Имеется ли, описанный в теме, баг?
Имеется и сильно напрягает.
Имеется но не напрягает.
Нет.
Имеется, напрягает не сильно.
Страницы: 1 ... 45 46 [47]   Вниз
Автор Тема: [JD] Проблемы с АКПП.  (Прочитано 337047 раз)
« Ответ #690 : Ноябрь 04, 2018, 22:29:12 pm »
Ну а про прошивку не узнавали?
Максимус91
  • ODO 120000 km
« Ответ #691 : Ноябрь 05, 2018, 09:29:20 am »
Пока не узнавал,в конце недели хотел заехать к официалам или может спец сервис по Акпп дешевле будет?
Вроде чип тюнинг сделан на ней и катализатор удалён,пламегаситель стоит...
Если это может влиять...
« Ответ #692 : Ноябрь 05, 2018, 09:41:36 am »
На первых акпп 6 ступенчатых проблема с дерганьем при переключении была из за прошивки, хотя некоторым и обучение акпп помогала, а прошивку хундай менял клиентам, а кия все никак не родила, не знаю сейчас наверно перепрошивают, но если и делают то скореевсего только у дилеров
Максимус91
  • ODO 120000 km
« Ответ #693 : Ноябрь 05, 2018, 10:21:19 am »
Надо будет все таки заехать к дилеру в ближайшую неделю...
Прошивка коробки и чип тюнинг как то конкурируют между собой?
Прошивается отдельно коробка или целиком компьютер?
« Ответ #694 : Ноябрь 05, 2018, 10:37:12 am »
Чип тюнинг это больше к програме двигателя изменения параметров, коробка своя програма, это больше к обновлению и исправлению ошибок т е доработка в процессе эксплуатации и выявлению косяков т к акпп 6 ст новая вот и обкатали и исправили
Максимус91
  • ODO 120000 km
« Ответ #695 : Ноябрь 06, 2018, 12:45:46 pm »
В выходные поеду к Диллеру,после отпишусь в этой ветке о результате
Максимус91
  • ODO 120000 km
« Ответ #696 : Ноябрь 12, 2018, 19:17:55 pm »
Подскажете,имеет значение к какому именно Диллеру ехать с «проблемами» с АКПП?
Может есть определённые мастера более компетентеные?
Максимус91
  • ODO 120000 km
« Ответ #697 : Май 14, 2019, 12:04:51 pm »
Доброго дня форумчане.
Вопрос пинков при сбросе скорости на 40 и 20 км/ч для СИДоводов не новый,в связи с этим вопрос, как это реализуется?
Записался к дилеру на смену прошивки,на форумах везде писали что меняют бесплатно...
мастер-приёмщик явно не хотел делать бесплатно и на основании того что последнее было ТО-5, в 17 году отказался прошивать бесплатно,мол,при прохождении ТО -6 там меняют и масло и прошивку.
Прав ли он? Или это заводской косяк который они должны исправить бесплатно?
Машина фактически на гарантии но вероятно могут снять т.к пробег 93 тыщи и ТО были не у официалов...
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #698 : Май 14, 2019, 12:54:57 pm »
Это не связано с гарантийным сроком, делается по отзывной программе КИА безвозмездно
-=Сталинград=-
Максимус91
  • ODO 120000 km
« Ответ #699 : Май 14, 2019, 17:41:31 pm »
Они ответили что эта билютень действительна для машин 13 года выпуска ,а у меня конец 14...
Как вы разговорили с ОД? Чем аргументировали?
« Ответ #700 : Май 14, 2019, 19:30:30 pm »
Если вы обращались в гарантийный период с неисправностью, дилер должен сделать пометку о обращении и если неисправность повториться в негарантийный период то они должны устранить по гарантии, а вообще они должны посмотреть номер прошивки и если она старая то должны перепрошить бесплатно по билютню
Feeling
    ODO 58000 km
« Ответ #701 : Ноябрь 13, 2021, 11:00:05 am »
Всем доброго дня! После замены масла в коробке (по ТО у официантов) начались проблемы, не сразу, но тем не менее. Пробег у машины маленький, сейчас 58 тыс при том, что машина 13 года. Но вот исправно обслуживалась проходила все ТО и когда сказали, что надо менять на ТО по регламенту масло в коробке, напряглась. В общем, началось так: вдруг начал загораться "чек". Выключила, завелась снова, ошибка пропала. Так было до какого-то времени, а потом, при переключении с Р на R машина дёрнулась, и загорелся опять чек. Ехать надо было, поэтому решила вопрос тем, что выключила машину и ручку передачи только после на паркинг поставила, чек исчез, но в движении понимаю, что давали на газ, обороты поднимаются до 4000, а скорость не переключается, то есть машина ревет на 100км в час на 4000 оборотах. Приехала и поставила машину. К официалам ехать желания нет, последний раз с ними сильно пришлось повздорить (и им пришлось подарить мне компрессор кондея )) ну сами виноваты. В общем, ребята, посоветуйте куда можно поехать решить проблему? и сколько примерно готовить денех.
Под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куриная жопа. Так что меньше пафоса, господа...
« Ответ #702 : Ноябрь 13, 2021, 14:57:37 pm »
Куда поехать точно не знаю, но вам надо сначала сделать диагностику акпп т е считать ошибки, а то что машина не едет так это акпп стоит в аварийном режиме, если вы все ТО делали , то может вам сьездить к дилеру необязательно у которого были и обратиться по гарантии, если не ошибаюсь то у кия гарантия 5 лет на агрегаты т е акпп и мотор, все равно надо проверить уровень масла, какое масло, какие ошибки
Feeling
    ODO 58000 km
« Ответ #703 : Ноябрь 13, 2021, 17:28:08 pm »
Спасибо за ответ. Машина 13 года, гарантии давно уже нет. Диагностику да, надо делать..
Страницы: 1 ... 45 46 [47]   Вверх
Прямой эфир ↓ keom521+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Безопасно 0
keom5КРАКЕН ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа в 0
keom5К*Р*А*К*Е*Н ИЛИ K*R*A*K*E*N Д*А*Р*КНЕТ ! Все Зеркала на 2026 : Список Рабочих Сс 0
keom5КРАКЕН?ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа в 0
keom5КРАКЕН & KRAKEN: Обзор Рабочих Ссылок и Зеркал (KRAKEN MARKET) + Рекомендации По 0
keom53++ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
keom5!/ KRAKEN ССЫЛКИ на K*R*A*K*E*N 2026! Список Рабочих Зеркал 0
keom5Все Доступные ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список всех рабочих ссылок и зерка 0
keom5К*Р*А*К*Е*Н С*С*Ы*Л*КА?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Бе 0
keom5KRAKEN МАРКЕТПЛЕЙС?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопа 0
