[JО]Подогрев сидений не работает.
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 18   Вниз
Автор Тема: [JО]Подогрев сидений не работает.  (Прочитано 233540 раз)
« Ответ #105 : Декабрь 11, 2013, 20:34:07 pm »
Это я видел.
GSG9-Bercut
  • Russian Federation Дедовск, МО
    ODO 11700 km
« Ответ #106 : Декабрь 14, 2013, 18:26:31 pm »
Что-то у меня тоже нифига не греет, ни водитель, ни пассажир, на обоих сиденьях только спинки еле теплые. Как будет время - поеду разбираться.
whiplash
  • Russian Federation Москва, ЮВАО
    ODO 38700 km
  • Слава всем нам!!!
« Ответ #107 : Декабрь 14, 2013, 21:36:17 pm »
то же самое, не греет. В январе на ТО поеду, скажу, пусть смотрят.
MASTER57
  • Russian Federation Королев
    -Выданные: 45
« Ответ #108 : Декабрь 14, 2013, 23:54:24 pm »
Диоды-индикаторы все горят? В чем собственно будет выражаться претензия?
Добавлено позже: Декабрь 15, 2013, 00:04:48 am
Подогрев сидений должен работать сразу при включении кнопки или только при наличии водителя/пассажира на кресле? wall
« Последнее редактирование: Декабрь 15, 2013, 00:04:48 am от MASTER57 »
Удачи!
GSG9-Bercut
    ODO 11700 km
« Ответ #109 : Декабрь 15, 2013, 00:55:52 am »
Все горит. Претензия будет выражаться в температуре поверхности. Насколько я припоминаю, раньше грело посильнее. Пусть разбираются, может, у меня тоже блок управления старой ревизии (по дате выпуска так и получается, судя по фотке сервисного бюллетеня).
« Ответ #110 : Декабрь 15, 2013, 08:51:05 am »
Обоюдоострая ситуация - а ну как поставят новый блок и от него мат сгорит? Сам над этим думаю и менжуюсь...
MASTER57
    -Выданные: 45
« Ответ #111 : Декабрь 15, 2013, 16:19:55 pm »
Все горит. Претензия будет выражаться в температуре поверхности...   блок управления старой ревизии (по дате выпуска так и получается, судя по фотке сервисного бюллетеня).
Аналогично.    beer
Ездил к ОД. Там сказали, что формальной причины для замены БУ на другой БУ с новой прошивкой - НЕТ! Вот когда не будет гореть или будет моргать хотя бы один диод-индикатор, тогда, милости просим, приезжайте на диагностику, по результатам которой будет принято соответствующее решение менять/не менять БУ.   :popcorn:
Извините, повторю еще раз свой вопрос:  =you=
- Подогрев сидений должен работать сразу при включении кнопки или только при наличии водителя/пассажира на кресле?
 wall
« Последнее редактирование: Декабрь 15, 2013, 16:23:57 pm от MASTER57 »
Удачи!
« Ответ #112 : Декабрь 15, 2013, 20:20:22 pm »
В управлении обогревом сидений датчик "присуствия" не задействуется.
Но. обогрев не справляется с обогревом воздуха над сидением... тоесть если включить пассажирский обогрев, то  горячим сиденье не будет.
« Последнее редактирование: Декабрь 15, 2013, 20:23:56 pm от Игорь Геннадьевич »
MASTER57
    -Выданные: 45
« Ответ #113 : Декабрь 15, 2013, 22:39:35 pm »
Да, действительно, так и есть.
Проверял пирометром температуру на поверхностях сидений (сидушка и спинка), а также рукой. Рукой разницу почти  не почувствовал. Пирометр показывал небольшое повышение температуры. Обогрев сидений включал на полную (горят три диода-индикатора).
Формально все работает. :popcorn:
Не дает покоя "скрытая" отзывная компания по смене стокового БУ на БУ с новой прошивкой Р 3.0...
 beer
« Последнее редактирование: Декабрь 15, 2013, 22:42:38 pm от MASTER57 »
Удачи!
r0n!n
    ODO 49900 km
    • тут
« Ответ #114 : Декабрь 16, 2013, 07:51:40 am »
ну вот и у меня по ходу накрылся нагревательный элемент водительского сидения, левый и центральный диоды горят, правый мигает...
« Последнее редактирование: Декабрь 16, 2013, 08:56:48 am от r0n!n »
KIA CEED CRDI 1.6 AT 2008 -> KIA CEED 2012 MT
« Ответ #115 : Декабрь 16, 2013, 09:42:40 am »
 8( вот как быстро гореть начали попогреи у народа.. такое ощущения, что первые партии полностью с брачком..
шаша
    ODO 18000 km
« Ответ #116 : Декабрь 16, 2013, 14:21:10 pm »
Позавчера был у ОД киа шереметьево, с проблемой подогрева сидений (2 горят, правая мигает).
Посмотреть то посмотрели, сказали что будут менять по гарантии, и как приедут запчасти, со мной свяжутся. Вроде бы все гладко, но .... Диагностику делали 3,5 часа!!!! На мой вопрос: - "почему так долго, это же массовый брак в линейке авто!", мне ответили что брак не массовый, а редко встречающийся.
Взять тот же подогрев руля, который у меня тоже накрылся. Я заехал к ОД ФМсевер, и мастер как только услышал что у меня проблема с подогревом руля, вышел на улицу, убедился что подогрев не работает, и сказал что запчасти он закажет и свяжется со мной. И все!! Я был свободен.
В общем, подумайте лучше к какому ОД ехать на устранение явной неполадки, что бы не потерять столько времени в выходной день :(
r0n!n
    ODO 49900 km
    • тут
« Ответ #117 : Декабрь 17, 2013, 11:04:25 am »
что самое интересное, он заработал  :D, а уже записался на 3 января, ну да ладно, из отпуска вернусь, посмотрим как будет себя вести...
Evgeniy71
« Ответ #118 : Декабрь 21, 2013, 23:33:45 pm »
Накрылся попагрев на водительском сидении.2 диода горят,один моргает.В салоне после диагностики сказали,что перегорел нагревательный элемент спинки.Ждать запчасть 2 недели.Прождал 3 недели.Заменили по гарантии.В данный момент все работает.
Dimas_Carabas
  • Russian Federation Свердловская область г. Лесной
    ODO 30000 km
  • ВАГОН Matrix Brown
« Ответ #119 : Декабрь 25, 2013, 20:53:09 pm »
Всем здрасти и с наступающим НГ. Внесу свои пять копеек.
+1. У меня тож сгорел попогрей водителя. Машине почти год, куплена в январе 2013. А на дворе декабрь 2013. Год отъездил без проблем, пользуюсь постоянно и летом холодным дождливым днем (+5...+10 гр.цельсия.) в т.ч..
Поломка случилась в -32 градуса цельсия, очень сильно зажгло спину, перегрелся нагревательный элемент, прожег обивку...
После этого попогрей жил ещё три дня, а затем загорелись два левых индикатора и правый замигал, ну всё как обычно, произошел обрыв цепи и греть он перестал.
Я сразу на форум. СПАСИБО!!! Всё стало понятно, что к чему и как. Завтра еду к ОФ ДИЛЛЕРУ.
Дополнительно отмечу, что ездил с отключенным датчиком веса/ремня, на попогрей это не влияет. Греет (грел) действительно: чем холоднее на улице, (а правильнее сказать чем холоднее кресло), тем сильнее и греет. И видимо дубак в -32 сделал свое дело, мозги (одна единственная извилина) у терморезистора свернулась и нагревательный элемент подох от перенапруги. Что ещё интерсно. в эти же -32 постоянно ездил с пассажиром и попогреи работли в одинаковом режиме и темпе, у пассажира всё хорошо, в отличии от водителя.
После прочтения данной ветки закоротил прогоревшие провода в кресле..., и... конечно "чудо" случилось - все работает и регулируется, ну это я так для проверки и самоуспокоения сделал обычной отверткой, естественно временно, буквально на пару сек...
П.С. Всем у кого дефект плавающий - Ваш провод (который нагреватель) - то замыкается то размыкается, всё зависит от того как Вы ёрзаете в кресле - так что бегом к диллеру на замену. У меня тоже дырень в кресле была, а работать перестал три дня спустя....
На первой фото, спинка водительского сиденья...
« Последнее редактирование: Декабрь 25, 2013, 20:57:05 pm от Dimas_Carabas »
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 18   Вверх
