Имеется ли, описанный в теме, баг?
Имеется и сильно напрягает.
Имеется но не напрягает.
Нет.
Имеется, напрягает не сильно.
Страницы: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 47   Вниз
Автор Тема: [JD] Проблемы с АКПП.  (Прочитано 318994 раз)
Досс
« Ответ #585 : Декабрь 09, 2015, 22:38:23 pm »
К сожалению нет. Все что мог найти по теме, только то что написано.
IgorV7
« Ответ #586 : Декабрь 10, 2015, 11:02:20 am »
Ок, спасибо
Досс
« Ответ #587 : Декабрь 10, 2015, 18:59:27 pm »
-1
Простите, но какое отношение ваше замечание имеет к теме. Я все писал в рамках обсуждаемого вопроса. Ну и что что 10 из 15? Никакого сора, все по существу. Надо сказать я удивлен. Думал нас всех объединяет одна цель... и не важно сколько ты постишься. Расцениваю это как докапывание... или жалко интернет пространства???
IgorV7
« Ответ #588 : Декабрь 10, 2015, 20:22:55 pm »
Переслал сегодня текст этого Наиля начальнику техобслуживания в своем оф дилере, сказал эта история была актуальна для предыдущих 4-ступов.
Есть ссылка на профиль этого Наиля?? Переговорить бы с ним
Gabcon
  • Russian Federation Красногорск Мос.обл.
    ODO 107000 km
« Ответ #589 : Декабрь 21, 2015, 23:04:23 pm »
Загорелся чек . Работает только 4 передача вперед , задняя включается с рывком.
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2015, 23:13:37 pm от Gabcon »
andreych
    ODO 98000 km
« Ответ #590 : Декабрь 22, 2015, 07:50:54 am »
После повторного завода двигателя - так же?
Было один-в-один по причине ингибитора.
Kasak77
  • Russian Federation Мск
  • Дмитрий
« Ответ #591 : Декабрь 22, 2015, 17:29:24 pm »
-2
почитаем ...
Наутилус
    ODO 60000 km
« Ответ #592 : Январь 23, 2016, 09:02:05 am »
Господа, имеется такая проблема. Паркую машину, зажимаю тормоз, переключаю с драйва на паркинг, отпускаю тормоз, машина делает небольшое движение (особенно на горке заметно), происходит щелчок в коробке. Я так понимаю, этот щелчок и означает переход на паркинг. Иногда бывает, что щелчок не происходит (обычно на ровной площадке), у меня горит P, но реально коробка в паркинг не встала. Если в таком случае заглушить машину и завести заново, она не заведется, ибо считает, что коробка не в паркинге, приходится переключить, скажем на нейтраль, потом опять в паркинг, и тогда она заводится.
Проблема достаточно давно, просто недавно обратил внимание на эту закономерность.
Как быть? Скоро ТО, обязательно покажу дилеру.
lobanov88
    ODO 88400 km
« Ответ #593 : Январь 23, 2016, 10:16:55 am »
Была такая проблема у брата, замена датчика положения рычага АКПП по гарантии решила эту проблему. Проблема не в том что коробка не встаёт в паркинг, а то что датчик этого не видит.
gousman
  • Russian Federation Ижевск
    • моё портфолио
« Ответ #594 : Январь 27, 2016, 06:45:06 am »
Коллеги, Что это было такое?
Сегодня вечерком мотался туда-сюда по морозу (-22) и делам,
и вот, в очередной раз залез в машину, завёл машину, рычаг АКПП в "D", чуть педаль газа…
Но машина не едет, а скатывается по небольшому уклончику назад. Нажимаю педаль тормоза,
рычаг АКПП в "R", то же самое — машина не реагирует на педаль газа, она просто стоит,
ибо уклон уже закончился.
Вижу горит CHECK (не обратил внимания горел ли он сразу после заводки мотора или вот вдруг появился).
Быстренько рычаг в "Р", заглушил мотор, вырубил зажигание, потом, заново завёл мотор — и всё!, ничего не горит, всё работает.
andreych
    ODO 98000 km
« Ответ #595 : Январь 28, 2016, 13:42:45 pm »
Любопытно... (
Вообще как мне ОД сказал, у KIA нет лога ошибок. То есть что было узнать не удастся.
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #596 : Январь 28, 2016, 15:23:24 pm »
Любопытно... (
Передайте ОД привет.
Блок управления трансмиссией (БУТ) постоянно обменивается данными с компонентами системы управления (датчиками и электромагнитными клапанами). Если нестандартный сигнал поступает дольше предопределенного времени, БУТ регистрирует отказ и сохраняет код неисправности в памяти, после чего передает эти сведения через вывод самодиагностики. Такие коды неисправности копируются независимым образом и не стираются даже в случае выключения зажигания, отсоединения АКБ или разъема БУТ.
http://tech.ceedclub.ru/index.php?node=530601041d54050b4a0303051d0300504f565355554f071e595c0b501c5100
« Последнее редактирование: Январь 28, 2016, 15:27:31 pm от DoydaBagud »
andreych
    ODO 98000 km
« Ответ #597 : Январь 29, 2016, 15:43:22 pm »
То есть машина фиксирует что-то типа:
29-01-2016 13:45 - ошибка №P1248
29-01-2016 13:59 - ошибка №P1284
Так? Даже если ошибка погасла и больше ни как себя не проявляет?
Vov4anza
« Ответ #598 : Февраль 02, 2016, 22:14:29 pm »
Мужики, в фотках прикладываю! Прошел то недавно, чёто внимание особо после него не обращал, а если честно то и вообще не заглядывать, пару дней назад увидел,маслянное пятно на пробке от коробки, как думаете течет, или чё??или просто когда проверяли не протерли?
rkob
  • ODO 170 km
« Ответ #599 : Февраль 03, 2016, 15:29:30 pm »
Какое ТО прошли? Похоже на течь...
Страницы: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 47   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓ перейти на сайт -1
