Автор Тема: Позвякивание и "дизиление"  (Прочитано 4469 раз)
He4TO
  • Russian Federation Столица
у меня явно слышен треск(дребезг) при открытых окнах, причем звук идет снизу, отраженный от асфальта. Поскольку треск этот слышен только при несильном разгоне (как бы внатяг) и не слышен при нажимании тапки в пол, то это говорит о том, что детонацией это быть не может.
Подозреваю , что это начинает прогорать сильфон (гофра). Недели 2 назад проверяли - затыкали выхлопную , прорыва газов нигде нет. НО! Если трубу сильно подергать из стороны в сторону, чтобы гофра сильно изгибалась,  то слышен какой-то шум изнутри сильфона, как будто хрустит что-то. Если гофра трехслойная (не знаю какая на самом деле), то внутри есть еще одна оплетка, вот она могла начать прогорать, оборваться и дребезжать. Либо там есть посторонние предметы (окалина, куски катализатора) и они издают этот дребезг.
А теперь внимание вопрос- у меня пробег 34 тысячи, у тебя 152
Звук реально похож на выхлопную, гарантия на нее 15 тысяч....
Есть ли смысл туда лезть, и смотреть?
Или ждать пока петух не клюнет?
Добавлено позже: [time]Сентябрь 21, 2012, 11:56:11 [/time]
приедте ко мне. Лучше 1 раз на ком- нибудь 1 раз послушать и разобраться чем гадать на кофейной гущще :mmmm:
Добавлено позже: [time]Сентябрь 21, 2012, 11:03:05 [/time]
судя по описанию - детонация :)
Ехать к тебе? Куда? Да и зачем? Чтоб послушать - есть или нет?
На счет детонации, ну не может быть при разных условиях ( бензин, температура окружающей среды, долгое стояние в пробке) звук быть один и тот же...
Да и слишком уж он "звонкий" - если б детонировало так- там уже двиглу- крантец был бы...
Добавлено позже: Сентябрь 21, 2012, 11:58:23 am
Да и кстати, как правильно описывает Alen  звук появляется ( или его просто лучше слышно) когда разгоняешься внатяг, хотя у меня на автомате, в основном разгоняешься в натяг....
И по поводу кивков в сторону двигателя.... Должны быть явные ухудшения динамики...
А у меня, как педаль не нажму, аж в кресло вжимает, родня говорят что как пересел за сида, гонщиком стал....
« Последнее редактирование: Сентябрь 21, 2012, 11:58:23 am от He4TO »
Ничто не истина, все дозволено.
weter13
Проехал с таким звуком уже 40 000, ни падения мощности ни другого проявления ухудшения работы двигателя не заметил. ОД, когда в сомом начале эксплуатации приехал с этой проблемой на диагностику (это случилось на пробеге в 2700), сказал, что никаких проблем в работе двигателя нет, однако рекомендовали не заправляться на сомнительных заправках. Так вот и езжу с этим звуком, только на всякий случай собираю чеки с заправок.
А вобще эта тема плотненько обсуждается вот тут http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,26352.0.html
Altar
    -Полученные: 254
Рёв на 3000 оборотах лечили заменой колец в сочленении глушака (слабое место там и подсекают выхлопные газы).
Altar выручай, не могу найти тему, где ребята разбирали как это лечить.
Рёв (вибрация) двигателя на 3000 оборотах... Решение проблемы
Alen
  • Russian Federation Пермь
    ODO 271000 km
с каким именно звуком?
есть "дизеление" на ХХ и оборотах до 2000 примерно.
и есть треск (типа детонация) на оборотах 2000-2300 примерно.
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
а есть еще пердеж дырявой выпускной системы. И все эти звуки смешались на форуме в один :popcorn:
weter13
Altar
, звук возникает именно при нагрузке двигателя от 2000 до 2500 обаротах (Очень хорошо слышно при выезде из подземного гаража торгового центра). Надо сказать, что прошлой зимой звук "детонации" я слышал редко, а вот в теплое время года позвякивает, но чаще все-таки двигатель трещит, на указанном интервале обаротов, непереставая.
Altar
    -Полученные: 254
Altar
, звук возникает именно при нагрузке двигателя ...
Я не телепат и звуки по форуму не лечу.
Alen
    ODO 271000 km
Altar
надо выложить запись звука
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
-1
жесть B)записывайте пожста на камеру класса хай энд. А то не отлечить стук поршня от стука вкладышей :)
nesnayka
    ODO 75350 km
  • .r
у меня пробег 50 тыс.когда заводишь на холодную появляется лёгкое дизеление и даже чуть подтраивает,передёргивает им,а при небольшом газе при прогреве пропадает,но на низах, при разгоне появился звук,как будьто нет воздушного фильтра(новый),либо нулевик стоит,но звук комфорта не вызывает!
« Последнее редактирование: Октябрь 16, 2012, 16:15:48 pm от nesnayka »
