Страницы: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 82   Вниз
Автор Тема: Натяжитель цепи ГРМ  (Прочитано 395297 раз)
sly
  • Ukraine Одесса-Киев
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #390 : Декабрь 12, 2013, 13:39:45 pm »
вообще-то близкая версия уже не раз мелькала на просторах нета... в частности, где-то был отчет с фото по замене деталей упомянутой системы на черате
Zon6
  • Russian Federation Железнодорожный М.О.
    ODO 233000 km
« Ответ #391 : Декабрь 12, 2013, 13:56:23 pm »
а о каком датчике идет речь?! что то не пойму. а замена на более жидкое масло, да еще и зимой имеет смысл
Gekaceed
« Ответ #392 : Декабрь 12, 2013, 15:51:26 pm »
не датчик а клапан контроля масла системы cvvt
про масло я думаю зимой жидкое как раз лучше чем летом
« Последнее редактирование: Декабрь 12, 2013, 15:55:32 pm от Gekaceed »
Zon6
    ODO 233000 km
« Ответ #393 : Декабрь 12, 2013, 16:05:51 pm »
Этот клапан находится в шестерне CVVT?
« Ответ #394 : Декабрь 12, 2013, 16:14:08 pm »
что за такой клапан контроля масла?
есть эл.магнитный клапан управления муфтой, так же есть сетка в масленом канале
Gekaceed
« Ответ #395 : Декабрь 13, 2013, 07:03:59 am »
он и есть только везде разное название! кстати не могу найти где он находится и где сетка! кто знает подскажите а лучше покажите!
andy-snz
  • Russian Federation Снежинск
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #396 : Декабрь 13, 2013, 07:31:14 am »
Подходишь к машине спереди (чтобы не лягнула  :)) открываешь капот, с левой стороны двигателя, над генератором торчит разъем клапана управления муфтой, клапан держится на одном болту. Ниже располагается болт с сеточным фильтром, чтобы до него добраться, потребуется ослабить болты крепления генератора, скинуть ремень и отвести генератор на себя.
Gekaceed
« Ответ #397 : Декабрь 13, 2013, 08:23:26 am »
спасибо! буду испытывать работоспособность этого клапана!
Zon6
    ODO 233000 km
« Ответ #398 : Декабрь 13, 2013, 08:30:43 am »
Расскажи потом как прошли испытания.
Gekaceed
« Ответ #399 : Декабрь 13, 2013, 08:36:02 am »
ок!
andy-snz
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #400 : Декабрь 13, 2013, 08:56:26 am »
ок!
Примите к сведению. В памяти блока управления после отключения разъема управления клапаном остается ошибка с кодом кажется P0011 (сейчас уже не помню), лампочка "Check Engine" при этом не загорается, ошибка сбрасывается отключением аккумулятора (у себя я сбрасывал ошибку с помощью ELM327 адаптера и программы Torque).
Gekaceed
« Ответ #401 : Декабрь 13, 2013, 10:38:16 am »
спасибо, учту!
dab77
  • Ukraine Севастополь
    ODO 270000 km
« Ответ #402 : Декабрь 13, 2013, 16:47:40 pm »
До прочтения постов выше, скинул разъем датчика и катался весь день. Разницы в работе не заметил, чек не загорелся.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #403 : Декабрь 13, 2013, 18:26:25 pm »
ошибки есть постоянные и временные.постоянные загорается джеки чан,а не постоянные просто сохраняются в памяти. чтобы ошибка не записалась, все процедуры с датчиком проводить со снятым минусом с батареи или после работ,скинуть минус на несколько минут.некоторые ошибки можно на ход не почувствовать,но возможно увеличение расхода топлива и много других косяков,которые на глаз и не заметишь
Gekaceed
« Ответ #404 : Декабрь 13, 2013, 19:33:27 pm »
так может он не работает по этому и разници то нет!
Страницы: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 82   Вверх
