Имеется ли, описанный в теме, баг?
Имеется и сильно напрягает.
Имеется но не напрягает.
Нет.
Имеется, напрягает не сильно.
Страницы: 1 ... 43 44 [45] 46 47   Вниз
Автор Тема: [JD] Проблемы с АКПП.  (Прочитано 337149 раз)
doctornar
« Ответ #660 : Июль 06, 2016, 17:49:27 pm »
А каким образом определяли min и max
Определяли путем прогрева и откручивания гайки, добавления масла....
pivoWar
Всем привет. Проблема такова: при остановке и переводе рычага АКПП в положение "Р" пропадает подсветка буквы на самой коробке, а так же индикация включенной передачи на панели приборов. При этом машина не дает нажать кнопку на рычаге переключения АКПП и перевести её в любое другое положение, как при отпущенной педали тормоза. Двигатель при этом работает в нормальном режиме. Проблема пропадает при выключении авто и включении зажигания. Проявляется не часто, но беспокоит сильно. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Как лечить?
andreych
    ODO 98000 km
1500 рублей ингибитор АКПП. Находится под воздушным фильтром на корпусе коробки, снаружи.
PS я только предположил... =)
pivoWar
« Ответ #663 : Октябрь 04, 2016, 11:01:56 am »
Да, оказалось действительно он! Спасибо!
Елин Андрей
« Ответ #664 : Ноябрь 03, 2016, 10:05:59 am »
Привет всем , зарегался только, у меня вопрос, сид 12 года АКПП новый кузов, пробег 90 т км, обороты скачут, например дашь газу до 3500, педаль отпустишь, падают до 2900, и стоят, машина плавно останавливается , потом чуть газанешь обороты от 2900 падают на 1000, или например на зеленый свет газу дал обороты 2500,, отпустишь газульку они до 1000 сразу упали потом тут же до 1500 поднялись потом до 1200 упали, какое то качание стрелки блин, че сломалось то, был удар до этого ДТП небольшой, после этого еще двиган рычит странно и коробка при переключении с задней передачи на парковку делает дощелчок.не пойму почему косяки с оборотами, может из-за  коробки, в салоне од сказали что масо вообще не меняется в коробке
РинатKia
  • ODO 60000 km
« Ответ #665 : Январь 16, 2017, 23:04:04 pm »
Ребята,привет!!у меня проблема по работе Акпп.Во время морозов в -30 градусов прогревал авто и поехал по своём делам!На следующий день выезжаю на своём авто и обращаю внимание на такую проблему!В положении D на стоящем светофоре слышу неприятный гул.Очень насторожился!На стоящем светофоре в других положениях коробке гула нет.Подскажите,в чем может быть проблема???Надеюсь на Вас
« Ответ #666 : Январь 16, 2017, 23:26:21 pm »
нанесло грези/льда на защиту под мотором. касается в D, вибрация от двигла гул создаёт
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #667 : Январь 16, 2017, 23:35:07 pm »
Спокойно.
Если коробка не "пинается" при переключении из "P" в "R" / "D" то несколько иная тональность звука при крепком морозе это не критично.
Смените масло в АКПП если нет 100% уверенности в честности пробега.
Насколько я понял, вы не первый владелец и недавно стали сидоводом
РинатKia
  • ODO 60000 km
« Ответ #668 : Январь 16, 2017, 23:56:16 pm »
Да,я не первый владелец,но первого владельца знаю очень хорошо,он мой очень хороший знакомый и про машину все честно и чётко рассказал и описал!!В пробеге не сомневаюсь!! спасибо Вам!Скоро скину фото ласточки своей!!
Jopania
  • Russian Federation 'Спб'
« Ответ #669 : Май 24, 2017, 16:24:00 pm »
Коллеги! Не нашел на форуме...
Как сбросить адаптацию на 4-х ступенчатом автомате, а именно A4CF1. Есть варианты, но они все больше для 6-ти ступенчатой написаны. В сервисе сказали, что это делается програмно. Кто-то говорит, что вообще она не адаптивная.
« Ответ #670 : Май 24, 2017, 16:37:27 pm »
есть соответствующий раздел http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,28385.0.html
Mastema
« Ответ #671 : Август 17, 2017, 17:18:25 pm »
Добрый день, коллеги.
Машина Сид Универсал 1,6 АКПП 6-ступ 2013 г.в. пробег 130тыщ
Суть: во время переключения с D на R или наоборот, даже с паузой на N отчётливо слышен однократный лязг/звон/щелчек. Происходит на горячую. Проблем с коробкой нет при этом — не дергает, не тупит, не пинается, не буксует, все ровно, при движении и поворотах хруста нет. Просто напрягает этот звук… Есть ли это симптом чего-то?Спасибо!
Пы.сы. Звук похож на как-будто вал проходит небольшой зазор, а потом хватает. Иногда переключается без звука, а звук появляется после начала движения.
Ivan86
« Ответ #672 : Май 06, 2018, 17:21:36 pm »
Всем привет. Подскажите может кто сталкивался с проблемой. Двигаешся на D после остановки переключаш АКПП на R машина не двигается но после не значительного нажатия педали газа машина сильным рывком начинает движение назад. Но это только после остановки и переключегия с D на R... если остановится и подождать секунд 10 - 15 или лучше переключить с D на P и потом на R то задний ход будет работать нормально. Машина 13 года пробег 90.000 масло в акпп менял полностью не помагло.
Melnik42
  • Russian Federation Кемерово
    ODO 118000 km
Добрый день.
Скажите, замену ингибитора делают по гарантии? Машине меньше 5 лет. ОД по телефону не отвечает на этот вопрос.
Добрый день.
Если попробегу и времени попадает по гарантии и нет повреждений или вмешательств 3 лиц с внесением неисправности то должны поменять по гарантии
Страницы: 1 ... 43 44 [45] 46 47   Вверх
Прямой эфир ↓ bxovrwmfkz[!!!] Лучшее казино на реальные деньги с бонусом 500% - Россия март 2026 года 0
Леонид Дудниковресницы и решетка радиаторе, и газовый упор капота на 2008 год 1
