Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 28   Вниз
Автор Тема: [JD] "Сверчки"  (Прочитано 251588 раз)
nmu
Появился сверчок спреди слева, как будто из баранки  или под ней дребезжит ,и только на плохом асфальте. Кто сталкивался, что может быть?
есть подобное, пока не решил проблему.Сейчас выложу видео,там все слышно.
Добавлено позже: Сентябрь 22, 2013, 17:10:33 pm
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=-2DgQwrazf4" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=-2DgQwrazf4</a>
Собственно,вот такой дребезг возникает только на шероховатой дороге.Как устранить или в чем причина,может кто знает?
« Последнее редактирование: Сентябрь 22, 2013, 17:10:33 pm от nmu »
Zooloose
  • Russian Federation Юг Коми
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
Вот в эти места ставил резинки
седня смотрел...и не понял, как туда запихать эти резинки? снять решетки пищалок?
ELO16
Нет же ... пихать нужно между пластиком и стеклом.
Добавлено позже: Сентябрь 22, 2013, 21:58:43 pm
Добавлено позже: [time]Сентябрь 22, 2013, 17:10:33 [/time]
как будто реле какое то срабатывает с весьма приличной частотой...
« Последнее редактирование: Сентябрь 22, 2013, 21:58:43 pm от ELO16 »
nmu
Добавлено позже: [time]Сентябрь 22, 2013, 21:58:43 [/time]
[/quote]
я думаю это все же чисто механический звук.
agricola
  • Ukraine Запорожье
  • kia ceed pro 2.0
прикольный звучок на видио )))
я свой недавно идентифицировал - надо дать оплеуху зеркалу заднего вида и на время пропадает )))
alex101
Да у меня не так громко слышно, но по периодичности что-то похожее.Стало реже проявляться. Будем искать причину
alex101
Похоже, где-то болтик недокручен, только бы найти
Zooloose
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
под сиденьем не смотрели? у меня под пассажирским не была защелкнута (висела) пластмассовая рамка к которой крепятся всякие разъемы, а под водительским фишка разъема висела на проводах, не прикреплена к сидушке....русская сборка, к сожалению русский мужик без распиз****ва жить не может...
nmu
я когда ставил чехлы из экокожи, снимал передние сиденья,все поставил и все защелкнул,не должно быть.
MsViktor
  • ODO 69000 km
Заметил неприятный дребезг слева от торпеды аналогичный с видео,но при прослушивании музыки с хорошими низами, дребезжит как я выяснил пластиковая ручка водительской двери та что с блестючей накладкой(либо какая то часть обшивки закрепленная на ней), если на нее слегка надавить от себя, дребезг пропадает. Причем появляется он при невысокой громкости магнитолы 10-20 единиц по школоте, при прослушивании свыше этих значений дребезг незаметен) Так же вспомнил не хорошим словом сборщика который что-то где то не затянул, либо конструктора который пожалел уплотнителя.
magbratz
  • Авто: Kia Ceed 1.6
    ODO 30140 km
У меня скрепит между торпедой и стекло лобовым.  Силикон заливал не помогает. Хотя рукой нажимаешь, не скрепит.  Снимать торпедо, геморой. Хотелось бы обойтись малой кровью. Есть еще идеи.
Zooloose
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
запихнул...по ощущениям стало еще громче...
евген 032
  • Russian Federation татарстан
что то со скрипом в правой стороне торпеды ! так не кто найти не может что там скрепит ??
ELO16
Что скрипит - сними накладку стойки, проклей битопластом, маделином. Кроме того, отверни форточку, пролей резинку силиконом, заверни обратно. Если нет эффекта - значит только один путь - проклеивать целиком. Ты посмотри фотки в постах ранее, там же видны места скрипов - лапки и т.д. А добраться туда без снятия целиком торпеды видимо никак.
« Последнее редактирование: Сентябрь 28, 2013, 16:26:21 pm от ELO16 »
евген 032
спасибо за совет попробую !
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 28   Вверх
