загорелся датчик ABS
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вниз
Автор Тема: загорелся датчик ABS  (Прочитано 189145 раз)
Arekusey
    ODO 3350 km
    -Выданные: 25
« Ответ #30 : Апрель 16, 2013, 14:30:28 pm »
Ну мало ли, что им в голову взбредёт. :)
Тфу-тфу-тфу, я надеюсь датчик и у них он будет в наличии. В четверг поеду на диагностику, узнаю. А пока буду пешеходом, чтобы там ещё чего-нибудь не отвалилось.
Arekusey
    ODO 3350 km
    -Выданные: 25
« Ответ #31 : Апрель 19, 2013, 09:59:10 am »
В общем получилось у меня всё по закону подлости. :) На подъезде к сервису погасли лампочки ABS и Ручник. Руль закрутился как раньше.  :) Когда машину загнали на станцию - Чек уже тоже не горел. :) Залезли в компьютер - никаких аварий не показывает, и память чистая. Чудеса.  :) Сказали поездить и посмотреть, может грязь попала на датчик. Смотреть на него отказались, так как аварии не горят.
Скоро предстоит поездка на дальнее расстояние, не хотелось бы, чтобы в пути опять руль отказал. Благо ТО 45 000 через 3 дня, может что увидят.
К чести дилера хочу заметить - денег с меня не взяли, ещё и машину помыли.  :)
« Ответ #32 : Апрель 19, 2013, 22:38:46 pm »
Что то когда то читал про загорании лампочек на панели ручника и абс, еще вроде сос загоралась или в пол накала горела и если не ошибаюсь дело было в разьеме на левом лонжероне под акб, контакты от сырости позеленели, может и у вас в проводке где проблема а щас сухо и просохло и погасло
Arekusey
    ODO 3350 km
    -Выданные: 25
« Ответ #33 : Апрель 22, 2013, 09:52:14 am »
Может быть. Сдал на ТО вчера, ещё раз озвучил всё, но сомневаюсь, что они будут сильно что-то искать, тем более, что сейчас ошибки не активны.
Спасибо, постараюсь сам посмотреть.
fillon
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
« Ответ #34 : Май 18, 2013, 18:52:39 pm »
А вот моя история. Извиняюсь за использование не профессиональной лексики.  Ехал из Москвы в Тверскую обл, после "шикарных" дорог в районе Торжка загорелся индикатор ABS, руль потяжелел. Остановился, заглушился, посмотрел предохранитель, но он оказался нормальным. Когда завелся все было нормально, доехал до места назначения. Через несколько дней поехал назад и вот на подъезде к Москве опять та же ерунда, а в добавок еще и чек загорелся. Остановился, скинул клему, завел, чек погас, а ABS горит и руль тяжелый, так и поехал до дома. На следующий день завелся - опять чек прибавился. короче лазил по форумам, кто что пишет... Поехал я в обычный сервис (теперь сам рад, что к официалам не сунулся), сделали диагностику, мастер подключался сначала к разъему в торпеде - выдало ошибку датчика скорости, потом подключил разъем в районе блока предохранителей, что -то там еще прозванивал и в итоге приговорил правый передний датчик скорости вращения колес. Я уже собрался за ним в магазин, но он говорит, что мол не спеши надо прозвонить проводку, а то датчик - то недешевый и только зря купишь. Короче скинул колесо, снял подкрылок и стал дальше шаманить, а я пока дошел до магазина за информацией о наличии и цене датчика. В "Руси" цена около 4300р да еще и ждать 5 дней. Короче вернулся я назад, а он говорит, что нашел перебитые провода, короче в подкопотном пространстве там весь пучок в коробе уложен, ну вот крышкой от этого короба и были передавлены 7 проводов, в том числе и от датчика. В общем востановил он мне все пострадавшие провода и стало мне счастье. Хорошо, что такой не ленивый мастер попался. Цена вопроса, включая комп. диагностику, прозвонку проводки и датчика, востановление проводки = 3900 + 4 часа времени.
  • Смотритель
« Ответ #35 : Май 18, 2013, 19:09:56 pm »
Сунулся бы к официалам, поменяли бы весь жгут по гарантии (дефект сборки). В чём радость?
Arekusey
    ODO 3350 km
    -Выданные: 25
« Ответ #36 : Июнь 07, 2013, 13:39:56 pm »
А у меня эти ошибки периодически вылазят, но как ни сунусь в сервис - как назло пропадают. Сказали, что скорее всего этот самый датчик, но пока сами не зафиксируют ошибку, по гарантии поменять ничего не могут. Вот жду, пока совсем отвалится.. хотя последнюю тысячу ничего не загоралось.  %)
dron72
« Ответ #37 : Июнь 27, 2013, 11:58:59 am »
подскажите как снять датчик абс с заднего колеса.крутятся но не снимаются.с передних снялся легко.
fillon
« Ответ #38 : Июнь 27, 2013, 14:22:21 pm »
Во-первых машина не гарантии, во-вторых они бы тупо по результатам диагностики приговорили бы датчик, поменяли бы его, а только потом бы до них доперло, что это проводка. И во сколько бы мне это встало??? + время, а главное нервы...
dimanka
Вчера забрал машину после ремонта подвески (меняли сайлент блоки и развальные рычаги). Когда завел машину, значек ABS остался гореть. Мастер сказал, что это из-за разбора подвески и через 2 дня он погаснет. Подскажите так ли это и как можно ускорить, если можно.... например, клемму скинуть?
« Ответ #40 : Январь 09, 2014, 20:34:19 pm »
Умный мастер :D
« Ответ #41 : Январь 09, 2014, 22:16:32 pm »
вас развели, а когда приедите скажут что вы забрали исправную машину и это не их вина и будете датчик сами за свои денюшки менять, заедте к ним пусть подключат сканер, посмотрят ошибки и исправят косяк
« Ответ #42 : Январь 11, 2014, 06:30:13 am »
Сомневаюсь, что сканер у них есть...
Hygo
    ODO 135000 km
« Ответ #43 : Январь 14, 2014, 10:04:41 am »
Такая же беда с лампой АБС, считал сканером ошибок нет, а лампа горит, соотвественно АБС не работает! Что делать? может есть у кого варианты, клему скидывал 1 раз помогла, щас уже не помогает горит постоянно! Думую что вовсем виноват сырой январь!
« Ответ #44 : Январь 14, 2014, 10:41:02 am »
Лампа абс горит если есть ошибки в блоке т е неисправность в системе и соответственно система не работает, отключается, так же может гореть если в цепи лампы неисправность, к з  с каким то проводом и последнее неисправен блок абс
Точно не помню но на перв сидах зеленел от попадания воды разьем стоящий на лонжероне под акб и на панели загорались лампы, у кого то абс в пол накала у кого то срс, при этом может и не быть ошибок
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
greenconchitaВсе Ссылки KRAKEN 2025-2026! Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопасного Вход 0
greenconchitaKRАKEN 2026?! Список Рабочих ссылок и рекомендации по входу 0
greenconchitaВсе Доступные ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список зеркал 0
greenconchitaКРАКЕН - ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа 0
greenconchitaК*Р*А*К*Е*Н ИЛИ K*R*AKEN ВХОД ! Все Зеркала на 2026 : Список 0
greenconchitaРабочие новые ссылки на KRAKEN 2026: Полный список зеркал и ссылок 0
greenconchitaКРАКЕН ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа в 0
greenconchitaСВЕЖИЕ !! ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список всех доступных ссылок и зеркал 0
greenconchitaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 17 марта 2 0
greenconchitaKRAKEN-2026?! ССЫЛКИ ОБНОВЛЕННЫЕ на Маркетплейс в МАРТЕ: Список Актуальных Зерка 0
greenconchitaK*R*A*KEN МАРКЕТПЛЕЙС?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок 0
