеть, и достаточно мрака для тех, кто не хочет...
  • Смотритель
Доп сига если стоит, скорее всего она.
valen
    ODO 90000 km
    -Выданные: 18
Сигнализация стандартная, из допов только парктроник, который сам ставил
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
Ток следует измерять при спящем режиме автомобиля. Для этого выключают штурманский свет, закрывают все двери, нажимают на концевик капота и ставят на сигнализацию. Через некоторое время, порядка минуты, автомобиль перейдет в спящий режим и измеряемый ток должен уменьшиться до 20-50мА. Переходу автомобиля в спящий режим обычно мешают кривые ручки, устанавливающие сигнализацию и автозакрывание окон. Проверьте также автоматическое выключение магнитолы.
« Последнее редактирование: Октябрь 25, 2012, 17:06:13 pm от vs947 »
弗拉基米尔
valen
    ODO 90000 km
    -Выданные: 18
Замерял на другой машине (Mazda 626) также как у себя, ток утечки был в норме. До этого 3 года оставлял машину на 2 недели и разрядки не происходило, значит что-то стало потреблять больше за последний год. Какой алгоритм поиска источника повышенного потребления? Как это сервис бы делал?
А как проверить автоматическое выключение магнитолы?
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,19123.0.html
Поиск утечек долгое и кропотливое дело, которое не всегда может закончиться успехом. Если машина не уходит в сон (ток не уменьшается через минуту), следует искать причины незасыпания, описанные выше, провести диагностику ошибок эбу.
Поиск утечек-стандартное мероприятие - поочередное обесточивание цепей методом отключения предохранителей и поиска ненужных контактов пошевеливанием проводов. Попробуйте отсоединить то, что подсоединили за последнее время, разъединить самодельные соединения проводов. Особое внимание следует обращать на места, где влага, песок, оголенные контакты, механические нагрузки на провода, тряска проводов в движении и т.д. Не забудьте, что штурманская лампа не выключается автоматически.
Сервис вряд ли будет этим заниматься.
« Последнее редактирование: Октябрь 26, 2012, 17:51:26 pm от vs947 »
弗拉基米尔
