форум kia ceed > Выбор новой машины > Kia ceed и его конкуренты (Модератор: Q)
KIA Cee'd Vs Skoda Oсtavia A5
Чей дизайн нравится больше?
Skoda Octavia Tour
- 17 (4.6%)
Skoda Octavia A5
- 15 (4%)
Skoda Octavia A5 FL
- 42 (11.3%)
Skoda Octavia A7
- 68 (18.3%)
Киа Сид
- 106 (28.6%)
Киа проСид
- 22 (5.9%)
Киа Сид SW
- 101 (27.2%)
Проголосовало пользователей: 296
Страницы: 1 ... 2728 2729 [2730] 2731 2732 ... 2914   Вниз
Автор Тема: KIA Cee'd Vs Skoda Oсtavia A5  (Прочитано 4144663 раз)
```XpaMoy```
  • Russian Federation ЗаМКАДье
    ODO 125000 km
    -Выданные: 61
    -Полученные: 35
« Ответ #40935 : Сентябрь 11, 2015, 16:36:58 pm »
где прочитал?
В новостях про то, что хотят каршеринг пустить на выделенки.
« Ответ #40936 : Сентябрь 11, 2015, 21:39:01 pm »
Это как? Кирпичи же на выделенке везде :)
а вот так.. есть пару выделенок без кирпича. кооткие. сам не знаю где))
« Ответ #40937 : Сентябрь 12, 2015, 15:08:28 pm »
Вот..
driverland
  • Russian Federation Moskau
« Ответ #40938 : Сентябрь 13, 2015, 10:53:48 am »
Расскажешь потом, как 1.6 после маленького tsi. Я так понял, сменил работу, на другую контору...
Вчера по РБ ехали, автовозу новые СуперБ везут с Чехии, к нам на продажу, дорогой теперь будет.
« Ответ #40939 : Сентябрь 13, 2015, 13:01:23 pm »
автомат дергает,  движок громче.. пока пытаюсь вручную передачи щелкать)) подвеска дубовее,  проехал по привычке лежкоп и чуть подвеску там не оставил))  посадка неудобная...
что можно сделать с этой шкодой?  имею ввиду Васей что прошить)) бортовой есть. есп есть..
« Последнее редактирование: Сентябрь 13, 2015, 13:05:43 pm от AlexRT »
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
  • ЛУЧШЕЕ, ВРАГ ХОРОШЕГО
« Ответ #40940 : Сентябрь 13, 2015, 14:05:02 pm »
Может ее обкатать для начала?
Passer
    -Полученные: 32
« Ответ #40941 : Сентябрь 13, 2015, 15:22:27 pm »
Почти все, если "Вася" официальный…
1.      Освещение
1.1.      Активация функции работы передних ПТФ в режиме ДХО / Ближний свет
1.2.      Активация/деактивация функции автоматического переключения с ДХО на "Ближний свет" при скорости свыше 140 км/ч
1.3.      Модификация яркости LED ДХО в "AUTO/Габариты"
1.4.      Модификация яркости LED ДХО в "Габариты/Ближний"
1.5.      Модификация работы ДХО на стороне поворота при мигании поворотом
1.6.      Активация работы функции "CORNER"
1.7.      Модификация вариантов работы ламп функции "Coming" и "Living Home".
Варианты:
- "Coming" и "Living Home" через фары "Ближнего света" совместно с передними ПТФ;
- "Coming" и "Living Home" отдельно только через передние ПТФ.
1.8.      Активация функции передних поворотов в качестве габаритных огней только в "0/AUTO" или во всех режимах переключателя света.
Варианты (или):
- притухание поворотов при вкл. поворотов;
- полное выкл. поворотов при вкл. поворотов.
1.9.      Модификация числа миганий в цикле комфортного мигания поворотом
1.10.      Активация функции "Стробоскоп - ДХО / Дальний"
1.11.      Активация функции "Стробоскоп - ПТФ / Дальний"
Варианты:
- без выключения ПТФ при включении Дальнего;
- с выключением ПТФ при включении Дальнего.
1.12.      Активация работы задних габаритных огней совместно с ДХО
Варианты:
- с включением подсветки кнопок, приборки и заднего номера;
- только задние габариты (яркость регулируется)  без включения подсветки кнопок, приборки и заднего номера.
1.13.      Включение габаритов на внешних задних фонарях Golf VII
1.14.      Активация всех секций задних фонарей при нажатии на стоп
1.15.      Активация вкл. 2-х задних ПТФ
1.16.      Модификация яркости передних LED ПТФ
1.17.      Отключение опроса ламп подсветки номера для установки LED-светодиодов
1.18.      Активация функции работы ДХО только в "AUTO"
1.19.      Активация функции отключения работы ДХО при поднятом ручнике
  (Отключение работает только в положении переключателя света в 0)
1.20.      Активация передних ПТФ при включении заднего хода
1.21.      Активация функции включения задних габаритов и/или ПТФ при включении стопов.
Варианты:
- совместно (весь фонарь);
- раздельно (внешние секции или задние ПТФ).
1.22.      Активация функции мигания внешних секций задних габаритов на стороне поворота при мигании поворотом в Ближнем свете
2.      ПЕРЕДНИЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ / ДАТЧИК ДОЖДЯ / ОМЫВАТЕЛЬ ФАР
2.1.      Активация функции дотирки капель переднего стеклоочистителя  (Функция не работает при температуре ниже +6 градусов)
2.2.      Активация функции закрытия стекол и люка при начале дождя (Возможны ограничения на машинах с автодотяжка стекол при постановке а/м на охрану от нештатной сигнализации)
2.3.      Модификация счетчика количества срабатываний омывателя фар, после которого срабатывает омыватель фар
2.4.      Модификация времени работы фароомывателя
2.5.      Модификация времени задержки вкл. фароомывателя
2.6.      Сервисное положение переднего стеклоочистителя при работающем двигателе (Только для а\м с ГУ Swnig)
3.      КЛИМАТ / КОМФОРТ
3.1.      Активация отображения скорости обдува климата в режиме "AUTO"
3.2.      Активация функции памяти подогрева сидений водителя и пассажира
3.3.      Активация функции памяти автоматической рециркуляции климата
3.4.      Активация функции уменьшения запотевания стекол
Чаще будет включаться компрессор кондиционера и подаваться более сухой воздух
3.5.      Модификация времени работы обогрева заднего стекла и боковых зеркал
3.6.      Модификация времени работы обогрева ветрового стекла
3.7.      Модификация значений температуры подогрева сидения водителя
3.8.      Активация функции компенсации крутящего момента (TSC)
3.9.      Модификация настройки динамического изменения усилия руля в зависимости от скорости а/м (DSR)
Варианты:
- линейная зависимость нарастания усилия руля;
- нелинейная зависимость нарастания усилия руля.
3.10.      Модификация отклика педали газа
3.11.      Деактивация функции старт/стоп
4.      ДВЕРИ, СТЕКЛА, ЦЗ, БОКОВЫЕ ЗЕРКАЛА, БРЕЛОК ДУ И ШТАТНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
4.1.      Модификация функции открытия крышки электробагажника по короткому нажатию без удержания кнопки брелка
4.2.      Активация функции закрытия электробагажника с кнопки салона или брелка и вкл. / выкл. предупреждающих сигналов
4.3.      Активация функции опускания пассажирского зеркала при вкл. заднего хода
4.4.      Активация функции складывания зеркал по короткому/долгому нажатию (с удержанием) кнопки штатного брелка
Варианты:
- при коротком нажатии - постановка а/м на охрану, складываются зеркала, при долгом удержании - дотягиваются открытые стекла;
- при коротком нажатии - постановка а/м на охрану, при долгом удержании - складываются зеркала и дотягиваются открытые стекла
4.5.      Активация функции работы кнопок на брелке при вкл. зажигании
4.6.      Активация звукового подтверждения при снятии / постановки а/м с охраны
4.7.      Деактивация пиктограммы и тонового сигнала ремня безопасности
4.8.      Активация функции отображения "Место в баке" в панели приборов
4.9.      Корректировка показаний расхода топлива и запаса хода
4.10.      Активация функции теста стрелок в панели приборов
4.11.      Деактивация предупреждающего звукового сигнала при открытой двери водителя (Пищит на включенном зажигании, но не заведённом ДВС)
4.12.      Активация функции "Таймер круга" в панели приборов (только для цветных MFD) (Только для ПП с цветным MFD и только для ДВС 1,8TSI)
4.13.      Модификация картинки логотипа на экране в панели приборов (только для цветных MFD)
5.      ABS И ВСЕ, ЧТО С НИМ СВЯЗАНО
5.1.      Активация/деактивация и модификация настройки функции ассистента подъёма в гору (HHC)
5.2.      Модификация настройки функции электронной блокировки дифференциала (EXDS) (Доступно не для всех а/м)
5.3.      Активация меню "ESC Sport" ("ESС выкл.")
5.4.      Активация системы косвенного контроля давления в шинах (TMPS) (Только на а\м с ESP)
5.5.      Модификация функции системы подавления пробуксовки (ASR).
Варианты (или):
- минимальное подавление, максимальная пробуксовка;
- максимальное подавление, комфортная и стабильная плавность при разгоне.
5.6.      Модификация настройки функции тормозного ассистента
6.      МЕДИА
6.1.      Модификация заставки при загрузке магнитолы (Доступно не для всех а/м)
6.2.      Модификация картинки а/м в меню магнитолы "Вид" (Только для ГУ с цветным дисплеем)
6.3.      Модификаци базовой предустановки звуковой схемы штатной магнитолы
6.4.      Деактивация "АМ" диапазона в магнитоле
6.5.      Модификация регулировки чувствительности микрофона
6.6.      Активация функции "Автошкола" - отображение на экране магнитолы скорости и указателей поворотов
6.7.      Модификация звуковой схемы акустической системы Canton
Торжество разума заключается в том, чтобы уживаться с людьми, не имеющими его.
Доработки Transit
Доработки Мондео 5
Доработка Октавии А5 ФЛ
« Ответ #40942 : Сентябрь 13, 2015, 18:43:03 pm »
вот давление в шинах интересно,  остальное не понял) где и почем?)
driverland
« Ответ #40943 : Сентябрь 13, 2015, 18:52:22 pm »
Видел сегодня три таких, это сколько они шкод купили:)
вы кстати не на газе пропане катаетесь? или 92 или 95...
« Ответ #40944 : Сентябрь 13, 2015, 19:34:47 pm »
95й. их уже 1300. будет еще 1000 скоро
« Ответ #40945 : Сентябрь 13, 2015, 19:58:14 pm »
Здоров, Сань!
Залей фотку в галерею или тут!
« Ответ #40946 : Сентябрь 13, 2015, 21:30:14 pm »
Здоров, Сань!
Вань тут она есть)
Passer
    -Полученные: 32
« Ответ #40947 : Сентябрь 13, 2015, 23:19:53 pm »
Ну, в Москве много специалистов. Лично никого не знаю. У Vella можно спросить - может посоветует кого… Да и адаптер у него был  :)
Спойлер сообщениe cкрыто:
или как вариант:
Москва- Илья
М.т. для связи:+7-920-274-75-61
Страницы профилей в сети:Drive2.ru
Доработки Transit
Доработки Мондео 5
driverland
« Ответ #40948 : Сентябрь 13, 2015, 23:58:25 pm »
А что ее обкатывать, машина и машина, сел и поехал, они и без обкатки по 200 тысяч ходят, новые, современные автомобили.
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #40949 : Сентябрь 15, 2015, 11:45:01 am »
3
клубные рамки повесить  :D
Страницы: 1 ... 2728 2729 [2730] 2731 2732 ... 2914   Вверх
     2   настроить
