Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 82   Вниз
Автор Тема: Натяжитель цепи ГРМ  (Прочитано 404897 раз)
Zon6
  • Russian Federation Железнодорожный М.О.
    ODO 233000 km
масло 5в30 все 135 тыс. был офиц. шелл. 2 последние замены на Тексако. Сейчас 155 тыс.км
цепь, успокоители, натяжитель и обе звезды поменял менее тысячи км. назад. Мотор никогда не грелся выше рабочих температур.
Правда, когда меняли цепь, не промеряли клапана. Цепь при заглушенном только что двигателе натянута, но все же имеет немного свободный ход. как раз наверно на зуб или даже чуть меньше.
« Последнее редактирование: Сентябрь 30, 2013, 22:09:04 pm от Zon6 »
Zon6
    ODO 233000 km
наверно пока не промерить клапана не имеет смысла дергаться? Какие зазоры должны быть?
0,25 на одних и 0,15 на других?
Alen
  • Russian Federation Пермь
    ODO 271000 km
« Ответ #243 : Октябрь 01, 2013, 08:51:03 am »
После замены цепи проехал не более 1000 км. Дизельное тарахтение по утрам вообще удручает. Такое ощущение, что трактор прогревается. После прогрева ситуация немного лучше становится, но все равно отчетливо слышно постукивание.
Есть предположение, что это клапана. На улице около нулевая температура. может ли влиять?
у меня звук трактора появляется на некоторое время. Если проверить провис цепи через маслозаливную горловину, то да в этот момент цепь болтается. Потом звук становится почти не слышным, проверяешь цепь - натянута.
Считаю возможны 2 варианта:
1. цепь постепенно изнашивается и растягивается , натяжение уменьшается - появляется звук , затем происходит переход натяжителя на следующий зуб - цепь становится натянутой сильнее - звук пропадает.
2. натяжитель цепи плохо фиксируется и происходит обратный сдвиг на 1-2 зуба.
я заметил, что после езды по трассе звук пропадает, на заглушенном двигателе цепь почти не провисает. Предполагаю , что давления масла на ХХ и малых оборотах недостаточно для натяжения цепи и цепь болтается.
Zon6
    ODO 233000 km
« Ответ #244 : Октябрь 01, 2013, 09:41:09 am »
Но дизельное тарахтение и после заезда по городу и после прогазовки и на холостом. На счет холодного пуска двигателя я молчу. там много что может громко работать
malbor
  • ODO 82500 km
« Ответ #245 : Октябрь 01, 2013, 11:34:49 am »
У меня именно так, по трассе прогонишь машину - всё нормально, мотор работает бесшумно, цепь не провисает. На холодную заводишь и потом в пробке стоишь - цепь побрякивает.
Alen
    ODO 271000 km
« Ответ #246 : Октябрь 01, 2013, 11:41:22 am »
прогазовка на холостом - это другие условия работы движка. Возможно под нагрузкой из-за поворота муфты CVVT как то по другому меняется натяжение цепи. Возможно, просто на трассе температура и вязкость масла (меньше) другие.
Zon6
    ODO 233000 km
« Ответ #247 : Октябрь 01, 2013, 13:56:50 pm »
а нижнюю шестерню меняют?
andy-snz
  • Russian Federation Снежинск
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #248 : Октябрь 01, 2013, 15:18:11 pm »
А я считал, что механизм муфты находится внутри шестерни, связан с распредвалом и поворачивает только распредвал, и не влияет на саму звездочку по которой ходит цепь.
Alen
    ODO 271000 km
« Ответ #249 : Октябрь 01, 2013, 18:41:27 pm »
ну так оно и есть. А разьве распредвал не создает сопротивление вращению шестерни? и оно постоянно, если началось запаздывание или опережение?
andy-snz
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #250 : Октябрь 01, 2013, 20:03:41 pm »
Представьте себе, что внутри нет никакой муфты и шестерня жестко связана с распредвалом, что тогда влияет на натяжение цепи? .... первое, что приходит в голову - сила натяжения цепи равна разнице силы с которой тянет цепь шестерня коленвала и силы сопротивления вращению, которые создают впускной и выпускной распредвалы. Если сила, действующая на цепь со стороны коленвала все время меняется (добавили газ - увеличили нагрузку, сбросили газ - уменьшили нагрузку) , то сила сопротивления распредвалов в общем-то неизменна.
Что поменяется, если добавим механизм CVVT ? .....Положение распредвала относительно шестерни, которую приводит во вращение цепь, будет все время меняться под воздействием клапана OVT, регулирующего подачу масла в механизм муфты.
Добавит или нет это какое-либо дополнительное сопротивление вращению распредвала? - Я думаю, что нет.
То есть я хочу сказать, что на натяжение цепи , наличие или отсутствие муфты CVVT существенной роли не играет.
Gekaceed
« Ответ #251 : Октябрь 01, 2013, 20:57:04 pm »
Всем привет! Помогите пожалуйста!!! недавно купил машину и не знаю, что делать!  Вобщем тарахтит как дизель(как убитый дизель) и на холодном и на горячем и на высоких оборотах и на низких звук не меняется! слышно издалека и в салоне и снаружи, даже музыка не помогает! При перегазовке когда обороты начинают падать слышно какоето кратковременное звонкое лязгонье! При этом машина не тянет, очень плохо реагирует на нажатие педали газа, и большой расход бензина! Двигатель 1.4, пробег 40тыс.км 2011г.в.
п.с лампочка чек не горит вообще, походу предыдущий хозяин снял с нее контакт гад нехороший. Пытались прочитать ошибки своими силами, если правельно прочитали то показывает ошибку положения распредвала, что то с топливом и катализатор!
« Ответ #252 : Октябрь 01, 2013, 21:47:15 pm »
Похоже на цепь, даже похоже уже перескочила на зуб или больше, не рекомендовал бы кататься, а снять клапанную крышку проверить метки и натяжение цепи и при необходимости заменить цепь натяжитель и башмаки
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #253 : Октябрь 01, 2013, 21:50:35 pm »
а ещё может от плохого бенза катализатор умер,но конечно в первую очередь метки проверить
Gekaceed
« Ответ #254 : Октябрь 01, 2013, 22:46:06 pm »
Бензин пробовал разный заливать, изменений нет!
Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 82   Вверх
