[JD] Обсуждение мягкости/жесткости задней/передней подвески
Страницы: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: [JD] Обсуждение мягкости/жесткости задней/передней подвески  (Прочитано 42396 раз)
pavel15
  • Авто: MT
    ODO 26000 km
Всем привет! Может кто то  решил проблему мягкой задней подвески давайте обсудим.
santabeavis
    ODO 126000 km
    -Полученные: 69
Поскольку все машины на гарантии, думаю что экспериментировать с установкой неродных амортизаторов никто не рискнет. Вот как течь начнут, можно попробовать KYB например для FL.
« Последнее редактирование: Октябрь 08, 2012, 23:27:20 pm от santabeavis »
JackyJC
  • ODO 21000 km
Да, даже немного груженная, задняя подвеска на трассе совсем не радует!  :(
По идее у сида-универсала задние амортизаторы пожоще должны быть, т.к. его корма потяжелее будет чем у хетча! Ради интереса поинтересовался у своего дилера о замене задних амортизаторов, тот ответил "без проблем, за ваши деньги любой каприз!" Подумываю на первом ТО заменить их на "универсальные".
santabeavis
    ODO 126000 km
    -Полученные: 69
На универсале скорее всего будут и другие пружины. Так что не факт, что замена только амортизаторов не сделает заднюю подвеску совсем дубовой. Если уж менять, то на каябу, когда они появятся. Причем именно для хэтча. Это наверняка исправит ситуацию.
JackyJC
  • ODO 21000 km
Вот как раз если поставить комплект от универсала (аммо и пружины), возможно и будет слишком жестко!
А каяба подходящая сиду давно в продаже — KYB Excel-G 349084, вот только не все там гладко, читал про них на другом форуме, они на рынке встречаются трех видов: Российского производства (ненадежные), турецко-бразильского производства (тоже не фонтан ибо боятся холодов и из-за этого снижается ресурс) и наконец родные, японского производства (понятно самый лучший вариант), загвоздка в том, где найти и купить родные?!
p.s. если что инфа отсюда: http://www.drive2.ru/cars/kia/proceed/proceed/scorpio54/journal/288230376152269921/
myotra
  • Russian Federation Ижевск
    ODO 38500 km
а в нашем случае может подушки жесткости ТТС помогут? http://ceedonline.info/ru/articles/ArticleShow.aspx?id=77 - действенная штука по отзывам оказывается
Валерий.А
  • Russian Federation Чкалов
придется немного повременить,до выяснения номеров наших амиков и пружин,тут говорят они длиннее
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,32385.855.html
« Последнее редактирование: Ноябрь 18, 2012, 20:37:42 pm от Валерий.А »
MASTER57
  • Russian Federation Королев
    -Выданные: 45
...поинтересовался у своего дилера о замене задних амортизаторов, тот ответил "без проблем, за ваши деньги любой каприз!" Подумываю на первом ТО заменить их на "универсальные"...
Какие мысли о регуляторе тормозных усилий (если он есть) после замены задних аммортизаторов с изменением высоты подвески, которая обязательно будет?    :-[
Удачи!
Валерий.А
после замены амортизаторов клиренс не изменится,для повышения дорожного лросвета меняют пружины или ставят вставки над пружинами
Вопрос был о регуляторе...
Мыслей об ём нет - его нет.(в обычном понимании)
santabeavis
    ODO 126000 km
    -Полученные: 69
ну да, его роль выполняет ABS.
Валерий.А
должен быть,на калине регулятор есть,поставил  вставки ,изменений не почувствовал,
« Последнее редактирование: Декабрь 11, 2012, 19:53:58 pm от Валерий.А »
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
На JD есть усилитель тормозов, и он регулируется автоматически (Руководство пользователя, глава 5, стр. 37).
santabeavis
    ODO 126000 km
    -Полученные: 69
на калине нет ABS и для предотвращения преждевременной блокировки задних колес (обычно менее загруженных) ставится механический регулятор-распределитель (в народе именуемый "колдуном") работа которого зависит от положения кузова (так судят о степени загрузки задних колес). В авто с ABS каждое колесо имеет датчик скорости (частоты) вращения. Как только какое либо колесо начинает крутиться медленнее остальных (и при этом нажата педаль тормоза) электроника снижает давление в соответствующей тормозной магистрали (блок ABS я не разбирал, но по всей видимости там электромеханические клапана), что предотвращает блокировку колеса. Таким образом, необходимость в каких либо механических регуляторах отпадает.
З.Ы.: Работа ABS описана в руководстве гл. 5 стр. 47
З.З.Ы.: На калине с ABS нет "колдуна"
З.З.З.Ы.: Характеристики амортизаторов (как уже верно было замечено MASTER57) не влияют на дорожный просвет. Ну разве что если они имеют отличные от оригинальных геометрические размеры. Изменения дорожного просвета можно добиться установкой проставок под пружины или выбором пружин большей высоты.
Валерий.А
Хочется узнать отличия поведения на плохой дороге,Сеед 2012 от предыдущей модели?
Если ли отличия?
Страницы: [1] 2 3 4   Вверх
Прямой эфир ↓ autostudio[Мск][Спб] Установочные центры доп.оборудования Autostudio - 10% 1092
Анютка КупцоваПривет magic people, voodoo people!) 0
ceed87Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 0
ceed87Ссылки Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 0
ceed8730+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
AprelbKraken 2026: Актуальные ссылки и зеркала крупнейшей площадки для доступа через T 0
Aprelb28++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N БЫСТРЫЙ ДОСТУ 0
Aprelb21+ Кракен 2026: ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ И ЗЕРКАЛА НА KRAKEN — АКТУАЛЬНО НА 15.03.2026!! 0
