положение верхней чашки переднего аммо
Автор Тема: положение верхней чашки переднего аммо  (Прочитано 61392 раз)
matrix10092
Добрый день всем =)
сид 2008г, поставил мандо на перед, появился новый стук на мелком гравие, оказалось что по незнанию неправильно установил верхнюю чашку аммо)которая с резиновой фиговиной такой идет, левый кое-как поставил, вроде нормально, правый ставил   так же - стучит. может кто знает в каком положении надо ставить, помогите( а то ОД 1,5к просит за снятие\установку, а жаба малость душит....
на трассе работают идеально, все неровности сглатывают, остальные мелочи вроде втулок и стоек стаба исключены, все новое.
искал на форуме ответ, долго искал, но ничего не нашел(
  • Смотритель
Может причина как ЗДЕСЬ?
matrix10092
не-не) шаровые я поменял, они тоже стучали....
  • Смотритель
Я не шаровые имел ввиду
Также был люфт обоих колес из-за амортизаторов мандо у них шток болтается.
В месте выхода штока из корпуса стойки! И при покачивание колеса, когда машина на подъемнике шток смещается к стенке корпуса стойки и получается как бы перелом, из-за чего люфт причём обоих колёс! Только шатать порезче надо и посильней я сам этого не заметил когда шатал мастер както сразу раз и люфт я и офигел от увиденного! Походу и стучки глухие мелкие от них тоже идут поэтому(возможно) странно почему не текут!
matrix10092
а черт его знает(( вроде шатал колесо, и так и сяк смотрел, такого не заметил....
alkoni
  • Russian Federation ЛенОбл
  • 165 т.км. на "старом" сиде
Добрый день всем =)
Как так "неправильно"? Что такое "верхняя чашка"?
Пружина на нижней чашке фиксируется, положение не перепутать. Соответственно "верхняя чашка" может иметь лишь одно положение. Или вы вообще верхнюю опору имели в виду (на которой 3 шпильки под 14 гайку под капот идут)?
« Последнее редактирование: Сентябрь 19, 2012, 18:18:55 pm от alkoni »
nikon
    ODO 58000 km
    -Полученные: 96
ну вот смотрите рисунок:
саму опору 5610 никак кроме как штатно не вставишь. НО резинка  54620 имеет выштампованную "стрелку" которая должна быть направлена перпендикулярно движению авто. только ее можно поправить при сжатой пружине. но думаю причина стука все таки в самом опорном подшибнике 54612 (54612-1G010 - его номер для заказа) :)
« Последнее редактирование: Сентябрь 19, 2012, 22:24:20 pm от nikon »
matrix10092
вот я резинку имел в виду) вот её я  и крутил. и про стрелку эту я и имел в виду) а стрелка эта со стороны колеса или двигателя должна быть?хотя конечно можно покрутить, но может Вы скааааажете) ура-ура-ура)
а подшипник то новый.....и опора верхняя с тремя болтами тоже новая
грешу конечно еще на аммо, мандо то есть, может бракованный попался, но звук нифига не от аммо, как будто металлический стук такой.
nikon
    ODO 58000 km
    -Полученные: 96
я ж говорю стрелка наружу должна смотреть  :)
стучать может стойки стаба или втулки стаба.
кстати может еще пружина "неправильно" в чашке лежит или  резиновая прокладка износилась :(
еще может сам аморт сдох. свои манду поменял потому что один сдох и при резком повороте был металический лязг  8(
matrix10092
              втулки и стойки новые, аммо новые, только полторы тысячи проехал на них. Пружина стоит хорошо,проверял, вот резинка верхняя да, не идеальная конечно( спасибо большое за положение стрелки,буду крутить)
Добавлено позже: [time]Сентябрь 22, 2012, 11:32:06 [/time]
Добавлено позже: Сентябрь 22, 2012, 22:08:56 pm
все хорошо, стук пропал) ну и аммо новые конечно.....
« Последнее редактирование: Сентябрь 22, 2012, 22:08:56 pm от matrix10092 »
skiter
    ODO 57000 km
« Ответ #10 : Июль 21, 2013, 04:30:41 am »
пробовал я перпендикулярно движению наружу, херня получается перекашивает её
nikon
    ODO 58000 km
    -Полученные: 96
« Ответ #11 : Июль 21, 2013, 20:58:22 pm »
кого ее? пружину? резинку? аммо? машину?
dioghen
    ODO 240000 km
    -Выданные: 90
« Ответ #12 : Июль 01, 2017, 01:31:03 am »
Ну дак что как правильно то ставить??)Может кто ответить?
korykinp
  • Russian Federation Белозерское
    ODO 157800 km
Константин_Сид
  • Russian Federation 'г.Зеленоград'
    ODO 133000 km
Приветствую друзья!
Извените за оффтоп.
У опоры стойки есть направление как её ставить?
Весь интернет обыскал
Лучшие темы за сегодня ↓ mgmarket5(6).at МЕГА!!!! Ссылка на сайт, рабочая 2026 года!!! -1
