Страницы: [1] 2 3 ... 8   Вниз
Автор Тема: Что за... с ходовой?  (Прочитано 21095 раз)
S_N
  • Russian Federation Тольятти
    -Полученные: 32
Есть разбирающиеся в ходовой? Симптомов по-моему вполне достаточно, чтобы локализовать неисправность.
Доставать начинает... На неровностях "плывет" куда угодно.  на скоростях выше 40 заметно сильнее.
Картинку нарисовал для наглядности. Причем внутри радиуса, одиночная неровность слева отдает лязгом в руль (по педалям дерганье колеса вбок куда-то ощущается). Если правая сторона в "заплатку" на дороге попадает, то довольно громкий стук в районе амортизатора. Не металлический, резиновый, но словно в отбойник уже колотит.
В сервисе только колеса дергали, ездили... явно не проявлялось (не где было) сказали что все в порядке, так и должно быть.
Я прекрасно помню, как она радиусы "писала"...
Неисправностей может быть много, стабилизатор прикручен, крепление и сами сайлендблоки рычагов, опорные подшибники передних стоек, давление в колёсах. Наверное надо начинать с протяжки ходовой и заодно смотреть втулки и сайлендблоки. Если в сервисе колёса дёргали значит люфт подшибника ступицы отпадает, да и тормозная педаль проваливалась при сильном люфте.
Самое оптимальное сажать гарантийщика и катать его.
После чего проблема началась? Да по дороге бросать может ещё из-за неправильного сход-развала, но стуков не должно быть.
« Последнее редактирование: Апрель 12, 2008, 01:51:45 am от Дима »
advokat_terazini
  • Ukraine Донецк
я б смотрел стойки. помоему им полный песдец. они не деражат колесо на дороге ну и стойки стабилизатора
Diesel power!
Жендос
Граждане, а не может ли ЭУР таким образом "помогать"? У меня было один раз на скорости около 100, был плавный изгиб трассы с ямкой на стыке плит - мотнуло внутрь поворота неслабо.
S_N
    -Полученные: 32
Об этом я не думал, честно говоря, но идея интересная.
Допустим, у меня сбился сход-развал за зиму. (никогда не делали и машина незначительно совсем гуляла с новья)
У ЭУРа начала "съезжать крыша". К тому же, мне показалось, что  "серединка", с которой руль на ходу сдернуть было тяжеловато, словно размазалась... Вроде бы раньше после поворота руль выравниваешь и он по центру ооп! словно подмагничивает. Сейчас этого нет. Просто усилие выше со скоростью и все. А машина "гуляет" из-за того, что ЭУР пытается подровнять колеса, а колеса сами стремятся выровняться (как на машине без ЭУР). Вот эти две силы и борятся друг с другом. На неровностях одна сила исчезает и дает простор для деятельности другой - ЭУР! Получается - сделать сход/развал и калибровку ЭУР. Т.е. совместить эти два параметра. Вроде логично, а?
Жендос
Вполне логично.
Далее мои теоретические выкладки  :D
Мне кажется что что-то накосячили в мозгах ЭУР-а в разделе микропрограммы "переменное усилие от скорости". Возможно усилие на руль-то и меняется от скорости, а вот когда "колеса расслабляются" - тут усилие ЭУР-а 100%, наверно забыли для этих случаев добавить фишечку в микропрограмму, чтоб сила(резкость работы) ЭУР-а при "расслаблении колес" тоже зависила от скорости.
Лично меня метнуло внутрь очень бодренько, т.е. усилие было хорошим и резким.
« Последнее редактирование: Апрель 16, 2008, 12:21:07 pm от Жендос »
kolhoznik
    -Полученные: 36
У меня тоже какая-то хрень с управляемостью. Думал из-за зимней резины, переобулся - хрен. Короче попытаюсь описать симбтомы:
1. На кочках руль из рук вырывается, по трамвайным путям ездить стало напряжно.
2. На высоких скоростях приходится постоянно подруливать, т.к. машина рулит вслед за неровностями дороги.
3. В поворотах вроде всё норм, куда рулю - туда еду, но думаю, что если в ямку попаду, то придётся корректировать.
4. Мне тоже кажется, что "0" на руле размазался.
Если раньше можно было ехать 100км/ч и руль держать одним пальцем, то теперь как на ВАЗике, приходится держать его крепко и быть на стрёме. Больше 120 стрёмновато разгоняться, т.к. машина рыскает на каждой неровности.
Тоже думаю, что дело в ЭУРе. Скоро ТО15000, буду мастеров напрягать, ибо такакя рулёжка мне не нравится.
« Последнее редактирование: Апрель 16, 2008, 13:43:43 pm от kolhoznik »
DeSm
таже беда....поменял колеса с зимних на заводские летние и машину сразу стало очень сильно уводить влево, сделал сход-развал, вроде по углам все в пределах нормы, но машину все равно мотает....теперь нету явного увода влево, зато болтает и тащит куда угодно на любых неровностях...вцепишься в руль и боишься....в чем проблема не ясно, завтра еще раз поеду мучить дилера
MaxCh
ИМХО у вас таки зад заносит наружу, а не перед вовнутрь.
FЕNRIR
  • Russian Federation Балашиха
  • NIGRA IN CANDIDA VERTERE!
Закралась такая мысля.... У наших машинок насколько я понимаю активный ЭУР, т.е. при большей скорости руль как бы наливается тяжестью - так? Эта фича должна по идее обеспечиваться каким то механизмом или еще чем нить (в технике полный профан). Может эта фича и вышла из строя? На большой скорости просто руль не тяжелеет...от того и машинка рыскает....от того и после ямок в поворотах расколбас начинается? Сильно не судите за отсутствие техн. терминов - руководствовался интуицией и логикой.
« Ответ #10 : Апрель 16, 2008, 16:27:19 pm »
это всё програмно задоёться т.к. усилитель руля электрический и стоит блок управления, а в нём задоёться програмно при какой скорости какое усилие задавать на руль, скорее всего он должен програмироваться ещё, точно не знаю. Но на шкодах можно задать 3 разный значения: спорт режим, обычный и для инвалидов (когда очень легко поворачивать руль) но всё это с помощью сканера, а на Сиде точно не знаю.
Если при смене резины начался увод авто надо сначала колёса местами махнуть передние левое с правым если будет увод в другую сторону после перестановки, то скорее всего износ резины или при хранении немного деформировалась и надо обкатать что бы села нормально, но это всё при условии нормального давления в шинах - первым делом надо проверить. Рыскать по дороге может как из-за давления в колёсах так и из-за схода, но если на зимней резине всё было нормально то сход не причём, дело в калёсах.
roman83
  • наконец то дождался...1,6
« Ответ #11 : Апрель 16, 2008, 17:01:07 pm »
ну и страсти у вас.... 8(
КИА-САНДОЛ - больше ни ногой
S_N
    -Полученные: 32
« Ответ #12 : Апрель 16, 2008, 18:45:48 pm »
Я вижу все, каждый своими словами, описывают одну и ту же проблему.
Т.к. DeSm делал развал и ему это не помогло... А при этой процедуре давление в шинах наверняка меряли... плохо..
2Жендос: Вполне возможно, если учесть недавнюю шумиху по поводу необходимости перепрограммирования ЭУР при смене радиуса.
2ALL: Кто на каком пробеге заметил? Может зависимость есть..
У меня :
1. Бренчание спереди прогрессировало постепенно.
2. Стук сзади появился внезапно, после 3,5 тысяч примерно. Чуть позже Стало слышно и слева сзади и спереди. С теплом звук стал    глухой, резиновый, но звонкий. Словно ударяешь по хорошо накачанному колесу палкой.
3. Заметил размазанный ноль после таяния снега, т.е. еще на зимней резине. Усилилось при переходе на летнюю. пробег был ~6тыс.
4. Постукиваний в ЭУР на заведенном двигателе при вращении руля влево-право на месте _не заметил_.(!)
PS: Может быть амортизаторы новую стадию проходят? Какой-ниубдь клапан издох и они как упругая пружина работать начали?
« Последнее редактирование: Апрель 16, 2008, 18:48:47 pm от S_N »
« Ответ #13 : Апрель 16, 2008, 19:40:53 pm »
а что такое "размазаный 0"? просто интерестно. Я понимаю сход развал ушёл, а это что? Вопрос без всяких подколов.
Мимолет
  • Гость
« Ответ #14 : Апрель 16, 2008, 21:00:14 pm »
...звук стал глухой, <> но звонкий.
Доходчиво мля :).
Страницы: [1] 2 3 ... 8   Вверх
Прямой эфир ↓ ceed87Актуальные ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для дос 0
ceed8721++ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок Зеркал для Безопасно 0
dadaСвежие Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступ 0
