Страницы: 1 ... 58 59 [60] 61 62 ... 82   Вниз
Автор Тема: Натяжитель цепи ГРМ  (Прочитано 396007 раз)
Andrey Semyonov
« Ответ #885 : Декабрь 08, 2015, 21:31:01 pm »
День добрый.
Пробег приближается к отметке в 110 тыс. км., а из-под капота на холостом ходу всё слышнее раздаётся стрекот швейной машинки Зингер.
С недавних пор машина ещё начала "подтуплять" при переключении передач. Особенно заметно при включении второй передачи. По ощущениям "провал" происходит уже после включения следующей передачи. На затуп коробки не похоже (у меня АКПП), чувства "дёрнули за задний бампер" нет, просто как будто пропадает временно тяга.
По наличию шумов на ходу ничего не могу сказать, у меня шипы и подвеска-погремушка.
Дроссельную заслонку недавно чистил, вряд ли это она.
Похоже ли это на растянутую цепь/полетевший натяжитель? Очень не охота ездить в сервис дважды.
Есть в наличии elm327, какой-нибудь код ошибки реально будет считать, если check engine не загорался?
« Ответ #886 : Декабрь 08, 2015, 23:26:56 pm »
День добрый.
Ошибок у вас не будет, а вот если разбираетесь в данных, то можно посмотреть работу двигателя
Что бы посмотреть нормально цепь, желательно снять клапанную крышку, но можно и пальцем через заливную горловину на холодном моторе
Плохо тянуть может из за свечей, топливного фильтра, самого топлива итд
Zon6
  • Russian Federation Железнодорожный М.О.
    ODO 233000 km
« Ответ #887 : Декабрь 09, 2015, 08:50:06 am »
После смены натяжителя прошло 3 дня. Сегодня утром обнаружил, что срезало шпонку шкива на коленвалу. Хотя тянул болт от души и еще намазал фиксатором резьбы.
Очередной ремонт
m11st
« Ответ #888 : Декабрь 09, 2015, 08:59:04 am »
Очередной ремонт
ОГО  8(
Главное , чтобы  коленвал  не повредился, с остальным можно  малой  кровью обойтись
Zon6
    ODO 233000 km
« Ответ #889 : Декабрь 09, 2015, 09:05:31 am »
загнал в сервис. без инструмента не могу посмотреть. Но вроде коленвал не пострадал. Сальник не пропускает масло. Хотя не понятно, вся ли шпонка вылетела или обломалась. Ну и шкив надо новый. Надеюсь все обойдется малой кровью.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #890 : Декабрь 09, 2015, 09:20:48 am »
Интересно, как же так произошло, чтоб ее срезало, нужно или шкив как то не так установить или чтоб шпонка под угло встала, что не реально ввиду, что на ней ещё звёздочка сидит или плохо затянул.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #891 : Декабрь 09, 2015, 09:21:57 am »
Один раз видел, и то там болт срезало  и это было на 15-ой
Zon6
    ODO 233000 km
« Ответ #892 : Декабрь 09, 2015, 09:24:14 am »
Какая звездочка?!?!?! У меня не было никакой звездочки
Zon6
    ODO 233000 km
« Ответ #893 : Декабрь 09, 2015, 09:26:40 am »
Все это произошло уже у работы на холостом ходу. сразу заглушил болт еще был внутри шкива. И сам шкив еще сидел на валу. Еле держался. Звездочка не могла слететь и потеряться. Да и когда менял, то никакой звездочки не видел.
Хотя по схеме смотрю есть.
Zon6
    ODO 233000 km
« Ответ #894 : Декабрь 09, 2015, 09:28:23 am »
ОГО  8(
Вопрос возник, у вас была звездочка под шкивом, на коленвалу?
Andrey Semyonov
« Ответ #895 : Декабрь 09, 2015, 09:29:56 am »
Ну вот всё это не так давно менял. Ещё, что характерно, проблема с тягой началась одновременно со скрипами тормозов. На выходных полезу смотреть, нет ли там клинов, хотя на торможении машину тьфу-тьфу-тьфу не уводит.
Записал видео со стрекотом:
https://youtu.be/Hnoksq0g17U
Если бы это были клапана, то они бы ведь перестали стучать после двух часов пробега, ну или хотя бы звук изменился бы?
Zon6
    ODO 233000 km
« Ответ #896 : Декабрь 09, 2015, 09:38:25 am »
Пересмотрел фотки Пана по замене натяжителя. Глянул книгу по ремонту. Нет там нигде звездочки на двигателе 1,6 - 2009г.в.
m11st
« Ответ #897 : Декабрь 09, 2015, 09:48:30 am »
Звездочка  есть ,  она на коленвале за лобовой  крышкой,после привода маслонасоса,   эта звездочка крутит цепь ГРМ. В вашей ситуации по идее все повреждения должны  быть снаружи.
m11st
« Ответ #898 : Декабрь 09, 2015, 09:52:24 am »
Схема со звездочкой
Zon6
    ODO 233000 km
« Ответ #899 : Декабрь 09, 2015, 10:12:09 am »
Эта звездочка на месте должна быть. После того как увидел беду с шкивом, пришлось еще метров 200 - 300 своим ходом проехать до сервиса. Двигатель работал ровно. Значит метки не сбились. Вообщем жду сервисмена и его вердикта.
Страницы: 1 ... 58 59 [60] 61 62 ... 82   Вверх
