Альтернативное штатное ГУ WD8986 из Китая. FAQ
Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Альтернативное штатное ГУ WD8986 из Китая. FAQ  (Прочитано 112628 раз)
gsmboss1
« Ответ #45 : Ноябрь 22, 2012, 12:19:01 pm »
Спасибо
Добавлено позже: Ноябрь 22, 2012, 12:25:53 pm
Т.е этот свисток будет работать без установки дополнительных драйверов в реестре?Посоветуйте ,как подключить его к телефону ( телефон будет включен в режим раздачи WI-FI) или он подключится автоматически...
И второй вопрос ,как сделать меню в навигации для двух или трех навигационных программ и заменить интернет explover  на другой браузер.
« Последнее редактирование: Ноябрь 22, 2012, 12:25:53 pm от gsmboss1 »
frog2050
    Авто: Citroen C4 AT
    ODO 5600 km
    -Полученные: 49
« Ответ #46 : Ноябрь 22, 2012, 13:08:04 pm »
Спасибо
Зависит от настроек вашего соединения и соединять нужно точно так же как если вы подключаетесь с компа к телефону по WiFi
Это уже неоднократно описывалось в соседней(основной теме)
Citroen C4 New
Серибристый автомат :-)
« Ответ #47 : Ноябрь 25, 2012, 15:30:37 pm »
обе цели достигаются добавлением 5-го контакта в разъём M54-B. Если смотреть на штатный разъём, то это нижний правый контакт, к которому подходит красно-чёрный провод.
а фоты нет для наглядности?
svg2
    ODO 291300 km
« Ответ #48 : Ноябрь 25, 2012, 20:49:04 pm »
К сожалению нет - сначала сделал, потом надумал описать процесс... Если сделаете фотку - могу ткнуть пальцем.
novel13
  • Russian Federation 'Дзержинский М/О'
    ODO 121000 km
Всем Привет извините может что не понял и не нашел поиском. Как сделать что-бы при включении заднего хода картинка включалась сама, а то у меня надо тыкать на кнопку для этого.
svg2
    ODO 291300 km
Если коротко - подключить проводок от сигнала заднего хода к проводку с надписью Back. Для "топовых" комплектаций ничего тянуть не нужно, Сигнал уже приходит на 5-ый контакт разъёма M54-B.
« Последнее редактирование: Декабрь 25, 2012, 10:20:43 am от svg2 »
не стопы, а задний ход.
svg2
    ODO 291300 km
Точно! Поправил, спасибо!
vitos1986
« Ответ #53 : Январь 03, 2013, 11:14:29 am »
Прошу подсказать по поводу русского языка.
Установил данный девайс.
Запустил автомобиль. Пока занимался уборкой в машине, товарищ установил некоторые параметры в том числе и русский язык на магнитоле.
Далее основное меню (SRC) отображалось на русском языке. Но после некоторых манипуляций пропал русский язык.
Например из SRC захожу в настройки там в настройках вроде 5 языков, но нет русского. Нажимаю кнопку setup с пульта дистанционного управления, там в меню выбираю русский язык...
МОжет кто то чтонибудь подскажет?
XaKu
  • Russian Federation Уфа
    Авто: Kia Ceed FL 1.6
    ODO 33100 km
« Ответ #54 : Январь 18, 2013, 08:40:19 am »
я правильно понял, что автор темы предлагает к этому же контакту подключить + от питания камеры через красный провод проложеный вместе с сигнальным от камеры?
svg2
    ODO 291300 km
« Ответ #55 : Январь 18, 2013, 09:29:01 am »
Абсолютно
XaKu
    ODO 33100 km
« Ответ #56 : Январь 18, 2013, 09:38:59 am »
Абсолютно
спасибо, так и сделаю
alex1086
    ODO 20669 km
« Ответ #57 : Январь 21, 2013, 17:56:53 pm »
Товарищи Ростовчане, кто бы мог помочь с установкой данного ГУ? В машине кроме замены лампочки подсветки заднего номера ничего не делал, по скольку боязно влезать в иномарку))) В наших машинах ковырялся, а здесь как-то стремно, может за магар кто поможет?))) :ohyeah: :-[
Пока еще ГУ в процессе доставки, если что пишите в личку.
alex1086
    ODO 20669 km
« Ответ #58 : Январь 29, 2013, 11:11:24 am »
Можно вопрос задать? В описании часть 2.2 - "пришло время подключить кабели для iPod, USB и модема, но описания этой процедуры пока нет" - а разве их тупо в разъемы ГУ нельзя вставить и вывести в бардачок?
И куда подключить провод с основного переходника AMP-C?
« Последнее редактирование: Январь 29, 2013, 11:23:06 am от alex1086 »
svg2
    ODO 291300 km
« Ответ #59 : Январь 29, 2013, 12:48:21 pm »
Кабели можно и нужно (но если заварганить переходник, то USB можно и штатный использовать). AMP-C управление внешним усилителем, изолировать и забыть (ну или прикрутить если таковой есть).
Добавлено позже: Январь 29, 2013, 12:50:12 pm
И да, у Вас TV антенна похоже активная, на неё нужно питание подавать. Может поглядеть что там на AMP-C и использовать для подключения антенны?...
« Последнее редактирование: Январь 29, 2013, 12:50:12 pm от svg2 »
Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вверх
