Как выключить фонари при заведенном двигателе?
Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Как выключить фонари при заведенном двигателе?  (Прочитано 48369 раз)
zin911
    ODO 22000 km
Если глушить машину при поднятом ручнике Дхо мыргают!
я так понял все что написано в предыдущем посте не работает?
tsunsky
    ODO 45000 km
Предыдущий пост про непроверенную информацию.
Добавлено позже: Октябрь 24, 2014, 22:33:55 pm
Моргает потому что, цепь реле выключается чуть раньше чем глохнет авто и выключаются дхо
« Последнее редактирование: Октябрь 24, 2014, 22:33:55 pm от tsunsky »
MrJackson
    ODO 58000 km
  • Негодяй
« Ответ #47 : Ноябрь 27, 2014, 23:15:20 pm »
Кто-нибудь нашел
Не, никто не нашел. А больше всех не нашел товарищ ceed250ed. Он ради прикола пятью постами выше какие-то буквы написал и картинки вставил.
top72
« Ответ #48 : Ноябрь 27, 2014, 23:48:15 pm »
Читать умею. Ветку всю прокурил. Только вот без моргания никак не обойтись?
Pandimm2
« Ответ #49 : Январь 09, 2015, 14:45:30 pm »
Вопрос немного не по теме. Планирую установить кнопку выключения ДХО (ламповые). Провода 2, на левую и правую фары соответственно.
Искал выключатель/тумблер с 2 входами и 2 выходами, не нашел.
1. Если я разрежу провода, смотаю 2 провода (те что идут на фары) для входа и 2 провода для выхода и подам их на IN и OUT тумблера, то не грозит ли это коротким замыканием или еще чем то? С точки зрения электрики?
2. Я приобрел тумблер 16А, 12V. Подходит ли он для данной затеи?
3. Не скажется ли соединение (см.пункт 1) на работу поворотного света? Насколько я знаю он реализован через лампы в ДХО-противотуманках (какие лампы я не знаю)?
Благодарю за ответы.
« Последнее редактирование: Январь 09, 2015, 14:49:20 pm от Pandimm2 »
Pandimm2
« Ответ #50 : Январь 09, 2015, 21:17:33 pm »
Как я понимаю реле такое:
http://tuning-lada-2109.ru/wp-content/uploads/2012/01/rele-photo.jpg
Но в моем случае наверное нужно сделать так (?):
7 pin -- выключатель IN -- выключатель OUT -- Реле. В реле в два места подключен 9 pin.
То есть статус 9 pin (OUT) будет зависеть от статуса 7 pin (OUT).
В какие контакты тогда какие провода вставлять?
7 ping OUT, 9 pin IN, 9 pin OUT
« Последнее редактирование: Январь 09, 2015, 22:34:36 pm от ceed250ed »
Pandimm2
« Ответ #51 : Январь 10, 2015, 10:22:48 am »
Во вложении я обрисовал схему, которую Вы предлагаете (см.вложение).
Но моя задача сделать не по поднятому ручнику выключение ДХО, а по кнопке. Так как кнопок 4-х контактных, как во вложении я не нашел, ищу вариант с реле.
Посмотрите схему во вложении. Могу ли я через данное реле (стандартное) как то реализовать схему? Разрываю только провод на левый ДХО, а прерывается и правый ДХО (через реле).
Если могу, то куда контакты 1, 2, 3 подсоединить в реле?
Pandimm2
« Ответ #52 : Январь 10, 2015, 17:42:36 pm »
Судя по описанию под спойлером, зажигание это pin 11 разъема I/P-B, цвет розовый?
Но судя по
http://ceedclub.ru/forums/index.php?action=dlattach;topic=43273.0;attach=209013;image
pin  разъема I/P-B отвечает за head lamp lr
Так какой pin какого разъема зажигание?
« Последнее редактирование: Январь 10, 2015, 18:20:20 pm от Pandimm2 »
Pandimm2
« Ответ #53 : Январь 10, 2015, 18:22:01 pm »
Да
Спасибо. К сожалению не знаю как выписать благодарность.
Денис 33
« Ответ #54 : Январь 11, 2015, 14:28:03 pm »
Ребята привет.
 Почитал мануал и вычитал что DRL можно дезактивировать тремя способами.
1. При включение ближнего света они тускнеют.
2. Выключить двигатель.
3. Самое главное " Замкнуть переключатель передних противотуманных фар.-Это как??????
Я и так и сяк его крутил не выключается.
Напомню желание: Выключить DRL на заведённом двигателе без вмешательства в проводку а за счёт каких либо манипуляций с клавишами.
« Ответ #55 : Январь 11, 2015, 14:53:16 pm »
А можно поподробней - скан мануала например...
Pandimm2
« Ответ #56 : Январь 11, 2015, 18:10:56 pm »
Выключить весь свет без вмешательства в проводку невозможно.
Если нужно выключить только ДХО, то или включай ближний, или включай габариты+противотуманки, или груши двигатель.
Денис 33
« Ответ #57 : Январь 11, 2015, 20:43:17 pm »
Ребята а у меня третий пункт есть где написано что можно замкнуть переключатель противотуманных фар и DRL дезактивируется.
Я попытаюсь сделать скан или фото.
Денис 33
« Ответ #58 : Январь 11, 2015, 20:46:13 pm »
при включении габариты + противотуманки он всё равно горит, при ближнем он тускнеет но работает.
Pandimm2
« Ответ #59 : Январь 11, 2015, 21:15:15 pm »
Какая у тебя комплектация?У тебя диоды или лампы?
Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вверх
