[JD]Все о посторонних звуках и вибрациях двигателя.
Страницы: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 24   Вниз
Автор Тема: [JD]Все о посторонних звуках и вибрациях двигателя.  (Прочитано 221653 раз)
« Ответ #255 : Декабрь 29, 2015, 01:49:43 am »
Попробую! ))
и при нажатой педали сцепления ..., проверьте пропадает звук или нет
Fregat
  • Russian Federation Г. Курган
    ODO 128000 km
« Ответ #256 : Декабрь 29, 2015, 09:03:06 am »
Такая же тема, все 3 года эксплуатации авто, причём на предыдущем ниссане санни 97 года выпуска был такой же звук... Он меня преследует!!!ААА!!
Tyomchee
    ODO 31001 km
« Ответ #257 : Декабрь 29, 2015, 09:08:47 am »
Это сразу не так легко - понять зависимость наличия этого звука от выжатого сцепления или ручки наклонённой в сторону третьей передачи, т.к. звук плавающий. Сегодня попробовал, но не могу сказать, что какое-либо из этих действий устраняют шум: часто он пропадает сам собой. Надо поэкспериментировать.
Видимо я тоже скоро забью на это дело и не буду париться как и предыдущие полгода. Сперва была мысль, что ремень какой-то шелестит. На ТО-1 даже заплатил за услугу, но т.к. шум остался, собственно и решил выяснить причину.
« Последнее редактирование: Декабрь 29, 2015, 09:13:36 am от Tyomchee »
Bars1K
    ODO 87000 km
« Ответ #258 : Декабрь 29, 2015, 16:02:10 pm »
Плюсую,у меня тоже самое...тоже со стороны коробки.Сегодня был на ТО в ирбисе,мастера все пролазили,пробег 15 тысяч.По моей просьбе проверили уровень масла в коробке и оказалось 200 грамм не хватает.Долили,пока повторения звука не слышал.Сказали не париться и если вылезет наружу на постоянную основу-приезжать.
Ромan
  • Авто: Kia Ceed II MT
« Ответ #259 : Декабрь 30, 2015, 12:41:05 pm »
Такие же проблемы. Пробег 8000. Мкпп.Начал замечать, такой звук (как на видео), на холодную, когда температуры, на улице,плавали около 0C°. Звук был кратковременный. Вчера ,при -10 С° звук стал продолжительным, пока доехал до дома, звук пропал. На автомате, были у кого такие звуки.....?
Подтверждаю, скрежет пропадает, если выжать сцепление или слегка шатнуть рычаг кпп в сторону 3 передачи.
« Последнее редактирование: Январь 14, 2016, 17:51:33 pm от Ромan »
pashaalex
« Ответ #260 : Апрель 28, 2016, 22:41:52 pm »
 У кого нибудь уже получилось решить эту проблему?
Tyomchee
    ODO 31001 km
« Ответ #261 : Апрель 29, 2016, 08:57:43 am »
Все решили эту проблему у себя в голове.  :)
От этого неприятного звука никаких последствий вроде как нет.
Fregat
    ODO 128000 km
« Ответ #262 : Май 05, 2016, 18:03:38 pm »
Вот недавно приехал к дилеру, говорю слушайте! Они послушали говорят ага, что-то есть... Давайте нам машину что-нибудь придумаем! Итог 3 дня ждал машину, вскрывали коробку, поменяли какую-то шестерню. На ней на 1 зубце была какая-то странная выработка. Не взяли ни копейки, даже ни где не делали отметки что был произведён какой-то ремонт. Езжу уже месяц никакого шума.
Едьте к дилеру у кого такая проблема, одно мне сказали, это коробка со старого сида. После 13 года стали выпускать новые коробки там нет такой проблемы, зато там есть другие проблемы... И всё ещё ставят коробки как повезёт кому-то попадётся старого образца, а кому-то нового...
Avtorally
У меня со стороны переднего левого колеса слышится отчетливый гул который немного усиливается при нажатии педали газа!Сразу оговорюсь это не ступица так как этот гул слышится когда машина стоит на месте и соответственно когда едешь. Мастер приемщик утверждает что с этой стороны происходит забор воздуха и поэтому создается такое завихрение.Но я на 100% уверен что это дело не в этом! У кого еще такое есть или вообще что это может быть?Я предполагаю что это гул может идти только из коробки, т.к. когда открываешь капот его практически не слышно, его слышно отчетливо когда находишься у колеса, а чему там еще гудеть когда машина стоит и работает на холостых.Такое ощущение как будто подшипники натяжные на ремнях гудят.
Dimm36
    ODO 125000 km
Коробка подвывает. У многих так же. Дилер заявляет как нормальную работу АКПП.
Sergeevich
« Ответ #265 : Октябрь 10, 2016, 21:31:43 pm »
Катаюсь на сиде не так давно. Авто 2014г. пробег 30000. ТО у официалов, лили масло 5-40 Тотал. Вот что заметил...на прогретом двигателе, обороты около 600, стою в режиме D, все нормально, но когда переключаешь в N, появляется отчетливая вибрация по полу, пятой точкой очень хорошо чувствуется))) если поддать оборотов до 800 то вибрация уменьшается и становится практически незаметной, можно сказать почти полностью пропадает.
Вопрос в чем...у всех так? Это норма?))
SAMMM
« Ответ #266 : Октябрь 11, 2016, 00:15:40 am »
в основном на D вибрация, а на N пропадает..
Sergeevich
« Ответ #267 : Октябрь 11, 2016, 08:57:14 am »
с точностью наоборот у меня))) на D машина как бы приседает, готова поехать, но ты держишь ее на тормозе и вибраций нету (есть конечно но они еле-еле улавливаемые, можно сказать нету совсем). но вот стою я на светофоре который долго горит, перевожу в N, и появляются именно тогда вибрации...причем они не равномерные....а немного рывками вибрирует (завибрирует, потом секунды на 3 затихает, опять завибрирует, затихает и т.д)...как на дизеле короче, грубовато работает...
Sheerful
  • Russian Federation Москва/Брянск
    ODO 69000 km
    -Выданные: 28
« Ответ #268 : Октябрь 11, 2016, 09:14:53 am »
Прошивка подымает немного обороты, до 700 или 800. У меня вибрации начались после 30 000 км. Оббегал всех,всё чистил,продувал. Короче, сказали,что это особенность этих движков. Я смирился и уже особо их не замечаю.
SAMMM
« Ответ #269 : Октябрь 11, 2016, 09:17:05 am »
так мож у тебя вентилятор включается?
Страницы: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 24   Вверх
