[JD]Все о посторонних звуках и вибрациях двигателя.
Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 24   Вниз
Автор Тема: [JD]Все о посторонних звуках и вибрациях двигателя.  (Прочитано 221710 раз)
ivan07
    ODO 47000 km
« Ответ #240 : Октябрь 07, 2015, 12:56:19 pm »
Всем доброго дня! Такое наблюдение, при запуске на холодную из под машины в районе передних колес и водительской двери слышен какой-то гул. На прогретом авто не заметен. У кого была похожая ситуация, подскажите в чем проблема? Пробег 47 тыс. км.
Заранее спасибо.
« Ответ #241 : Октябрь 07, 2015, 16:20:11 pm »
Такое наблюдение
Крайне интересно. А можно поподробней: что мименно напрягает, то что раньше этого гула не было или то что он появился в этом районе?
ivan07
    ODO 47000 km
« Ответ #242 : Октябрь 08, 2015, 16:53:06 pm »
Этот звук появился около 2-х недель назад, его не было и если я не ошибаюсь он усиливается. Услышал я этот гул на трассе при скорости после 100 км/ч и оборотах 2500-3000.
« Последнее редактирование: Октябрь 08, 2015, 16:55:18 pm от ivan07 »
« Ответ #243 : Октябрь 08, 2015, 17:16:46 pm »
Ещё интересней...
при запуске на холодную из под машины в районе передних колес и водительской двери...
Не высовывайтесь под машину на такой скорости, не доводите обороты до 3000 на холодную, и, не запускайте двигатель двигаясь по трассе...  ;)
ivan07
    ODO 47000 km
« Ответ #244 : Октябрь 08, 2015, 17:29:27 pm »
Возможно в районе коробки передач этот звук идет...
ivan07
    ODO 47000 km
« Ответ #245 : Октябрь 08, 2015, 17:30:31 pm »
А на трассе этот гул я услышал с закрытыми окнами. На скорости никуда не выглядывал :D
ivan07
    ODO 47000 km
« Ответ #246 : Октябрь 08, 2015, 17:32:55 pm »
Просто при запуске машины он хорошо слышен, как двигатель прогреется, звука практически нет...
Tyomchee
    ODO 31001 km
« Ответ #247 : Декабрь 28, 2015, 21:36:40 pm »
Доброго времени суток, форумчане.
Не буду растекаться мыслью по древу.
Cee'd JD '13 1.6 МКПП 15 тыс пробега. Машине год. Выпуск 13-го, купил в конце 14-го.
Суть: при холодном пуске слышен неравномерный скрежет, который обычно пропадает минут через 5-7. Иногда появляется и при движении.
Наверное эту тему заметил в начале лета, но никак не мог поймать, либо зимой лень было выходить из тёплого салона чтобы зафиксировать. И вот: -5 и яркое утро - всё видно и слышно! Сейчас есть ощущение, что скрежет стал громче.
На ТО-1 мастера ничего не услышали (был в АвтоМире Крылатском), сказали, что движок просто шепчет!
Видео выложил на ю-тюб: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=7u58LYVCqk8" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=7u58LYVCqk8</a>
Подскажите чем можИте.  :)
« Последнее редактирование: Декабрь 28, 2015, 22:12:11 pm от Tyomchee »
chirokchi
    -Выданные: 25
« Ответ #248 : Декабрь 28, 2015, 22:33:50 pm »
Слушать ролики, подшипник генератора т.е. проверять все что вертится.
бонч
    ODO 175000 km
  • одна жизнь-одна команда
« Ответ #249 : Декабрь 28, 2015, 22:34:01 pm »
Похоже из коробки,на нашей ветке целая тема есть. Если вкратце,то или подшибнтк на первичном,или что то там с шестерней третьей передачи. У меня тоже бывает,правда редко и на горячую после продолжительной езды,если попасть в пробку((три года уже езжу с этим)) был у диллера несколько раз а скрежета как назло не было,пока забил не напрягает,может это ваш случай. Хотя у Вас jd,а у меня fl, жаль если косяк не исправили,на 5 ти ступках такого нет. Поищите,темка называетс " периодический посторонний звук из под капота" по моему так,грешили на выжимной,но это не он
« Последнее редактирование: Декабрь 28, 2015, 22:49:52 pm от бонч »
с сидом 9,5лет...пока едем
бонч
    ODO 175000 km
« Ответ #250 : Декабрь 28, 2015, 22:35:34 pm »
Еще раз послушал,похоже из коробки все таки(((((
Tyomchee
    ODO 31001 km
« Ответ #251 : Декабрь 28, 2015, 22:38:55 pm »
Поищите,темка называетс " посторонний звук из под капота" по моему так
Спасибо, гляну...
бонч
    ODO 175000 km
« Ответ #252 : Декабрь 28, 2015, 22:42:08 pm »
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,30498.msg1165102.html#msg1165102.   Там несколько темок с похожей проблемой
« Последнее редактирование: Декабрь 28, 2015, 22:43:44 pm от бонч »
бонч
    ODO 175000 km
« Ответ #253 : Декабрь 28, 2015, 23:00:17 pm »
Самое интересное,что если рычаг кпп подвести в сторону третьей передачи( сцепу не трогаем) скрежет пропадёт fire!
Tyomchee
    ODO 31001 km
« Ответ #254 : Декабрь 28, 2015, 23:02:24 pm »
Попробую! ))
Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 24   Вверх
