[JD]Все о посторонних звуках и вибрациях двигателя.
Страницы: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 24   Вниз
Автор Тема: [JD]Все о посторонних звуках и вибрациях двигателя.  (Прочитано 221626 раз)
Sergeevich
« Ответ #270 : Октябрь 11, 2016, 09:31:43 am »
так мож у тебя вентилятор включается?
Нее...явные вибрации двигателя. Думаю из-за низких оборотов, у соседа, правда у него цивик 2008г вроде, такая же ситуация с самого начала была, только что посидел в его машине тоже вибрирует, ему сказали что это из-за низких оборотов двигателя.
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #271 : Октябрь 11, 2016, 12:32:12 pm »
Не от балансированный  :D
Кеша SW 2012
  • Russian Federation Свердловская область
« Ответ #272 : Январь 20, 2017, 11:26:37 am »
-3
Добрый день форумчане. Может кому и поможет, но у меня тоже был скрежет при запуске на холодном двигателе. Заметил ,что при выключении сцепления скрежет пропадает, при включении появляется, до тех пор пока не прогреется двигатель. При пробеге 100тыс. км решил поменять масло в МКПП. Залил KIA (примерно 1,9л вошло). Сколько слилось точно не могу сказать, т.к. часть (не больше 500мл) при откручивании сливной пробки, просто вырвалась под давлением и поймать его в ведро не удалось. На удивление, после замены масла в коробке скрежет пропал. Может повлияло, что уровень в норме стал, может присадка подействовала (SUPROTEK для МКПП попробовал).
Tyomchee
    ODO 31001 km
« Ответ #273 : Январь 20, 2017, 11:36:23 am »
После 13 года стали выпускать новые коробки там нет такой проблемы, зато там есть другие проблемы...
Ну я бы не сказал, что после 13-го года всё изменилось.
Сид после рестайлинга:
https://youtu.be/Nz2xsa58B44?t=10m49s
sb75
  • Russian Federation 'МСК'
    ODO 55000 km
« Ответ #274 : Февраль 04, 2017, 19:00:12 pm »
Привет всем.
При старте двигателя на холодную при температурах ниже 0, со стороны навесного оборудования слышен звук, напоминающий циркулярную пилу :) . При температуре до -10 длится несколько секунд, при температурах меньше -20 до 30 сек, минуты.
Автомобиль гарантийный, два ремонта в официальном сервисе проблему не решили. Была произведена замена подшипников генератора и муфты кондиционера. На видео звук слышен сразу после запуска.
Обращаюсь за помощью к клубному сообществу, возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой и скажет в чём причина?
https://my.mail.ru/mail/club.ceed/video/_myvideo/3.html
« Последнее редактирование: Февраль 04, 2017, 20:28:18 pm от sb75 »
ceed07
  • Belarus Минск
    ODO 45500 km
« Ответ #275 : Февраль 04, 2017, 19:15:51 pm »
Привет всем.
https://my.mail.ru/mail/club.ceed/video/_myvideo/1.html
У моего сида при минус 22 тоже включалась  "циркулярка", потом с прогревом звук пропадал.
« Ответ #276 : Февраль 04, 2017, 23:41:47 pm »
Привет всем.
Паразитный ролик ремня гены...
sb75
    ODO 55000 km
« Ответ #277 : Февраль 13, 2017, 23:51:08 pm »
Увы, это не ролик.
TVNY
  • Russian Federation 'Ярославль'
« Ответ #278 : Февраль 14, 2017, 13:11:34 pm »
Это так, мне его и заменили, а звук остался. Может это помпа?
« Ответ #279 : Февраль 14, 2017, 14:08:16 pm »
А может это стартер ...  :)
sb75
    ODO 55000 km
« Ответ #280 : Февраль 14, 2017, 20:49:25 pm »
То что это не стартер в мороз свидетельствовала продолжительность звука. При температуре -25 звук продолжался до 1 минуты.
Думаю сузить круг подозреваемых скинув ремень. Нужно только дождаться похолодания :)
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #281 : Февраль 15, 2017, 10:33:02 am »
Может на морозе муфта заедает из-за густой смазки и не выходит из зацепления с маховиком?
TVNY
« Ответ #282 : Февраль 15, 2017, 13:18:35 pm »
Звук он то есть то нет, до замены ролика звук был сильный, ремень был натянут сильно, сейчас ремень кажется слабее и звук не сильный. Ремень как из пластмассы сделан.
Kno_Oxville
    ODO 22400 km
« Ответ #283 : Февраль 15, 2017, 13:19:40 pm »
Всем доброго дня. Подскажите, при минусовой температуре после запуска двигателя на холодную из под капота слышатся слабенькие гудки, разной длины и через разные промежутки времени. После прогрева пропадают. Машине 2 месяца. 1.4 на ручке. Это так и должно быть?
TVNY
« Ответ #284 : Февраль 15, 2017, 16:29:54 pm »
Это то о чем пишут, у меня тоже 1,4
Страницы: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 24   Вверх
