Страницы: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 28   Вниз
Автор Тема: [JD] "Сверчки"  (Прочитано 251405 раз)
IronFox
    ODO 13600 km
« Ответ #345 : Октябрь 16, 2014, 15:26:10 pm »
Достал шум слева, в районе стойки и лобового.
По звуку - вибрация на негладком асфальте. Прижимаешь стойку - всё ок.
Снял решетку динамика, проехал, шумы на месте.
Просиликонил места стыков пластиковых панелей - шум остался.
Приоткрыл стойку - причину выяснить не удалось, на первый взгляд там всё хорошо уложено. Хорошенько захлопнул стойку. Стало еще хуже. Теперь помимо вибрации еще и на каждой ямке постукивает.
Где еще смотреть?
Та же ерунда. Думаю, дилера смысла напрягать нет - скажет: "на скорость не влияет". Но звук весьма неприятный.
incognito-sv
« Ответ #346 : Октябрь 22, 2014, 15:11:58 pm »
Попробуйте в стык между стойкой и торпедо вставить картонку.
Если поможет - проклеивать. Я проклеил.
xchilds
  • Russian Federation SPb
    ODO 69000 km
  • не отступать и не сдаваться
« Ответ #347 : Октябрь 22, 2014, 15:52:42 pm »
шум под лобовым стеклом появился после его замены.
предполагаемая причина - закрепление торпеды, из под торпеды выведен датчик сигнализации, крепящийся к лобовому, после замены стекла появилась щелочка и торпеда стала дребезжать на средней скорости на средних кочках, при других условиях дребезжания нет.
Возможно, что и большинство остальных сверчков спереди могут быть связаны с торпедой (у меня оных не наблюдается). Могу заметить, что, до того как потревожили торпеду при замене лобового, никаких шумов не было.
ksv1c
  • ODO 1600 km
« Ответ #348 : Октябрь 24, 2014, 10:28:32 am »
При морозе, начало проявляться шуршание (как пакет) все панели, особенно в районе козырька панели приборов. Проявляется, после того, как салон начинает прогреваться (10-15 минут езды). Любое минимальное касание панели - происходит шуршащий звук. У всех такое? Кто сталкивался и как лечил? Пробег 1500 км. Обидно:(
ohrenet
  • Russian Federation Ижевск
    ODO 49000 km
    -Выданные: 13
    • opentorrent.ru
« Ответ #349 : Ноябрь 02, 2014, 16:21:22 pm »
Да, тоже скрипит. Причем по мимо козырька панели приборов, скрипели почти все накладки из дешевой пластмассы(накладка магнитолы, дефлекторов и пр.) Всё пришлось проклеить собственноручно, но козырек так и не сумел отодрать ))), побоялся. Его не проклеил, теперь он, зараза, скрипит с пущей силой ))). Будет время займусь, как раз с Китая пришли лопатки для снятия элементов декоративных.
Добавлено позже: Ноябрь 02, 2014, 16:23:33 pm
Тоже бывает кряхтит внизу лобового, но я думаю это лёд попадает между внешней пластмассовой накладкой и лобовым. В плюсовую погоду не замечал.
« Последнее редактирование: Ноябрь 02, 2014, 16:23:33 pm от ohrenet »
xchilds
    ODO 69000 km
« Ответ #350 : Ноябрь 05, 2014, 09:33:43 am »
у меня ничего не скрипело до замены лобового, потому мне все же кажется, что наши сборщики при установке панели приборов и торпеды не всегда аккуратно собирают.
A.M.
    ODO 131500 km
  • А.М.
« Ответ #351 : Ноябрь 08, 2014, 00:14:48 am »
Пробег 2800 ,появился скрип  в районе консоли где подстаканники даже когда едешь по хорошему асфальту. При нажатии рукой по консоли тоже поскрипывает .  В машине тишина а тут этот мелкий скрипун ,раздражает !
Попробую попшикать стыки силиконом.
« Последнее редактирование: Ноябрь 08, 2014, 00:21:59 am от A.M. »
No1te
    ODO 21000 km
« Ответ #352 : Декабрь 01, 2014, 20:52:08 pm »
6к на одо. появилось шуршание в районе рулевого кожуха периодическое при поворотах руля на малых скоростях
« Ответ #353 : Декабрь 01, 2014, 21:44:22 pm »
Этикетку внутри отклеить нужно.
No1te
    ODO 21000 km
« Ответ #354 : Декабрь 02, 2014, 07:25:22 am »
как все просто :)
« Ответ #355 : Декабрь 02, 2014, 07:50:54 am »
как все просто :)
+1 у меня бардачок скрипит так что я даже дочу свою не слышу...она ногой по нему хрясь и делов...я так в киа все чиню...
ohrenet
    ODO 49000 km
    -Выданные: 13
    • opentorrent.ru
« Ответ #356 : Декабрь 05, 2014, 20:15:43 pm »
Пластиковая накладка правой стойки скрипит, хрустит или что-то в этом районе! Проявляется на морозе. Снимал, всю проклеил - ушли небольшие скрипы. Похрустывания остались при проезде неровностей. Если авто оставить в теплом боксе, то этот хруст перестаёт себя проявлять несколько дней.
Satana
    ODO 20000 km
« Ответ #357 : Декабрь 06, 2014, 09:45:07 am »
А я бардачок внутри моделином проклеил и все звуки со стороны бардачка пропали)))
ohrenet
    ODO 49000 km
    -Выданные: 13
    • opentorrent.ru
« Ответ #358 : Декабрь 11, 2014, 16:07:37 pm »
Так же проклеил, ещё и места соприкосновения с панелью приборов. Всё равно правая накладка стойки или что-то там на морозе хрустит.
Ruslangab
  • Russian Federation Набережные Челны
    ODO 42000 km
« Ответ #359 : Декабрь 16, 2014, 08:19:08 am »
У кого скрип в районе правой стойки.
Попробуйте мое решение http://www.drive2.ru/l/4279406/.
И еще если бардачок скрепит то надо его проклеить с правой стороны маделином(если его снимете то увидите потертости), он там соприкасается с панелью приборов.
Страницы: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 28   Вверх
