[JD] Проблемы рулевого управления и подвески ("уводы" автомобиля, сход-развал)
Страницы: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 26   Вниз
Автор Тема: [JD] Проблемы рулевого управления и подвески ("уводы" автомобиля, сход-развал)  (Прочитано 231338 раз)
serega_d
    ODO 12700 km
    -Выданные: 34
« Ответ #285 : Октябрь 14, 2014, 21:21:42 pm »
Про дорогу уже начали по телефону говорить, но сказал что проблема встречается часто, что на форуме много пишут, сказали приезжайте разберемся, так у меня начинает уводит  с небольшой скорости, если руль чуть придерживать то все окей, чуть опустил  и потянуло  вправо, придерживаешь едет ровно. даже когда отпустишь бывает какое то время едет ровно!
не замечали что есть как-будто бы два нулевых места и они оба не в центре?
TrofiD
  • Russian Federation томилино, лыткарино
    ODO 42100 km
  • Переобулся в зиму
« Ответ #286 : Октябрь 14, 2014, 21:51:47 pm »
неа такого не замечал, просто уводит вправо, руль возвращатся  в 0 нормально...
Rolex473
    ODO 2000 km
« Ответ #287 : Октябрь 15, 2014, 07:49:01 am »
Привет всем !Купил неделю назад  сид универ!Отпускаешь руль уводит влево,поехал ,начался разговор что так и должно быть ,потом сход развал ,перекидывание колёс,потом калибровка сказали на 7 градусов поменяли ,теперь ведёт вправо обещал вернутся но некогда уже было и так 4 часа провёл в сервисе ,поеду ещё разок на днях каширка 39!
TrofiD
    ODO 42100 km
  • Переобулся в зиму
« Ответ #288 : Октябрь 15, 2014, 20:12:29 pm »
Сочувствую, у меня токая же беда, а сегодня еще и в жопу слегка въехали (((( одни расстройства!
« Последнее редактирование: Октябрь 15, 2014, 21:30:18 pm от TrofiD »
Chernysh
    ODO 5500 km
« Ответ #289 : Октябрь 16, 2014, 23:13:31 pm »
Всем привет! Хочу и я поделиться и записаться в список с этой проблемой)
Стал обладателем CEED SW Cruis Comfort 13-го октября (три дня назад). При выезде из салона заметил, что машину ведет влево, не придал значения, подумал кажется и нужно убедиться, был окрылен покупкой. Но нет...катание в этот вечер (70 км) показали, что все же при отпускании руля, он стремится влево.
На следующий день поехал ставить машину на учет, но произошла печальбеда, в бок машине прилетела мадам на Тигуане. Под замену две двери и ремонт крыла. На следующий день поехал к страховому эксперту в Major на Псковской, где и покупал машину. Пофоткал, оценил для каско в 81.000 (думаю мало) сказал, что ничего не увело (на самом деле стойку и порог не тронуло - повезло). Ну раз оказался рядом пошел в сервис с проблемой увода машины.
Сказали "сейчас сделаем сход развал, заплатите 3500 и будете довольны, так как мы делали его в предпродажной подготовке и видимо либо яма, либо авария". Говорю: "Ок, сделаете и поедет прямо - заплачу". Делают, садиться, едет мастер приемщик, приезжает - ведет. Ага! Говорю покажите распечатку развала сейчас и  при предпродажной подготовке. Совпадают, значит не из за аварии! Говорю, а какого хрена, развал в красной зоне на переднем левом и заднем правом колесе? Они говорят типа не регулируется. Я говорю, а как же тогда мне машину то отдали с такими показателями!
В итоге...6 часов ожидания и гуляния по сервису. 2 сход развала, 2 калибровки, 6 перекидок колес, вплоть до переустановки колес с абсолютно новой машины. И 8 катаний на автомобиле от мастера приемщика, до главного инженера. ВЕДЕТ!
В итоге открутили, как объяснили болты от амора и кулака и заново закрутили. Вроде развал выровнялся.
Забираю машину, говорят будет - звоните, дальше будем смотреть.
Поехал домой...
Поведение поменялось.
Было: руль сам стремился влево. Теперь, после все манипуляций, руль стоит мертво по середине, НО, если даже его держать ровно в точке 0, машина через метров 100 начинает по дуге уходить влево...пробовал на разных дорогах.
Что делать???
Пробег на данный момент 250 км.
Был сегодня снова у дилера, сидел новый приемщик, который начал давить на сход развал и последствия аварии....пока не начал ругаться, и не позвали всю вчерашнюю бригаду, благо помнят. И они ему объяснили, что авария не при чем. Предложили оставить машину и менять пробовать передние кулаки и аморы, потом задние. Но решили, что пригоню машину на кузовной, через 10 дней и пусть делают что хотят. Надоело.
Это не хорошо!
Начали втирать про нормы и тд! Еще и фары потеют как заразы, уже капли внутри! Но, ведь есть письмо из Kиа, что менять фары только в случае перегорания. Вот и купил машину мечты. Слов нет, одни эмоции.
Какие предложения? Сорри за много букв!
« Последнее редактирование: Октябрь 16, 2014, 23:20:52 pm от Chernysh »
Датолит
    ODO 71000 km
« Ответ #290 : Октябрь 17, 2014, 14:57:26 pm »
Всем привет! Хочу и я поделиться и записаться в список с этой проблемой)......................
.............Какие предложения? Сорри за много букв!
Настаивай на замене или переборке рулевой рейки, у меня была такая же проблема как у тебя, бился с официалами больше года с этой проблемой, в итоге перебрали рейку проблема ушла.
« Ответ #291 : Октябрь 17, 2014, 19:00:04 pm »
проблема ушла.
как долго её нет?
Chernysh
    ODO 5500 km
« Ответ #292 : Октябрь 17, 2014, 23:29:08 pm »
В общем итог. Переобулся сегодня на зимнюю резину, и сделал у себя на работе сход развал. И что теперь? А теперь машина как прилипшая едет по дороге, руль если отпустить стоит идеально ровно, никуда не тянет. Из всех положений возврат руля четко в 0. Очень впечатлят рулежка. Стыд и позор Официалам.
TrofiD
    ODO 42100 km
  • Переобулся в зиму
« Ответ #293 : Октябрь 18, 2014, 09:55:59 am »
А где сход-развал делали? Можно ли у вас сделать?
TrofiD
    ODO 42100 km
  • Переобулся в зиму
« Ответ #294 : Октябрь 18, 2014, 18:51:42 pm »
Сегодня был у ОД (Реутов) , сначала сделали сход-развал,сказали что все в порядке.Поехал,опять ведет... отзвонился мастеру,сказал приезжайте,будем кататься с мастером и смотреть. Приехал,мастер подтвердил,что ведет...сделали еще раз сход-развал и машина поехала ровно. денег не взяли,все по гарантии
Chernysh
    ODO 5500 km
« Ответ #295 : Октябрь 18, 2014, 23:18:08 pm »
Делал у себя на работе) В личку напишу) Чтобы рекламу на форуме не плодить) Или уже не нужно?
Сегодня ехал в Лобню, по Дмитровке дал 120-140. Едет как утюг прямо) Руль отпускал, стоит даже не шелохнется) И это на режиме "комфорт") На "спорте" вообще не свернешь)
TrofiD
    ODO 42100 km
  • Переобулся в зиму
« Ответ #296 : Октябрь 19, 2014, 09:55:18 am »
Вроде сделал у ОД, но на всякий случай скинь контакт в личку, лучше делать у знакомых)))
gousman
  • Russian Federation Ижевск
    • моё портфолио
« Ответ #297 : Октябрь 19, 2014, 10:39:15 am »
В идеале, стоило бы сделать сход-развал и проверить на летних колесах до переобувания, чтобы исключить фактор влияния зимних колес.
Датолит
    ODO 71000 km
« Ответ #298 : Октябрь 20, 2014, 10:21:13 am »
как долго её нет?
уже месяца 4 прошло.
TrofiD
    ODO 42100 km
  • Переобулся в зиму
« Ответ #299 : Октябрь 20, 2014, 22:18:03 pm »
Сегодня переобулся в зиму, все в норме некуда не тянет.
Страницы: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 26   Вверх
