Автор Тема: Вибрация при торможении  (Прочитано 16061 раз)
ilya69
  • Russian Federation ЗАТО Озерный (364км М8)
  • Извините, что я говорю, когда вы перебиваете.
Доброго времени суток!!!
При торможении происходит вибрация, создается такое впечатление, что тормозные диски изогнуты или восьмеркой. Когда это началось даже   и не припомню этого момента, но на зимней резине точно не было. Провел анализ что изменилось:
1 перед установкой летних дисков с резиной балансировал в дешевой балансировке, на одно колесо очень много навесили груза (поставил на заднее колесо);
2 было проколото заднее колесо установили жгут (там и посей день стоит) колесо не балансировали;
3 в ДТП не поподал, ударов в подвеску не было
вот как то так. Частота колебания прямопропорционально зависит от скорости движения при торможении. Причем при плавном торможении ощущается гораздо сильнее чем при резком (аварийном(практически не ощущаеться))
Что это такое может быть????
 Боюсь что дилеры скажут как обычно нужна дигностика "давайте деньги", а потом вроде такого: все впорядке ничего не нашли; или надо обслужить супорта "давайте деньги" ;или отбалансировать колеса надо "давайте деньги" в итоге ничего не измениться.
но здесь действительно без диагностики (измерения биения дисков) не обойтись
может такие причины
1 тормозные диски
2 резина
3 заклинившие супорта, направляющие супортов
с резиной проще, поставьте другие колеса и прокатитесь, супорта тоже визуально посмотреть, потрогать можно, а биение нужен приборчик
проточите диски
ilya69
проточите диски
Вы уверены????? Все надо или какой то конкретно???? Это не дешевое удовольствие
ладно тогда так:
1 если клинит суппорт, смотрите износ колодок, если действительно клинит, то у одной из сторон износ колодок будет не равномерный, тут всё просто, не поленитесь снимите колёса и посмотрите.
2 по поводу проточки дисков, когда Вы тормозите чувствуете небольшую вибрацию на педаль томоза при торможении, это тот случай, когда неоходимо делать проточку.
3 диск повело, что маловероятно.
4 например, заменить тормозные диски на неоригинал Brembo и соответственно подобрать тормозные колодки, которые будут совместими с этими дисками, или же не заморачиваться и поставить штатные.
ilya69
вибрацию на педаль не чувствую, вибрирует весь авто и не удары, а частые рывки.
Но за варианты решений проблемы огромное спасибо!!!!!!! beer
KlimWAR
Я думаю что пора сбалансировать колеса. Или посмотреть есть ли где на диске трещина. А так с ходовой у вас все нормально.
f!nch
  • Russian Federation Обнинск
    ODO 60060 km
Чем все закончилось? =help=
У меня аналогичная ситуация - при торможении появилась вибрация кузова. Пробег 54 тыс. Позвонил в сервис, говорят, что приезжайте сразу с новыми дисками. 8[ Не охота просто так деньги выкидывать, если это не диски.
ilya69
Обслужите супорта. У меня на правом переднем один палец вообще колом встал (закис) и колодку износило не равномерно. В итоге пошел купил спецальную пасту для супортов и направляющих пальц и обслужил супорта переднии сам. колодки заменил. и все продало. А про диски это правда, когда колодку перекашивает то диск начинает изнашивать не равномерно а "выедать" один край колодки прижат плотно а второй мотыляеться, если запустить то действительно придется менять диски тормозные. попробуйте всетаки посмотреть направляющие  пальцы в супортах, паста стоит 80 р.
p.s.: на обслуживание и раскливание одного супорта затраты по времени  20 -25 минут.
УДАЧИ!!!
« Последнее редактирование: Сентябрь 17, 2012, 23:25:30 pm от ilya69 »
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
правильно говорят. Не уверены - проверьте биение дисков
У меня появилась вибрация при длительном торможении...диски уже кончились...погоревал...но решил сначала колодки махнуть...поменял вибрации ушли  :)
unoi
Есть опыт работы у официалов Тойоты.
Так там допуск на биение тормозных дисков 0.03 мм
Как правило уже при биение пер. тормозных дисков 0.02 мм, биение на рулевом колесе чувствуется при резком торможение на скоростях выше 70 км/час.
Однако, бывает  - биение присутствует, но на рулевом колесе это не чувствуется. У водителя возникает ощущение, что идет "яйцевидное торможение", это указывает на предельное биение задних тормозных дисков.
Как решается?!
Сначала проводят осмотр с замером остаточного ресурса колодок и торм. дисков., состояние торм. механизмов.
Далее , если после проточки торм. дисков остаточная толщина диска  не будет равна минимально допустимой толщине торм. диска., то точат с ОБЯЗАТЕЛЬНО заменой комплекта колодок.
Меняем торм. диски с комплектом колодок, если тонкие, точить их нет смысла.
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
у меня при 0,2 не чувствовалось
datatablle
  • Russian Federation Город Герой Москва
    ODO 17400 km
« Ответ #13 : Апрель 17, 2013, 10:46:57 am »
была на старой машине такая же беда.
заменили диски тормозные с колодками+ покупал рем.комплекты к суппортам.
и все прошло. правда денег ушло прилично, за работу в РОльф sux ( по глупости туда сунулся) на детали меньше денег ушло ;)
ilya69
« Ответ #14 : Апрель 25, 2013, 21:03:25 pm »
На сиде вся эта беда, от того что супорта очень нежные и "пальцы" постоянно закисают(кринят) из - за этого колоди начинают прилегать не равномерно и колечат диск. Решение проблемы: почаще обслуживать супорта. Лично я (самостоятельно) делать стал это каждый раз когда меняю резину ,то есть 2 раза в год, затраты 150 рублей на спецальную смазку для "пальцев" супортов и 2 ключа или отдавать по 1700-2000р дилеру.
Лучшие темы за сегодня ↓
