Имеется ли, описанный в теме, баг?
Имеется и сильно напрягает.
Имеется но не напрягает.
Нет.
Имеется, напрягает не сильно.
Страницы: 1 ... 44 45 [46] 47   Вниз
Автор Тема: [JD] Проблемы с АКПП.  (Прочитано 337239 раз)
andreych
    ODO 98000 km
Добрый день.
Скажите, замену ингибитора делают по гарантии? Машине меньше 5 лет. ОД по телефону не отвечает на этот вопрос.
Чтобы ОД что-то заменил, проблема должна проявиться у ОД. Ингибитор начинает проявляться как плавающая проблема, ОД может ничего не зафиксировать.
Решение о гарантийном ремонте принимает гарантийный мастер на месте, не по телефону.
По законодательству гарантия на авто - 2 года. Всё остальное - добрая воля дилера.
Если проблема т е неисправность будет с ингибитором, то в блоке управления будет ошибка по ингибитору, так же дилер отправляет запрос  на завод гарантийный случай или нет
andreych
    ODO 98000 km
Мне ОД заявил, что эта ошибка ПО АКПП не сохраняется в памяти. Если она в момент обращения не наблюдается, то ничем помочь не смогут.
Странно, вообще если ошибка быладаже кратковременная, тоона сохроняется в памяти блока управления на время, не помню сколько вкл зажигания надо произвести что бы она стерлась или откл акб, эта ошибка является временной и на панели ни чек ни что то еще не загорается, хорошо бы перед тем как ехать к дилеру проверить наличие ошибки и при сканировании дилером посмотреть что бы они не удалили
Максимус91
  • ODO 120000 km
« Ответ #679 : Октябрь 26, 2018, 20:25:10 pm »
Доброго дня форумчанам!
Недавно купил Сид JD 14 года с пробегом 80 тыщ, и обнаружил проблему в работе АКПП, которую не заметил во время пробного тест драйва на горячей коробке...
На нижних передачах есть рывки при повышении ( не всегда чувствуются, но есть) , а так же сильный рывок при снижении передач (вероятно со 2 на 3 передачу)...
Масло еще ни разу не меняли в ней...
Слышал что у многих Сидов есть такая беда и она решается толи прошивкой толи адаптацией...
Подскажите, как решить данную проблему? Можно ли ездить долго с этой проблемой или в скором времени она вылезет боком?
« Последнее редактирование: Октябрь 26, 2018, 20:35:30 pm от Максимус91 »
« Ответ #680 : Октябрь 26, 2018, 23:15:04 pm »
Попробуйте масло сначала поменять
lobanov88
    ODO 88400 km
« Ответ #681 : Октябрь 27, 2018, 16:26:31 pm »
На 40 км в час при снижении скорости толчок почти у всех, у меня он с тех пор как выехал из автосалона. При повышении скорости небольшие рывки тоже нормально это не вариатор.
« Ответ #682 : Октябрь 27, 2018, 19:12:12 pm »
Можно еще попробовать адаптацию сделать
AlexeyAT
    ODO 125000 km
« Ответ #683 : Октябрь 28, 2018, 00:56:34 am »
Обновите прошивку и это пройдет
Максимус91
  • ODO 120000 km
« Ответ #684 : Октябрь 28, 2018, 12:18:56 pm »
Подскажи,где её можно обновить в Мск?
MasterJoy
  • Russian Federation 'Щёлково'
    ODO 109000 km
« Ответ #685 : Октябрь 28, 2018, 13:35:45 pm »
У любого официального дилера.
andreych
    ODO 98000 km
« Ответ #686 : Октябрь 29, 2018, 08:28:29 am »
Пробег 150 тысяч, полёт нормальный. Дёргала, дёргает и, кажется, будет и дальше дёргать. Масло менял на 90 и 110 ткм, на сливе было как новое.
Максимус91
  • ODO 120000 km
« Ответ #687 : Ноябрь 04, 2018, 15:22:32 pm »
Толчки при разгоне на 1-2 передачи тоже норма?
« Ответ #688 : Ноябрь 04, 2018, 17:13:22 pm »
Толчки на передаче или при переключении с 1 на 2?
Просто если на передаче то может проблемы с зажиганием например, свечи или пробой
Максимус91
  • ODO 120000 km
« Ответ #689 : Ноябрь 04, 2018, 22:04:28 pm »
Толчки при переключении передач,хотя свечи ни раду не менял,меньше 1000 км на этом СИДе,до этого FL был там такого небыло воооще пока живая коробка была
Страницы: 1 ... 44 45 [46] 47   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
