Страницы: 1 [2] 3 4 ... 82   Вниз
Автор Тема: Натяжитель цепи ГРМ  (Прочитано 407271 раз)
dadik
  • Ukraine Запорожье
« Ответ #15 : Ноябрь 07, 2012, 02:16:42 am »
Ребята, а подскажите пожалуйста, я хочу снять крышку клапанов для проверки цепи, что для этого надо? Т.е. там есть прокладка, если да, надо новая или можно старую?? И еще вопрос - масло сливать надо?
m11st
« Ответ #16 : Ноябрь 07, 2012, 03:49:14 am »
3
Открутить все болты по периметру крышки,  ВСЕ болты в центре крышки,  снять два шланга с правой стороны крышки и снять крышку.
Масло сливать не нужно.
Я оставил старую прокладку,  если есть возможность,  ставьте новую. Еще нужен герметик,  им нужно будет мазнуть в 2х местах перед и за звездочками распредвалов,  при снятии вы увидите эти места.
Лёвик
  • Russian Federation 68
    ODO 100500 km
    -Полученные: 67
  • Специально сделанное фото.
« Ответ #17 : Ноябрь 07, 2012, 10:15:15 am »
8
Катушки зажигания (индивидуальные на каждую свечу) тоже снять придется. Я обошелся без герметика, но если вдруг понадобиться, то бесцветный будет в тон заводскому.  ;) Герметик (буквально по капле) наносить где показаны стрелки.
« Ответ #18 : Ноябрь 07, 2012, 10:45:15 am »
Подпись, слежу :)
dadik
  • Ukraine Запорожье
« Ответ #19 : Ноябрь 07, 2012, 21:00:42 pm »
За подробное описание снятия крышки всем СПАСИБО. rulezz
Лёвик
    ODO 100500 km
    -Полученные: 67
« Ответ #20 : Ноябрь 07, 2012, 21:06:12 pm »
Спасибо это слишком много, а вот благодарность (в верхнем правом углу окна сообщения (красная звездочка)) было бы в самый раз!  ;)
dadik
  • Ukraine Запорожье
« Ответ #21 : Ноябрь 08, 2012, 03:17:29 am »
-1
Извините что не в тему,но очень интересует и волнует - вот заметил на своей машине такое явление - когда машина стоит на месте и работает на холостых, я нажимаю на педаль газа и сначала слышу провал оборотов (немного), а уж потом двигатель набирает обороты. Особенно это хорошо слышно при открытом капоте. Так и должно быть?? Кто что подскажет???
Andro1
« Ответ #22 : Ноябрь 08, 2012, 03:55:24 am »
-4
Это очень опасно! Двигатель может заклинить. Срочно в сервис!!!
« Ответ #23 : Ноябрь 08, 2012, 09:36:10 am »
напугали блин)))
Лёвик
    ODO 100500 km
    -Полученные: 67
« Ответ #24 : Ноябрь 08, 2012, 09:36:48 am »
Если на ХХ мотор работает ровно (не тресет в "предсмертных конвульсиях", не надо подгазовывать или держать педаль газа), небольшая вибрация у двигателей 1,4 и 1,6 - "норма", то возможно провал связан с неполадками в системе питания. Перескок цепи дает другие симптомы, см. тему http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,30729.0.html . Но на диагностику движка съездить все же надо.
Alen
  • Russian Federation Пермь
    ODO 271000 km
« Ответ #25 : Ноябрь 08, 2012, 10:45:52 am »
а при трогании есть провалы?
dadik
  • Ukraine Запорожье
« Ответ #26 : Ноябрь 08, 2012, 13:20:25 pm »
При трогании провалов вроде бы нет.
« Ответ #27 : Ноябрь 08, 2012, 13:29:13 pm »
Может вы имели ввиду не провал, а запоздалый отклик на нажатие педали?
dadik
  • Ukraine Запорожье
« Ответ #28 : Ноябрь 08, 2012, 13:41:04 pm »
Да вот именно запоздалый ответ... ну как бы всасывает воздух потом секунда тишина а потом набирает обороты
m11st
« Ответ #29 : Ноябрь 08, 2012, 13:48:04 pm »
И все это при резком нажатии на педаль? :)
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 82   Вверх
