потеря мощности , акпп не переключает передачи корректно.
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: потеря мощности , акпп не переключает передачи корректно.  (Прочитано 13352 раз)
женя24
сегодня понял что придется разрезать и все оттуда вытряхивать полностью, паять конденсатор в разъем лямды нижней, только вот ничего не нашел на форуме кто менял эту всю требуху на пламегаситель. демагогия есть а реальных отзывов нет ю
вот здесь менял человек http://www.ceed.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=6465&p=139171&hilit=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80#p139171
где то на форуме примерно месяц назад продавали б.у.катализатор
женя24
да там никаких подробностей нет.А чем еще может быть вызвана  ошибка как у меня-слишком богатая смесь? кроме катализатора?
Бензин, свечи, датчики кислорода, форсунки (а) льет
женя24
свечи я заменил, форсунки промыл. Лямбды выкрутить не смог. и катализатор под вопросом. Вопрос. реальна ли такая потеря мощности процентов 70 из за забитого катализатора. Причем ошибки не было по лямбде.
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
если катализатор забит из выхлопной не дует. лямбды я бы не крутил, тем более чек инжин не горит.
Потеря мощьности конечно возможна из за забитого катализатора, для проверки катализатора есть прибор для проверки противодавления, так же потеря мощьности возможна из за перескока цепи на зуб, это проверка меток
женя24
А где эти метки находятся ?
На шкиву коленвала и под клапанной крышкой на звездочках распредвалов
женя24
проверил с ними все впорядке, напиши как снимать катализатор на сиде, через верх или низ?
вообще то катализатор проверяется вкручивая манометр, прибор называется противодавление, или хотя бы открутить отнего трубу глушителя и с фонариком посветить и посмотреть, может там все нормально, а снимать честно не знаю куда лучше
женя24
я его уже откручивал.Снизу (там где гофра) все выглядит нормально, а свеху туда не заглянешь, там сильно изогнутые трубы , даже тоненький кислородный шланг еле пролез. Так вот сверху,вращаяя коллектор я высыпал две полные ладони трухи из разрушенных сот. Короче не вытащить его сверху по всякому пробовал и крутил , может еслиб лямбды открутить то он вышел бы, хз.Снизу чтоб вытащить придется снимать привод правого колеса. я уверен что есть какой-то секрет по легкому извлечению, не вывешивать же двигатель из-за него.
может открутить опору и мотор снизу поддомкратить
женя24
короче все решилось, кат сняли на станции. откручивание датчиков не помогло бы точно. снимали открутив опору двигателя.
а теперь итоги: 1)головками с прорезями можно открутить только недавноустановленные датчики, если пробег за 100000 то это маловероятно.
2)катализатор очень хреново вынимается через верх даже с открученной опорой.
3)лямбду верхнюю я повредил откручивая её (небольшая промятость на корпусе )
4) нам подходят любые лямбды с четырьмя проводами(мне лично поставили делфи) хотя можно было и бош и нжк разница только в цене.
5) 300 пробега никаких ошибок, на нижней стоит конденсатор и резистор
6) Катализатор не надо разрезать , чтоб его выпотрошить все выковыривается через нижнее отверстие
7)громче машина работать не стала, как ни странно,но стал вонять выхлоп.
8)Прибавка в мощности никакой нет, просто едет как с новья и все.
9)в общем если у кого то симптомы как у меня, проверьте в первую очередь катализатор. иначе диагностики из киа вытресут немало денег пока докопаются до сути.
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
какой пробег?
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
