Страницы: 1 ... 59 60 [61] 62 63 ... 82   Вниз
Автор Тема: Натяжитель цепи ГРМ  (Прочитано 396107 раз)
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #900 : Декабрь 09, 2015, 11:41:44 am »
Пересмотрел фотки Пана по замене натяжителя. Глянул книгу по ремонту. Нет там нигде звездочки на двигателе 1,6 - 2009г.в.
звездочка есть, находится под крышкой, я уже не одну цепь поменял и если мне не изменяет память, сидит она на одной шпонке вместе со шкивом. Это явный косяк, кто менял цепь. Скорее всего плохо затянул болт, при установки шкива проблема сдвинуть шпонку, если она за одно со звездочкой, опять же если умудрился, то опять косяк при сборки
Zon6
  • Russian Federation Железнодорожный М.О.
    ODO 233000 km
« Ответ #901 : Декабрь 09, 2015, 11:53:52 am »
Шпонка проходит через всю звездочку? Опять вскрывать все по новой.
Да и болт то тянул от души. еще и на фиксатор посадил.
Только что отзвонились из сервиса. Под замену сам шкив. его пропилило. шпонка, так как срезало. и болт.
Больше сказал ничего не надо менять.
m11st
« Ответ #902 : Декабрь 09, 2015, 12:11:08 pm »
Судя по картинкам, звездочка со шпонкой не связанны между собой.
https://xn--80aadc0a4bdmen.xn--p1ai/catalog/kia/ceed%202007-%202012/Dvigatel%60/Kolenval
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #903 : Декабрь 09, 2015, 12:11:22 pm »
я утверждать не буду про одну шпонку, последний раз год назад на сиде менял, но если отдельно шпонка, тогда еще проще её  завернуть при установке
m11st
« Ответ #904 : Декабрь 09, 2015, 12:16:39 pm »
Артикулы нужны?
Zon6
    ODO 233000 km
« Ответ #905 : Декабрь 09, 2015, 12:34:53 pm »
Спасибо большое за помощь. Уже все запчасти нашёл по всей Москве  сейчас поеду забирать. Все же вопрос шпонки через звёздочек меня забеспокоил
Zon6
    ODO 233000 km
« Ответ #906 : Декабрь 09, 2015, 12:35:56 pm »
Мужчины, где тут кнопка спасибо? Как Вас отблагодарить
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #907 : Декабрь 09, 2015, 12:43:58 pm »
нет её :D
Zon6
    ODO 233000 km
« Ответ #908 : Декабрь 09, 2015, 15:57:21 pm »
Шпонка оказалась короткой. она только в коленвал и вставляется
Zon6
    ODO 233000 km
« Ответ #909 : Декабрь 09, 2015, 16:00:23 pm »
шкив - 800 руб. от киа рио
шпонка - 160 руб
Сальник - 190 руб
болт под 200 руб
работа по замене сальника и всего прочего 2500 руб. Заодно посмотрю, каким волшебным образом механик будет фиксировать коленвал. Говорит есть секрет какой то.
m11st
« Ответ #910 : Декабрь 09, 2015, 17:16:18 pm »
шпонка - 160 руб
Сальник - 190 руб
болт под 200 руб
По ценам нормально,  а вот  за эту работу  ценник  КОНЬ. :)  на самом  деле ещё легко отделался. Поздравляю  с починкой :)
Andrey Semyonov
« Ответ #911 : Декабрь 09, 2015, 20:28:23 pm »
На выходных полезу смотреть, нет ли там клинов, хотя на торможении машину тьфу-тьфу-тьфу не уводит.
Короче, это тормоза подвели. Вывесил одно колесо. Кручу его рукой - крутится еле-еле, максимум на один оборот по инерции проворачивается, с характерным поскрипыванием. Второе колесо аналогично, сопротивление отличается буквально чуть-чуть (но чувствуется, что вращается легче).
Диски уже пора бы поменять в любом случае, поеду в выходные на сервис.
А шум подкапотный - это, видимо, тот самый "нормальный звук работы этого мотора" (с) ОД.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #912 : Декабрь 09, 2015, 20:52:49 pm »
шпонка - 160 руб
Сальник - 190 руб
болт под 200 руб
за работу конечно дороговато,потом отпишись,что там за секрет,хотя есть ключ,фиксирующий за шкив
m11st
« Ответ #913 : Декабрь 11, 2015, 14:13:25 pm »
Не много жути %)  может есть смысл записаться на эдоскопию двигателя?
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=72MD-FpPqds" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=72MD-FpPqds</a>
Вот что пишет автор ролика:
Вкратце: Появился полгода назад отчетливый стук в двигателе при запуске после ночной стоянки. Заехал как то к ОД и пожаловался на это, на что получил ответ, мол КИА все с таким звуком, даже новые, это нормально, поменяете масло и все пройдет. Прошел я ТО-5, поменяли масло и т.д., но звук не ушел а на время стал потише. Тогда я решил сделать диагностику двигателя эндоскопом. И собственно наконец то сделал, результат у Вас перед глазами + заключение СТО в котором написано "явные задиры на задней стенке 2го, 3го, 4го цилиндров, для дальнейшей дефектовки понадобится вскрытие ДВС".
С этим я и заехал к ОД, так как машина на гарантии, после небольшого спора, сначала с менеджером, потом с зам дир. салона меня записали на сдачу авто на дефектовку и замену двигателя! Надеюсь, что все пройдет без эксцессов
« Последнее редактирование: Декабрь 11, 2015, 14:25:22 pm от m11st »
m11st
« Ответ #914 : Декабрь 14, 2015, 08:58:23 am »
Записал видео со звуком своего мотора.
Видео из салона мотров не прогреть.
Видео с двигателем,  прогретый мотор
https://youtu.be/WvsqmUD7j00
https://youtu.be/v5Qz4g_sJZA
« Последнее редактирование: Декабрь 14, 2015, 09:01:53 am от m11st »
Страницы: 1 ... 59 60 [61] 62 63 ... 82   Вверх
