Страницы: 1 ... 50 51 [52] 53 54 ... 82   Вниз
Автор Тема: Натяжитель цепи ГРМ  (Прочитано 404677 раз)
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #765 : Июль 02, 2015, 14:14:42 pm »
Вот тут нашёл интересный тест по промывкам: http://autolubricants.info/engine/testoil/1003-test-prisadok-dlya-promyvki-maslyanoj-sistemy-avtodela.html rulezz
Зайдите на оил-клаб, там есть живые отзывы с фото ДВС до и после промывок.
sly
  • Ukraine Одесса-Киев
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #766 : Июль 03, 2015, 00:43:48 am »
не промоет. я долго мыл растворителем, держа муфту в руках. вроде как вытекала уже чистая жидкость. а разобрал - смотрите фото... (ссылка выкладывалась ранее). там просто крупицы грязи были... и ничего им не сделалось.
а из каналов распредвала - так вообще сгустки вылезали :(
а промывать систему cvvt не разбирая - нереально.
« Последнее редактирование: Июль 03, 2015, 00:47:03 am от sly »
Zyvago
    ODO 51000 km
« Ответ #767 : Июль 03, 2015, 10:00:58 am »
Согласен, промывка пятиминутка туда просто не попадет, я думаю (купил уже) эту
COMMA Petrol Engine протестить с целью посмотреть будет ли вообще какой-то эффект, но все равно придется только разбирать для мытья.
Alen
  • Russian Federation Пермь
    ODO 271000 km
« Ответ #768 : Июль 03, 2015, 10:28:28 am »
поэтому надо использовать рекомендованное масло (жидкое) и менять масло чаще. И проблемы не будет.
buzunick
  • Russian Federation Липецк
« Ответ #769 : Июль 03, 2015, 13:04:59 pm »
Именно по этой причине буду кататься по городу на разных режимах, чтобы промывка попадала в муфту.
Смотри вложение
Можно просто доехать до места,
а можно получать удовольствие от вождения...
sly
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #770 : Июль 03, 2015, 23:12:56 pm »
рекомендованное корейцами (не дилером!) - 5w20, насколько я помню. Вы его льете, КЭП?
buzunick
« Ответ #771 : Июль 06, 2015, 18:11:29 pm »
Провёл очистку, всё по инструкции. Проехал 200 км на разных режимах и слил масло. Залил свежее масло, чуда не произошло. Звук дизеления остался. Печалька однако. :'(
vat
  • ODO 180000 km
« Ответ #772 : Июль 27, 2015, 11:27:44 am »
Вчера добрался до авто, снял крышку и увидел такой же цвет внутри как у  sly на первой картинке https://www.drive2.ru/l/6876031/
Заливал все время шел 5w40, почти два года. Теперь думаю сменить на молиген Molygen New Generation 5W-30 по спеке даже похоже - ILSAC GF-5.
У машинки пробег 178 тыщ. По провису цепи есть, но не большой. звук дизелька присутствует. Однако чуть тронул прижимной башмак и цепь натянулась. У башмака есть обратный ход, как будто подпружиненный, отжимаешь от цепи и его обратно придавливает. Натяжитель, на сколько смог увидет вышел на 4 зуба и пятый почти торчит из корпуса.
Но вот что интересно: был у меня некогда мопед V-twin vtr1000, так вот там очень четко надо было следить за натяжителями. Натяжители там механические, вставлялись снаружи, давили очень сильно, фактически обратно их было не сжать рукой. А в моторе нашем очень странный натяжитель который "умеет отсчелкиваться назад". Для меня это верх непонимания - как так, натяжитель и вдруг будет сжиматься под действием сил полтергейста. К чему все это - Мне видится что было бы правильным постоянный натяг цепи за счет механики и невозможности сжатия. Да, цепь снашиваться будет быстрее, но зато в отсутствие "успокоителя-башмака сверху" не будет перескакивать или дребезжать и ходить волнообразно. Как думаете, установка обычного механического, если такой есть, спасет ситуацию ? сам не моторист и не механик, но вот такой девайс ставился в мото (2 штуки) поставили, чеку сдернули и радуемся натягу. А обороты .. 6 тыщ это только начало езды ))
И второе по маслу - всеж таки 5w30 это не w20, как будет работать? ну и еще про ликвимоли - никогда не использовал, лучше-хуже шела будет и отмоется ли им желтизна в двигателе?
sly
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #773 : Июль 27, 2015, 11:45:49 am »
вот именно потому я на шток натяжителя воздействую длинной отверткой, пока шток не выйдет еще на один щелчок. С этого момента он уже обратно не уходит - натяжение максимальное. Да, башмаки и цепь будут изнашиваться сильнее, но и вероятность перескока цепи в разы меньше.
vat
  • ODO 180000 km
« Ответ #774 : Июль 27, 2015, 12:20:06 pm »
попробовал вчера еще на зуб отщелкнуть - не получилось что-то, либо руки кривые, либо отвертка не зацепляла зуб и упереться не вышло, но факт - не щелкнуло.
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #775 : Июль 31, 2015, 19:44:35 pm »
Есть информация о появлении усовершенствованной новой цепи для моторов типа Gamma. Номер 243212B200. Что улучшено по сравнению со старой цепью:
- изменено расположение звеньев
- увеличена толщина звеньев
- увеличен диаметр штифтов
- для идентификации деталей добавлено 3 цветных звена между распределительными валами впускных и выпускных клапанов
Как определить чрезмерное растягивание цепи:
Число выступающих зубьев храпового механизма натяжителя ГРМ превышает 5 шт.
« Последнее редактирование: Июль 31, 2015, 19:48:17 pm от TDV.ROOT »
DEN.8391
  • Russian Federation Белгород
    ODO 88000 km
    • Киа в Челябинске
« Ответ #776 : Август 12, 2015, 21:07:37 pm »
Мужики! Я уже кучу инфы перелапатил по маслам, да и сам какое только не заливал ( я имею ввиду вязкость ) 5w50, 5w40, 5w30. Немогу определиться с маслом. На одном из форумов ( то-ли рио, то-ли хёндай ) писали что завод для двигателе 1.6 , 1.4 бензин, льёт на конвеере 5w20 полусинтетику и из-за этого движок с нашем натяжителем и муфтой сввт шипит , а не тарахтит как с*ка трактор! fire! Голова скоро взорвётся!
После замены цепи грм с натяжителем, покайфовал недолго. Чуть больше 10к прошло после замены и опять я ДИЗЕЛЬ!!! Планирую поменять масло на 5w20  синтетику,но ещё не определился, а заодно щелкнуть натяжителем и помыть муфту. Иногда стыдно подвозить знакомых без громкой музыки!!! sux
DEN.8391
    ODO 88000 km
    • Киа в Челябинске
« Последнее редактирование: Август 13, 2015, 13:26:41 pm от DEN.8391 »
m11st
« Ответ #778 : Август 15, 2015, 17:49:29 pm »
Ездил на Mobil1x1 5w30 мотор дизелил. На 45000 поменял натяжитель, звук ушел не на долго, дня  на 3.
На 70000  проверял зазоры клапанов:
Выпускные: все 0,25-0,3.  0,25 щуп идёт,  0,3 нет.
Впускные:  1 цилиндр 1 клапан  0,15-0,2  остальные 0,2-0,25. 0,2 щуп идёт,  0,25 нет.
На 90000 поменял цепь и натяжитель, звук ушел на неделю максиму. По факту цепь и натяжитель в хорошем состоянии, можно было не менять.
На пробеге в 101000 залил Kixx G1 5w20, звук НЕ ИЗМЕНИЛСЯ.
Пробовал отключать клапан CVVT  разницы по звук нет.
Есть желание разобрать CVVT, но думаю , что толку будет мало.
У товарища в сиде залито Mobil1x1 5w30 , пробег 70000 не дизелит. Кроме масла и свечей по мотору ничего не делал.
Что вот надо этому мотору, зла на него не хватает.
srwrx
    ODO 208500 km
« Ответ #779 : Август 17, 2015, 13:43:49 pm »
Цена на цепь 24321-2B200 чтото  ваще космос по сравнению с 24321-2B000
Страницы: 1 ... 50 51 [52] 53 54 ... 82   Вверх
