[JD]Проблемы тормозной системы (колодки, тормозные диски, шланги, усилители тормозов).
Страницы: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 35   Вниз
Автор Тема: [JD]Проблемы тормозной системы (колодки, тормозные диски, шланги, усилители тормозов).  (Прочитано 244842 раз)
Dimm36
    ODO 125000 km
« Ответ #360 : Март 14, 2017, 09:59:14 am »
те кто стачивали (срезали) ржавчину,был ли рецидив???Если да то через какое время???
нет рецидива. точил напильником в июне 2016
Dimm36
    ODO 125000 km
« Ответ #361 : Март 14, 2017, 10:00:54 am »
Снять ржавчину не то что не предложили,так в скользь сказали что раньше это делали,но особого смысла в этом нет т.к. ржа появляется снова
видимо "мастер" захотел себе диски на халяву.
Сергейа
  • Russian Federation Москва ЮВАО
« Ответ #362 : Март 14, 2017, 10:35:39 am »
Поменял колодки на 90 000 и сразу появился этот стук. При смене колес придется почистить тормозные диски, а там будем посмотреть.
KryukovV
  • Russian Federation Одинцово
    ODO 124000 km
« Ответ #363 : Март 14, 2017, 14:36:35 pm »
Колодки внешние и внутренние смотрели износ какой?
на колодках износ 50-55%,они еще родные.Жена очень аккуратно катается)))
AlGray
« Ответ #364 : Март 16, 2017, 22:28:39 pm »
) те кто стачивали (срезали) ржавчину,был ли рецидив???
В апреле прошлого года сточил и забыл про это.
Troglodit
    ODO 125000 km
« Ответ #365 : Март 31, 2017, 19:23:44 pm »
2) те кто стачивали (срезали) ржавчину,был ли рецидив???Если да то через какое время???
Пару раз постукивало на горячую после того, как чистил тормоза. Списывал это на то, что плохо почистил.
Недавно просто адски застучало, причем сначала при торможении, потом появилось при повороте, а потом и на ходу. В итоге там опять наросли кораллы. Правда я так и не понял, за что они цепляются. Похоже, что за пластину.
Причем изнутри звук такой, как будто колеса квадратные, а снаружи - только легкий металлический скрежет.
Может более действенным методом будет подогнуть или подрезать пластинку в тормозном механизме, за которую все это добро цепляется?
Press ESCAPE to enter or ENTER to escape.
Keyboard not found. Press F1 to continue.
(c) BIOS
AlGray
« Ответ #366 : Март 31, 2017, 19:52:38 pm »
Вот за эту пластину.
S_S
    ODO 212212 km
« Ответ #367 : Март 31, 2017, 19:55:54 pm »
забейте.. у себя стал замечать при повороте влево с торможением.. в обратную сторону все ок.
Опорный подшипник?
SAMMM
« Ответ #368 : Март 31, 2017, 20:50:43 pm »
Опорный подшипник?
думал.. но не он..
Денис Албаев
« Ответ #369 : Апрель 18, 2017, 21:35:10 pm »
Добрый вечер! Прошу помочь с возникшей проблемой. 3 недели назад появились звуки при торможении со скорости выше 40 км/ч. До этой скорости все нормально. Звук идёт сзади, как будто, что-то металлическое с трудом прокручивается. Звук остаётся ещё 2-3 секунды после полной остановки. Особой роли резкое или плавное торможение не имеет, звук одинаковый и периодически после троганья с места он может повториться в течении 1-2 секунд (при частом торможении на светофорах). Пробег у авто 44000, зимой был на ТО, дилер сказал, что до следующего спокойно пройду на старых колодках.
« Последнее редактирование: Апрель 18, 2017, 21:38:08 pm от Денис Албаев »
« Ответ #370 : Апрель 19, 2017, 08:18:56 am »
А чем тут можно помочь ? Врядли это индикатор износа, они обламываются токо в путь, попал камень к примеру, появилась борозда...к примеру...
« Последнее редактирование: Апрель 19, 2017, 08:22:09 am от PROlite »
Денис Албаев
« Ответ #371 : Апрель 19, 2017, 11:30:46 am »
Наверное не правильно выразился. Хотел сказать помочь понять проблему данных звуков.
« Ответ #372 : Апрель 19, 2017, 11:39:30 am »
Донкрать колесо...и крути руками...потом прижми колодки ручником и крути опять...
gousman
  • Russian Federation Ижевск
    • моё портфолио
« Ответ #373 : Апрель 22, 2017, 05:20:02 am »
вот это как то настораживает
muggsy
  • Russian Federation Мск и МО
    ODO 85000 km
« Ответ #374 : Апрель 22, 2017, 10:46:09 am »
После то-4 и смены тормозухи пояфился стук при нажатии-отпускании педали тормоза на  месте или в небольшом движении. Отчетливее слышно при повернутых колесах. Например, при парковке параллельно, задом заехал, включил драйв, медленно отпустил тормоз щелчек/стук, включил реверс отпустил тормоз - щелчек, не всегда, но периодически. Колодки не менял, чистили. Звук появился не сразу после т.о. После еще переобувался.
Страницы: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 35   Вверх
