Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вниз
Автор Тема: Что за... с ходовой?  (Прочитано 19961 раз)
kolhoznik
    -Полученные: 36
« Ответ #30 : Апрель 18, 2008, 12:02:11 pm »
Чето имхо вы куда то не туда пошли.
Оставьте вы ЭУР в покое. Он без вашего рукоприкладства ничего крутить не будет.
Вроде эту проблему уже ж обговаривали.
В повороте на неровностях машину или подкидывает или колесо в яму попадает.
Жесткость на отбой у задних амортизаторов большая (потому и стучит похоже), зад опять же легкий, вот колесо и вывешивается - зад у машины летит, вот и ее и стаскивает наружу.
А вы собираетесь геморрой лечить каплями для носа.
Этож как нужно в поворот зайти, чтобы колесо вывеселось? У меня проблема и на прямых участках дороги, иногда руль тащит влево, иногда вправо.
Вчера, кстати, заметил, что при интенсивном торможении руль уводит в торону. Вот только не помню всегда в одну и туже сторону или нет, нужно понаблюдать.
« Ответ #31 : Апрель 18, 2008, 12:06:46 pm »
Эур сдесь не причём. Эур только помогает вам крутить руль. Машину скорее всего уводит из за наклона дороги или колеи накатаной, тоже происходит при торможении. Попробуйте где нибудь найти ровную площадку с асфальтом или хорошую дорогу и оттормозиться.
Жендос
« Ответ #32 : Апрель 18, 2008, 12:12:55 pm »
Я не про "усиливать", я про "сопротивляться": В повороте резко возросло возросло усилие на колеса(колея), старающееся вернуть колеса в ноль - что будет делать ЭУР сопротивляться или нет? Или это же усилие резко ослабло(яма, мини-трамплин) - что будет делать ЭУР, сохранит усилие и тем фактически дернет колеса внутрь поворота или ослабит?
Shum
« Ответ #33 : Апрель 18, 2008, 12:20:17 pm »
Слава всем богам, что в подобных случаях ЭУР ничего не делает, он считывает усилие только от руля к валу, а не наоборот.
Shum
« Ответ #34 : Апрель 18, 2008, 12:20:44 pm »
Эур работает только тогда когда поворачиваеться рулевой вал, стоит датчик который отслеживает поворот вала, попробуйте на месте сначала чуть чуть упираеться руль при повороте а потом легко идёт, это как датчик распознает что руль поворачиваеться так он даёт команду блоку упр включит усилитель руля.
Жендос
« Ответ #35 : Апрель 18, 2008, 12:24:33 pm »
Хм. Хорошо если это так.  :) ЭУР вычеркиваю из подозреваемых. Пока :)
jenya12355
  • Russian Federation Уфа
« Ответ #36 : Апрель 18, 2008, 13:20:57 pm »
Какие-то непонятки у вас ребят с ходовой.
У меня рулится хорошо машина, тормозит без уводов.
В повороте уверенно.
А вот "ноль" довольно размыт после установки болта в ЭУР, хотя это мне не мешает особо, если честно.
Машина ведет себя прогнозируемо и всегда одинаково.
S_N
  • Russian Federation Тольятти
    -Полученные: 32
« Ответ #37 : Апрель 18, 2008, 13:25:32 pm »
Cупер! Дряхлый жигуль не уводит, а сид уводит!
S_N
    -Полученные: 32
« Ответ #38 : Апрель 18, 2008, 13:26:16 pm »
Здрасьте! А возможные люфты в механической части?
Axl
  • Russian Federation Мурманск
  • Забанен на форуме - 001 раз
« Ответ #39 : Апрель 18, 2008, 13:39:33 pm »
Если на прямой и ровной дороге уводит - можно передние опоры посмотреть, но это вряд-ли, маленький пробег, да и стучало бы сильно. Можеть быть.
S_N
    -Полученные: 32
« Ответ #40 : Апрель 18, 2008, 13:41:55 pm »
увоит чаще там где есть уклон. но такой уклон не заметен для ВАЗ.
Жендос
« Ответ #41 : Апрель 18, 2008, 14:56:40 pm »
Да,все возможно. Буду дальше прислушиваться.
И мне опять что-то не верится, что ЭУР ничего не делает в моменты возрастания и уменьшения поворачивающей силы на колеса в фиксированном положении руля в повороте. Это сила, и ей надо противодействовать на равных чтобы держать траекторию. Пойду про ЭУР-ы почитаю, как они вообще работают, если найду :)
Axl
« Ответ #42 : Апрель 18, 2008, 15:19:22 pm »
Ну а проверить люфты в рулевом вера не позволяет? Можно с включенным ЭУР и без него. Вряд ли там что-то будет, это ж криминал на новой машине.
А насчет противодействия для поддержания траектории - качайте руки!
MaxCh
« Ответ #43 : Апрель 18, 2008, 15:28:37 pm »
но уже предполагал, что возможно в мороз убился какой-нибудь клапан внутри, отчего жесткость выросла? У меня стук сзади совпал с появлением 30 градусных морозов.
Да, очень похоже на это.
MaxCh
« Ответ #44 : Апрель 18, 2008, 15:35:50 pm »
1. Колесо вывешивается не из-за наклона машины, а при подскоке на кочке или перезде ямки. Аммо подклинивает на отбой, и колесо "повисает" в воздухе.
2. Проблема на прямых участках - смотреть давление в шинах, углы установки колес, в том числе и кастор (ваще ощущение что у сида он маловат, хотя хз..) Ну и... дороги у нас неровные (профиль)....
3. Уводит на торможении - смотри тормоза.
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вверх
