Страницы: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 82   Вниз
Автор Тема: Натяжитель цепи ГРМ  (Прочитано 405395 раз)
Gekaceed
« Ответ #420 : Январь 10, 2014, 13:20:37 pm »
Вобщем поменял я и насос масляный и фазорегулятор, а толку никакого, только на бабки попал! короче у меня слов нет пи....ц какойто!
Zon6
  • Russian Federation Железнодорожный М.О.
    ODO 233000 km
« Ответ #421 : Январь 10, 2014, 13:28:15 pm »
"Дизеление" думаю не вылечить. да и по мере прогрева оно становится тише. А у тебя то стук кажется был чуть ли не от коленвала.
Gekaceed
« Ответ #422 : Январь 10, 2014, 15:20:55 pm »
если бы знать от колен вала или нет! а так методом тыка весь двигатель можно поменять!
Zon6
    ODO 233000 km
« Ответ #423 : Январь 10, 2014, 16:19:33 pm »
На мой взгляд тут вариантов не много: или забить и ждать по принципу - хороший стук проявит себя. или искать хорошего моториста.
Я пока прислушиваюсь к стукам своего двигателя. Не прогрессирует и на том спасибо!
Gekaceed
« Ответ #424 : Январь 10, 2014, 17:55:10 pm »
дело в том что машину мне нужно продать в связи с покупкой жилья, а кто её с таким звуком купит!
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #425 : Январь 10, 2014, 19:27:29 pm »
я куплю за 100р lol
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #426 : Январь 10, 2014, 19:49:29 pm »
как не почитаешь так проблема москва и ее область, а слабо двигателю иногда оборотиков поддать, а то сплошной малый газ в пробках)), и натяжитель свое дело сделает, поддавит натяжитель и цепь натянется???
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #427 : Январь 10, 2014, 21:04:34 pm »
ну я как бы не из москвы,но у меня особо дизеления не было,просто при заводе бряканье было не здоровое
Добавлено позже: Январь 10, 2014, 21:06:12 pm
кстати кум откатал 140 тыс,сейчас продал,ездит на пыжике 3008,у него вообще никаких проблем не было,но у него 90% трасса,по городу практически не ездил
« Последнее редактирование: Январь 10, 2014, 21:06:12 pm от abrams »
bongo
  • Russian Federation Вологда
    ODO 112000 km
  • Просидег
« Ответ #428 : Январь 12, 2014, 12:54:29 pm »
Вчера заменил цепь с натяжителем и успокоителями, звезды менять не стал, хотя вынос на шестернях распредвалов уже есть. Цепь вытянулась на зуб-полтора, но натяжитель не держал((
Gekaceed
« Ответ #429 : Январь 13, 2014, 08:59:41 am »
Может ли быть хоть какая то вероятность, того что дизельный звук, по причине неисправности лямбда зонд? я уже все поменял, ничего не помогло ни на грамм! сканер показывает ошибки обоих лямбд!!!
Zon6
    ODO 233000 km
« Ответ #430 : Январь 13, 2014, 09:18:27 am »
лямбда зонд то совсем не при делах. Они же не отвечают за подачу масла и трущиеся детали.
а при прогреве звук этот пропадает у тебя?
Gekaceed
« Ответ #431 : Январь 13, 2014, 09:30:27 am »
нет звук на всех режимах!
Zon6
    ODO 233000 km
« Ответ #432 : Январь 13, 2014, 09:37:25 am »
датчики на звук точно не влияют. Может какое то навесное оборудование чудит? Генератор, помпа. компрессор кондея. может попробовать снять ремень и запустить прогретый двигатель на несколько секунд? ну что бы исключить эти детали?
Gekaceed
« Ответ #433 : Январь 13, 2014, 09:54:27 am »
звук точно идет из двигателя!
Zon6
    ODO 233000 km
« Ответ #434 : Январь 13, 2014, 09:57:14 am »
а масло не жрет?
Ну не капиталить же двигатель?!
Страницы: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 82   Вверх
