Альтернативное штатное ГУ WD8986 из Китая. FAQ
Страницы: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Альтернативное штатное ГУ WD8986 из Китая. FAQ  (Прочитано 112606 раз)
alex1086
    ODO 20669 km
« Ответ #60 : Январь 29, 2013, 13:06:43 pm »
Кабели можно и нужно (но если заварганить переходник, то USB можно и штатный использовать). AMP-C управление внешним усилителем, изолировать и забыть (ну или прикрутить если таковой есть).
Добавлено позже: Январь 29, 2013, 12:50:12 pm
И да, у Вас TV антенна похоже активная, на неё нужно питание подавать. Может поглядеть что там на AMP-C и использовать для подключения антенны?...
USB решил не мучать, просто в бардачок кинуть, а насчет антенны, спасибо, попробую примастырить)))
« Ответ #61 : Январь 29, 2013, 13:14:31 pm »
AMP-C как раз я подключал на активную антену пролоджи.. делай сразу usb чтоб штатный пахал)) а то потом опять разбирать))
alex1086
    ODO 20669 km
« Ответ #62 : Январь 29, 2013, 13:26:25 pm »
))) Спасибо за совет. А какой из проводов к нему паять? На антенне их 2 (типа + и -) черный и красный
« Ответ #63 : Январь 29, 2013, 13:31:51 pm »
это +, минус на массу.
alex1086
    ODO 20669 km
Я антенну и питание камеры подключал на AMP-C, нормально работает и то, и другое. Нужный провод в жгуте идущий из машины не трогал, да и не захотел заморачиваться с штекером. Так что получается из провода Back идет контакт с питания камеры и еще один приходит на AMP-C (вместо провода в жгуте), Включаю заднюю и идет подача видео на экран)))
« Последнее редактирование: Февраль 06, 2013, 20:42:51 pm от alex1086 »
prostotsar
  • ODO 60000 km
Поставил сегодня. Все на первый взгляд работает исправно, но есть проблемка с блютусом. Телефон подсоединил, на магнитоле набираю номер, там же жму зеленую трубку, но разговаривать все равно приходится по телефону, так как голос собеседника слышен только там, и микрофон тоже работает телефонный) Как все это дело правильно настроить?
Alles Gut
Здравствуйте. У меня проблема с этой магнитолой, иногда пропадает нормальный звук не совсем а просто искожения идут сильные и иногда текст на магнитоле вместо нормального меняется на какие то иероглифы лечится это всё выключением питания и включением заново но повторяется регулярно, подскажите как можно решить эту проблему, может перепрошить можно?
Здравствуйте.
у вас точно данная магитола?
PS попробовал перепрограммировать кнопки без кнопки (режим, mode. ) Вроде работает на холодную и горячуу, но некоторые кнопки всеже теряются.. ну и не программируется кнопка отбой.. у нее сопративление 250 идет, а максималка 255, вот и магнитолла не хочет принимать как я понял.. вообщем запрограммировал опять с кнопкой РЕЖИМ.
Alles Gut
Да WD8986 покупал летом у китайцев. Сейчас вот новая проблема нарисовалась, магнитола не хочет автоматически включаться.
annd
  • Russian Federation Санкт-.Петербург
    ODO 61500 km
« Ответ #69 : Март 11, 2013, 15:35:10 pm »
На холоде сама не вкл. :( Об этом уже писали :)
Господа, всегда выключайте фары, когда они не нужны! Уважайте соотечественников! Не слепите!
« Ответ #70 : Март 11, 2013, 20:18:59 pm »
сейчас включается..-10
svg2
    ODO 291300 km
« Ответ #71 : Март 11, 2013, 22:30:29 pm »
А если не сложно, можете поглядеть напряжение бортовой сети до запуска двигателя? (SRC -> настройки -> инфо)?
« Ответ #72 : Март 13, 2013, 08:13:43 am »
Именно утром? 12.3-12.4 это уже после поездки. -8 сейчас.
svg2
    ODO 291300 km
« Ответ #73 : Март 13, 2013, 10:37:55 am »
Да, утром.
eav22
  • Russian Federation Москва - Лефортово
    ODO 160500 km
    -Выданные: 15
Други выручайте.
Заметил такую странность.
Когда играет радио никаких проблем нет.
А когда включаю диск карту или флешку перестают играть два правых динамика, при этом пищалка правая продолжает работать. Я так понимаю пушной зверек приходит медленно но верно??
Сразу отвечу, да у меня ceed 1 поколения. И да у меня стоит эта магнитола.
Чтобы сильно опоздать, нужно очень много времени.
Страницы: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
