Как выключить фонари при заведенном двигателе?
Страницы: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Как выключить фонари при заведенном двигателе?  (Прочитано 48466 раз)
Altar
Не подскажеш в каком месте желательно под капотом найти провод ручника. Хочу как погода будет сделать отключение ДХО.
один из проводов датчика тормозной жидкости на бачке тормозухи
посмотри тему по подключению РХО22
tsunsky
    ODO 45000 km
Спасибо ту тему видел надеюсь на новом ничего не поменяли.
Altar
    -Полученные: 254
У JD нет "ручника под капотом", схема подключения изменена.
Снять сигнал сможете с 23-го пина разъема I/P-D (оранжевый провод).
tsunsky
    ODO 45000 km
Спасибо понял как потеплеет буду прерывать.
прохожий...Я
Сижу с девченкой в машине ночью..красота,) и только ходовые огни, панель приборов в глаза и  стопоря горят и не выключить их ни как.. и все в округе видят меня. или поехал я кино посмотреть под открытом небом в машине....так огни другим мешают и не выключишь их..а заглушишь машину, замерзнешь...как быть? люди подскажите....это я про махав...
Евгений Алексеев
« Ответ #35 : Ноябрь 29, 2013, 15:13:12 pm »
всем привет! никто не подскажет, как отключить "дневно свет"? У меня автозапуск, и при влючении онного авто заводится и загораются туманки, а также приборка. Вот хочу себе отключить это "благо" да не знаю как. Есть у кого нибудь мысли на этот счет?
« Последнее редактирование: Ноябрь 29, 2013, 15:17:19 pm от Евгений Алексеев »
evgen89
  • Russian Federation Лабытнанги
« Ответ #36 : Август 08, 2014, 21:53:32 pm »
Копну старую темку может кто нашёл решение или какой предохранитель надо вынуть
Объясняю зачем еду в отпуск на машине (так как дороги из наших краёв нету)надо двое суток плыть на пароме beer по ночам холодно машину придётся заводить, а капитан парома за включенные огни будет матом ругать fire!.
« Последнее редактирование: Август 08, 2014, 22:04:14 pm от evgen89 »
Лучше северный берег Чёрного моря чем южный Карского
Я на драйв2
AlexeyAT
    ODO 125000 km
« Ответ #37 : Август 09, 2014, 02:24:45 am »
Снимите фишки с фонарей.
evgen89
« Ответ #38 : Август 09, 2014, 05:16:39 am »
Ну фишку снять это понятно просто неудобно
Может кто в курсе какой предохранитель за это дело отвечает
Я на драйв2
« Ответ #39 : Август 14, 2014, 22:39:12 pm »
Там блок плавких перемычек...
Проще картонки вырезать и закрыть.
« Ответ #40 : Август 15, 2014, 10:20:53 am »
реле света под капотом вытащи
evgen89
« Ответ #41 : Август 21, 2014, 18:49:31 pm »
А которое оно я вот что то смотрю схему и понять не могу
Предохранитель понял какой, но там какая то целая планка и походу по отдельности там ничего не дастать.
Я на драйв2
A.M.
    ODO 131500 km
  • А.М.
Тоже задался этим вопросом в связи с покупкой нового Сида (комфорт)   То что ходовые огни горят это ладно ,вопрос на сколько долго их хватит и как часто их придётся менять (не диодные) и на сколько  они доступны для замены ?!
« Последнее редактирование: Октябрь 02, 2014, 21:25:41 pm от A.M. »
Dimmit
  • ODO 180000 km
Привет, всем.
Про DRL OFF подробно писали в ветке про старый Сид:
http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=24546.0
скорее всего, на JD все по-другому.
Тоже думаю сделать отключаемыми ДХО, скорее всего, через реле и схему включения лампы ручного тормоза. Но сам пока не решился - нет четкой схемы подключения ДХО, где проходят провода, где искать упомянутый тут 23-й пин разъема I/P-D (где он расположен ?), как подключить реле ? В общем, много не понятного, а замена ДХО в случае их перегорания при неправильном подключении - дорогое удовольствие.
« Последнее редактирование: Октябрь 13, 2014, 00:51:21 am от Dimmit »
tsunsky
    ODO 45000 km
Чтобы было проще искать.
Монтажный блок слева под рулём.
Зелёные провода ДХО те что прерываются на среднем разъёме внизу слева.
Розовый провод  зажигание на этом же разъёме сверху.
Оранжевый провод ручника на правом маленьком разъёме.
Если глушить машину при поднятом ручнике Дхо мыргают!
Страницы: 1 2 [3] 4 5   Вверх
