[JD] Все о маслах (типы, характеристики, применяемость)
Кто какое масло льёт в свой авто
Shell
Motul
Liqy Molly
Mobil
Castrol
Другое
ZIC
Лукоил
РН
MOBIS
Страницы: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 106   Вниз
Автор Тема: [JD] Все о маслах (типы, характеристики, применяемость)  (Прочитано 480207 раз)
kosmoz
  • Russian Federation Москва, м.Тимирязевская
    -Полученные: 62
« Ответ #330 : Февраль 11, 2014, 11:51:14 am »
Да уж....
если не сложно вам, сделайте капельный тест  http://www.oil-club.ru/forum/topic/5210-5210/
ohrenet
  • Russian Federation Ижевск
    ODO 49000 km
    -Выданные: 13
    • opentorrent.ru
« Ответ #331 : Февраль 11, 2014, 14:01:31 pm »
Попробую на днях. Как и предполагал, за ночь отстоялось, уровень на 3-5мм ниже максимума на холодном моторе. Но масло грязное :(
ceedor32
« Ответ #332 : Февраль 11, 2014, 22:38:13 pm »
Посмею предположить(как вариант) могли тупо не поменять мас. фильтр. За всеми их (ОД) движениями глаз да глаз нужен. fire!
AlexeyAT
    ODO 125000 km
« Ответ #333 : Февраль 11, 2014, 23:59:28 pm »
У дилера не было Тотал, залили Шелл, причем 5в40.
Никак не могу понять уровень масла, щуп выше максимума все равно замаран. Ладно ночь постояла, схожу ещё раз уточну. Помню, на ФФ2 после замены масла не мог узнать уровень, потому что масло было чистое и прозрачное. А тут уже грязное :(, посветлее кончено чем было, как так?
В смысле замазан? Протрите же его.
ohrenet
    ODO 49000 km
    -Выданные: 13
    • opentorrent.ru
« Ответ #334 : Февраль 13, 2014, 20:17:47 pm »
Сделал тест, только на обычной бумаге, есть ли разница с фильтрующими салфетками хз.
d1=23 мм
d2=46 мм
Итого, по формуле получается 0,75. Если проводить замеры по меньшим диаметрам, то 0,8 выходит.
Границы первого ядра вообще еле различимы, на фото я карандашом чуть подвел :).
Крайняя бесцветная область, я так понимаю, это бензин в масле? Пробег на момент замера 150км после замены. Общий 11,45 т.км.
« Последнее редактирование: Февраль 13, 2014, 20:26:20 pm от ohrenet »
kosmoz
    -Полученные: 62
« Ответ #335 : Февраль 13, 2014, 20:40:09 pm »
Вроде как это зона чистого масла. Надо уточнить. Ну а вообще- новое масло  :)  beer Если бы оно было грязное, то пятно было бы ка на картинке ниже
Добавлено позже: [time]Февраль 13, 2014, 20:44:09 [/time]
Одно из первых изобретений в области экспресс- анализа моторного масла в СССР было А.С. 201768 СССР, МПК 7 G01N 31/05, Способ определения необходимости замены масла в дизелях / ГОСНИТИ; Н.С.Пасечников, Н.М.Хмелевой. - №1081469/26-25. Заявл. 01.04.66. Опубл. 08.09.67. Бюл. №18. То есть все зоны расписаны в нем и значение каждой. Само авторское свидетельство найти не удалось в сети, а в патентную библиотеку в Москве еще ноги не дошли. Но в учебной и справочной литературе есть упоминание о расчетных соотношениях и связывают их с именем Н.М.Хмелевой. Вот, например, такая ссылка: "На бумажной хромотограмме (капельной пробе) измеряют диаметры трех зон капли, определяют их цвет и рисунок, равномерность растекания масла и изучают такие четыре составные части «капельной пробы»:
1 - ядро или центр капли, соответствующий первичной зоне капли до ее растекания по бумаге; здесь оседают все тяжелые нерастворимые мехпримеси - d1;
2 - краевая зона (темное/черное кольцо), окаймляющее ядро малорастворимыми в масле органическими примесями; кольцо отсутствует как при чистом масле, так и при очень грязном масле, а ядро имеет ровный цвет d2;
3 – широкое серое кольцо за ядром – зона диффузии через краевую зону масла с легкими растворенными органическими примесями - d3;
4 – самое внешнее светлое кольцо – кольцо чистого масла, если в нем начинает проявляться потеря моюще-диспергирующих присадок. Это кольцо – не частое явление - d4.
Чистое масло дает большое светлое пятно, исчезающее через несколько суток. 4-й элемент «капельной пробы» через несколько часов также исчезает. Если 3-й и 4-й элементы имеют рваную (амебообразную) форму, то масло обводнено, а стойкий желтоватый или светло-коричневый цвет зоны диффузии говорит о значительной окисленности масла из-за аварийного перегрева ДВС.
Как читать капельную пробу:
1.Чем светлее и равномернее цвет ядра и зоны диффузии, тем работоспособнее масло.
2.При росте мехпримесей темнеет ядро, зона диффузии и теряется краевая зона.
3.При потере присадок уменьшается зона диффузии, расширяется внешнее светлое кольцо.
4.Появление внешнего кольца чистого масла означает момент, когда начинают исчерпываться моюще-диспергирующие свойства масла. Для высокощелочных масел это не обязательно.
5.Отсутствие зоны диффузии или “свертывание” пятна из-за потери присадок, как правило, из-за воды в масле.
6.Густое, черное, мазеобразное ядро с блестками металла, коричневое или желтое кольцо свидетельствуют о браковочном состоянии масла и оно подлежит срочной смене.
Ориентировочно работоспособность малощелочных и среднещелочных масел можно определять методом ГОСНИТИ (к.т.н. Хмелевой Н.М.) по нижеследующим показателям, увеличивающимся по мере срабатывания масла :
а) Кмд=d3/d2; Если Кмд>1,3, то моюще-диспергирующая способность масла чрезмерно ослабла;
б) Кмпр = d1/d2; Если Кмпр >0,75 – чрезмерное наличие мехпримесей".
Таким образом, соотношения приведены, но граничные значения (1,3; 0,75) и, самое главное, знак "больше" в формуле в сочетании с подчеркнутыми мной словами "увеличивающимся по мере срабатывания масла" наводили на мысль, что здесь есть ошибка. Потому, что приведенные на форуме фотографии капельной пробы, сделанные по мере увеличения пробега на одном и том же автомобиле и на одном и том же моторном масле, показывали не увеличение, а уменьшение показателей Кмд и Кмпр. Решил и я повторить "подвиг" авторов изобретения и проанализировать на современных маслах, двигателях и более совершенном техническом уровне вычислительной техники капельные пробы, представленные на форуме.
Когда я это сделал (более 70 капельных проб, масла для дизелей и бензиновых двигателей, полнозольные и малозольные и т.д.), то оказалось, что в соотношениях для количественной оценки показателей есть ошибки. Свои выводы изложил в виде методики, а полученные значения (Кмд=1,65 и Кмпр=0,44) предложил брать за выбраковочные. Как они получены - написано в методике. При большем наборе статистики эти граничные значения могут быть изменены. Но пока они такие, как я предложил для практического применения. Если следовать способу получения капельной пробы, написанному в методике, то возрастет число капельных проб на форуме и выбраковочные значения показателей будут другими или останутся на том же уровне.
В любом случае это численная оценка, которая лучше, чем смотреть на капельную пробу свою и "эталонную", полученную неизвестно на каком двигателе, каком моторном масле и при каких режимах эксплуатации.
Добавлено позже: [time]Февраль 13, 2014, 20:47:48 [/time]
Добавлено позже: Февраль 13, 2014, 20:55:03 pm
А бензин в масле вот тут, правда и вода тоже  :D
« Последнее редактирование: Февраль 13, 2014, 20:55:03 pm от kosmoz »
« Ответ #336 : Февраль 17, 2014, 20:00:10 pm »
при замене масла каждые 7500 фильтр тоже менять?) или пусть 15 ходит)
« Ответ #337 : Февраль 17, 2014, 20:10:31 pm »
-1
У мя 15ку ходит фильтр, на 7500 просто масло меняю -- через щуп высасывают и заливают ровно 2.8л., по мах на щупе получается.
kosmoz
    -Полученные: 62
« Ответ #338 : Февраль 17, 2014, 20:16:55 pm »
Да. Обязательно.   А какие могут быть проблемы? Он стоит 300-500 рублей!
« Ответ #339 : Февраль 17, 2014, 20:24:46 pm »
он стоит 100р  :D, лень, не хотел защиту картера снимать))
Добавлено позже: Февраль 17, 2014, 20:26:16 pm
вот у меня с того раза где то литр остался масла, его смешать можно с новым? раньше я этот литр тупо выливал в двиг, чтоб оно смыло старое)) и ждал пока стечет все..
kosmoz
    -Полученные: 62
« Ответ #340 : Февраль 17, 2014, 21:28:49 pm »
Конечно можно. Даже нужно. При том, что литр хорошего масла стоит от 500р - получается неплохая экономия
kseno1
    ODO 1012 km
    • stavrchip
« Ответ #341 : Февраль 19, 2014, 11:14:05 am »
Купил в автодоке масло моторное 0510000451 HYUNDAI/KIA за 985руб., а теперь сомнения мучают - чего же оно такое дешевое.
"Жизнь - это неизлечимая болезнь, передающаяся половым путем, со 100%-ым летальным исходом."
Авиценна
« Ответ #342 : Февраль 19, 2014, 11:56:03 am »
Я по 408 купил вообще))
Евгений123
  • Russian Federation 56
    ODO 12000 km
« Ответ #343 : Февраль 19, 2014, 12:44:23 pm »
Если мучают, сдай обратно и купи, например Мотюль который в два раза дороже и не чуть не лучше того, что ты купил.
antoxin
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
« Ответ #344 : Февраль 20, 2014, 18:29:01 pm »
всем доброго,прочитал всю переписку , так и не понял ,какое масло лучше, подскажите что лучше залить...
Страницы: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 106   Вверх
     9   настроить
