[JD]Все о посторонних звуках и вибрациях двигателя.
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 24   Вниз
Автор Тема: [JD]Все о посторонних звуках и вибрациях двигателя.  (Прочитано 222264 раз)
neugomonnyi
  • Russian Federation Подольск
« Ответ #90 : Июнь 19, 2013, 08:28:02 am »
У меня тоже присутствует такой свист, на разгоне, точно не свист ремня, похоже что так работает АКПП, похоже на свист турбины только тише, думаю это штатное явление для АКПП6
Dimm36
    ODO 125000 km
« Ответ #91 : Июль 16, 2013, 22:37:16 pm »
подпишусь под всеми - пробег 700 км то же начался легкий вой на 1-2 передаче (акпп)
и то услышал случайно - ехал с открытым окном по узенькой дорожке
brick_sw
« Ответ #92 : Август 19, 2013, 21:12:42 pm »
День добрый собраться по несчастью, а может и счастью - кому как :)
Основной вопрос к знатокам - какая у нас маркировка(модель) движка и стоят ли гидрокомпенсаторы? (скорее всего стоят, но причина сомнений ниже)
появился, а может просто стал заметнее, стук в моторе, очень сильно похожий на стук неотрегулированного клапана в машине у которой нет гидрокомпенсаторов. Да этого был логан, там гидриков нет - звук похожий очень сильно. Потом было 2 другие машины с гидриками, там такого не обнаруживалось, во всяком случае так явно.
Так вот вопрос - это стучат фазовращатели и это нормально? или у нас нет гидриков и это стучат клапана и это тоже нормально?
santabeavis
    ODO 126000 km
    -Полученные: 69
« Ответ #93 : Август 19, 2013, 21:49:55 pm »
Гидриков нет. Клапанный зазор регулируется вручную. Стук, похожий на стрекот, могут издавать форсунки.
brick_sw
« Ответ #94 : Август 19, 2013, 22:04:43 pm »
афигеть 21й век, 16 клапанов, 2 фазовращателя, 129 сил - ручная регулировка клапанов!
Звук идет точно от цилиндра ближнего к пассажирской стороне (1й или 4й?) только от него. Одна форсунка может стучать?
Звук вроде железо об железо, как и должен быть при хреново отрегулированных клапанах.
santabeavis
    ODO 126000 km
    -Полученные: 69
« Ответ #95 : Август 19, 2013, 22:07:22 pm »
Тогда конечно не форсы. Имеет смысл наведаться к дилеру на предмет регулировки клапанных зазоров.
« Ответ #96 : Август 19, 2013, 22:33:02 pm »
Что такое фазовращатель? Распределительный вал так называют?
brick_sw
« Ответ #97 : Август 19, 2013, 23:35:26 pm »
что он из себя представляет технически - не скажу. не специалист. но суть его как у разрезной шестерни в общем-то. Короче он в определенный момент изменяет положение распредвала для изменения его характеристик.
у хонды, если ни чего не путаю - раньше это пафосно называлось втеком. За что это пародия на производителя пародий на автомобили (хонда) все еще хочет денег.
Добавлено позже: Август 19, 2013, 23:37:03 pm
Так и поступлю. На сколько это критично? Просто это явно не на час делов, да? А значит как минимум до выходных надо отложить, чтобы без машины не остаться.
« Последнее редактирование: Август 19, 2013, 23:37:03 pm от brick_sw »
« Ответ #98 : Август 20, 2013, 07:56:45 am »
С нашими допусками на зазоры,клапана стучать вообще не могут...там просто нечему стучать...
Звук скорее от навесного...
Вот стук клапана...<a href="http://www.youtube.com/watch?v=0XW5K27WQfE" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=0XW5K27WQfE</a>
brick_sw
« Ответ #99 : Август 20, 2013, 09:57:19 am »
у меня очень похожий звук, только чуть чаще и более звонкий. не клапан возможно?
« Ответ #100 : Август 20, 2013, 11:57:10 am »
Машина на гарантии смысл гадать...
« Ответ #101 : Август 20, 2013, 16:35:23 pm »
Вот стук клапана...
Жесть...
Это сук когда его поршень долбит или наоборот - когда он до поршня домагается... подобный звук ни какой регулировкой не устроняется - на вскидку, из самого малобюджетного, это разсухаривание, имхо.
brick_sw
« Ответ #102 : Август 20, 2013, 17:44:15 pm »
в свободное время заеду к официалам, дам послушать, отпишусь - что скажут.
autoanswer
« Ответ #103 : Август 23, 2013, 09:39:23 am »
с открытыми окнами больше слышно шум шин, а так именно об этом свисте я и спрашивал! Значит - это норм ))))
shuroopp
    ODO 430 km
« Ответ #104 : Октябрь 21, 2013, 09:06:10 am »
Друзья, машина 2013 года, ПроСид. 600 км пробег, Появилась значительная вибрация двигателя на ХХ в районе 1000-1500 об. Может кто подскажет с чем это может быть связано? Очень не приятная вещь..
Проверю сегодня на разогретой...
« Последнее редактирование: Октябрь 21, 2013, 09:14:55 am от PROlite »
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 24   Вверх
