форум kia ceed > Выбор новой машины > Kia ceed и его конкуренты (Модератор: Q)
KIA Cee'd Vs Skoda Oсtavia A5
Чей дизайн нравится больше?
Skoda Octavia Tour
- 17 (4.6%)
Skoda Octavia A5
- 15 (4%)
Skoda Octavia A5 FL
- 42 (11.3%)
Skoda Octavia A7
- 68 (18.3%)
Киа Сид
- 106 (28.6%)
Киа проСид
- 22 (5.9%)
Киа Сид SW
- 101 (27.2%)
Проголосовало пользователей: 296
Страницы: 1 ... 2310 2311 [2312] 2313 2314 ... 2914   Вниз
Автор Тема: KIA Cee'd Vs Skoda Oсtavia A5  (Прочитано 4134005 раз)
Gaid
  • Russian Federation SPb.RU
    ODO 90000 km
    -Полученные: 119
« Ответ #34665 : Апрель 03, 2014, 09:43:39 am »
Посоны, есть новая присадка для масла! Заливается в мотор на 200-300 км, после чего сливается вместе с маслом. Фильтр меняется на новый. При этом восстанавливается хорошее прилегание клапанов к седлам, настраиваются клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы - устраняется их стук), заделываются трещины в головке блока, устраняются течи в системе охлаждения, очищаются свечи и устанавливается требуемый зазор на электродах. Жидкость осаждает свой специальный РВС компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя. Так же жидкость восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора предачи, по дороге устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника. Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней и делает ее вновь эластичной. Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом TQ-D, а так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся. Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал. Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в ЭБУ и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли. Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогорелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выполняет роль каталитического нейтрализатора. Ну и напоследок, проникая через блок управления светом в фары, она испаряется на лампах и превращает свет в ксеноновый!
« Последнее редактирование: Апрель 03, 2014, 10:15:52 am от Gaid »
```XpaMoy```
  • Russian Federation ЗаМКАДье
    ODO 125000 km
    -Выданные: 61
    -Полученные: 35
« Ответ #34666 : Апрель 03, 2014, 10:11:51 am »
Спойлер сообщениe cкрыто:
Заливается в мотор на 200-300 км, после чего сливается вместе с маслом. Фильтр меняется на новый. При этом восстанавливается хорошее прилегание клапанов к седлам, настраиваются клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы - устраняется их стук), заделываются трещины в головке блока, устраняются течи в системе охлаждения, очищаются свечи и устанавливается требуемый зазор на электродах. Жидкость осаждает свой специальный РВС компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя. Так же жидкость восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора предачи, по дороге устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника. Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней и делает ее вновь эластичной. Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом TQ-D, а так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся. Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал. Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в Мотроник и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли. Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогорелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выполняет роль каталитического нейтрализатора. Ну и напоследок, проникая через блок управления светом в фары, она испаряется на лампах и превращает свет в ксеноновый!
"Дайте две!" (с)  rulezz :ohyeah:
DmIv
    ODO 182000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
  • Против Ома нет приёма...
« Ответ #34667 : Апрель 03, 2014, 10:12:07 am »
Посоны, есть новая присадка для масла! Заливается в мотор на 200-300 км...устраняет прогорелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выполняет роль каталитического нейтрализатора...
Ты забыл упомянуть про устранение эректильной дисфункции и предоставление 20 бесплатных СМС...
Мурзилка
  • Israel Понаехательск, САО
    ODO 12000 km
    -Выданные: 105
    -Полученные: 96
  • Добрейшей души человек!
« Ответ #34668 : Апрель 03, 2014, 10:49:08 am »
Умник, млин
Эээ, че дирессии? Больно же :(
Добавлено позже: [time]Апрель 03, 2014, 10:54:01 [/time]
После этого бреда перстал читать дальше
Добавлено позже: Апрель 03, 2014, 10:54:53 am
Во-во, зомбореклама какая-то :D Гаиду и моцк ей промыли.
« Последнее редактирование: Апрель 03, 2014, 10:54:53 am от Мурзилка »
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
« Ответ #34669 : Апрель 03, 2014, 11:28:49 am »
Млин. Ну кто так буквари пишет. Почитал, там сноска на СК. Пришлось лезть искать и доставать СК. А в ней нифига путного нет.  fire!
Gaid
    ODO 90000 km
    -Полученные: 119
« Ответ #34670 : Апрель 03, 2014, 11:55:30 am »
А я в натуре залил  lol lol lol
Что сегодня с ЧЮ?
Мурзилка
    ODO 12000 km
    -Выданные: 105
    -Полученные: 96
« Ответ #34671 : Апрель 03, 2014, 12:09:11 pm »
Что сегодня с ЧЮ?
Сеня уже 3-е апреля, ЧЮ в гараже :D
Gaid
    ODO 90000 km
    -Полученные: 119
« Ответ #34672 : Апрель 03, 2014, 12:52:51 pm »
А еще говорят, что понедельник - день тяжелый ))
ССК
  • Russian Federation г.Москва
    ODO 15000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #34673 : Апрель 03, 2014, 17:17:13 pm »
Из всего нашего срача я понял ,что заливать в двигатель можно любое масло из разрешенного допуска ,лишь бы оно было не "левое" или подсолнечное,250-300 моточасов и потом смена с фильтром.
А.П.
« Ответ #34674 : Апрель 03, 2014, 17:20:16 pm »
в точку!
```XpaMoy```
    ODO 125000 km
    -Выданные: 61
    -Полученные: 35
« Ответ #34675 : Апрель 03, 2014, 17:57:59 pm »
Ну да. Знаю, что отсюда. Я из ответа тебе приводил названия масел, которые предлагает ОД  ;)
Цены на масло у них в рынке :D
Относительно Вашего вопроса, могу сообщить, что стоимость материалов находится в рынке и ценовой политике, рекомендуемой импортером. Детализация по стоимости и предоставляемых скидках прописывается и разъясняется в заказ-наряде клиента.
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
« Ответ #34676 : Апрель 03, 2014, 21:09:54 pm »
я считаю, что да, так как есть предписание в 1,8Т лить 0-30.
Я беру вот здесь: http://www.castrol.com.ru/contacts.php Всё нужные бумаги предоставляют
У меня закончилась гарантия 11 марта. А так лил Кастрол и не парился
У меня сейчас залито Кастрол 0W30 дилер залил ещё прошлым летом,масло очень грязное,проехал на нём всего 5000км
Как интересно получается. Воспользовался опцией подбора масла по авто, так Castrol в России предлагает следующие масла:
Режим    : Нормальный
Интервалы    : Cмена 15000 км / 12 мес.
Продукты    : EDGE 0W-40 A3/B4
        : EDGE 5W-40 C3
        : Magnatec 5W-40 A3/B4
Режим    : Продленный интервал замены (макс.)
Интервалы    : Cмена 30000 км / 24 мес.
Продукты       : EDGE 5W-30
http://www.castrol.com/castrol/sectionbodycopy.do?categoryId=9041528&contentId=7075007
Обратите внимание, что 0W-30 Castrol в России не предлагает к рассматриваемому авто и двигателю 1.8 TSI.
Добавлено позже: Апрель 03, 2014, 21:39:06 pm
Вот Мотюль подбирает масло и тоже 0W-30 не предлагается:
Объем    :    Oбъём 4,6 литр
Режим    :    Нормальный
Продукты    :    8100 X-CLEAN 5W-40
     :    8100 X-CESS 5W-40
     :    SPECIFIC 505 01 502 00 5W-40
Продукты    :    8100 X-CLEAN+ 5W-30
     :    SPECIFIC 504 00 507 00 5W-30
« Последнее редактирование: Апрель 03, 2014, 21:39:06 pm от Trener »
А.П.
« Ответ #34677 : Апрель 04, 2014, 09:54:46 am »
Как интересно получается. Воспользовался опцией подбора масла по авто, так Castrol в России предлагает следующие масла:Режим    : НормальныйИнтервалы    : Cмена 15000 км / 12 мес.Продукты    : EDGE 0W-40 A3/B4        : EDGE 5W-40 C3        : Magnatec 5W-40 A3/B4Режим    : Продленный интервал замены (макс.)Интервалы    : Cмена 30000 км / 24 мес.Продукты       : EDGE 5W-30http://www.castrol.com/castrol/sectionbodycopy.do?categoryId=9041528&contentId=7075007Обратите внимание, что 0W-30 Castrol в России не предлагает к рассматриваемому авто и двигателю 1.8 TSI.
Т.е. ты считаешь, что надо заливать масло, рекомендованное производителем масел, и если что случись, предъявлять все претензии ему? ;)
Генри Лодочкин
    • Гараж 504/507
« Ответ #34678 : Апрель 04, 2014, 10:42:21 am »
Ну, что, "перетрём" о масле в 100500 раз? rulezz
Мурзилка
    ODO 12000 km
    -Выданные: 105
    -Полученные: 96
« Ответ #34679 : Апрель 04, 2014, 11:29:17 am »
Предъявлять ты будешь тому, кто будет виноват в выходе из строя двигателя, а это уже определит экспертиза.
Страницы: 1 ... 2310 2311 [2312] 2313 2314 ... 2914   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓ Что скажете? -1
