форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > kia ceed jd (2012 - 2018 ) > Кузов и салон (Модераторы: PROlite, Игорь Геннадьевич)
[JD] Обогреватель. Вентиляция. Кондиционер (климат контроль)
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 23   Вниз
Автор Тема: [JD] Обогреватель. Вентиляция. Кондиционер (климат контроль)  (Прочитано 259856 раз)
OKTAN
  • ODO 31000 km
У меня вопросик по системе кондиционирования, хватает в жару? (а то машина чёрная), ведь кто то успел застать жару, и сильно ли тупит движка при вкл кондее?
Dim142
  • Russian Federation Кемерово
    ODO 85 km
у меня, тоже, знакомая камера в телефоне есть...
а если в это время переключить в положение "всё в морду" - воздух будет греть ощутимее более горячий? зы:при подаче в лобовик всёже идёт подмешевание с более холодным наружным воздухом, или в новом сиде это тоже искоренили как класс?  (исправляюсь, прошу сильно не пинать)))))
зызы: да, более внимательно индикацию глянул.... это и есть "в морду" положение ))))
« Последнее редактирование: Февраль 25, 2013, 18:32:35 pm от Dim142 »
Не спи за рулём! Дома удобней!!
Нет, это положение на стёкла.
на "морду" другой
О каком подмесе речь, если регулятор установлен на максимум, но забор то забортный. Если есть подмес, это неисправность заслонки. У меня на прежнем, видимо, так и было - грелся долго.
Dim142
    ODO 85 km
на "морду" другой
неееее, всеже стрелочку "на морду" нельзя перепутать с пиктограмой "нагрудь" (или средняя). Но это так, сленг скорее, чем практическое значение какоето.
 В положении "всё на лобовое стекло" по моим ощущениям воздух прохладнее в зоне лобового  стекла, чем из верхних частей боковых дефлекторов, и чем в зоне лобового стекла если нажать "всё в морду" при той же скорости вентилятора. А вот в ноги при этом дует одинаково и по температуре и по скорости.
  "У меня на прежнем, видимо, так и было - грелся долго. " - если движок долго грелся, то не из-за этого - есть подмес с наружи, значит менее тепла забираем у движка. Или дольше солон прогревался?
Салон плохо прогревался.
HSport
    ODO 2900 km
« Ответ #80 : Март 02, 2013, 16:40:51 pm »
чет мне кажется что 2 многовато 8[
2 кВт, это 2000 Вт делим на 12 В получаем ток 167 А !!! Не многовато ли? 2 кВт прикончат аккумулятор за 30 секунд!
Думаю, что больше 200 Вт даже теоретически быть не может. А теперь возьмите бытовой отопитель и включите дома на минимальной мощности (это будет примерно 750-1000 Вт). При комнатной температуре в плюс 20 на выходе будет дуть слегка тёпленьким. А теперь прикиньте, что вы хотите получить на выходе при мощности 200 Вт и температуре воздуха минус 20 ?
MrKlaus
« Ответ #81 : Март 10, 2013, 22:49:50 pm »
Он от генератора работает, а не от аккумулятора. Скорей всего
там вшито в управление: включаться только при работающем двигателе.
Думаю не меньше киловатта, а на самом деле 1,5-2.
Nickman17
  • Russian Federation Рязань
    ODO 72500 km
« Ответ #82 : Март 11, 2013, 14:49:21 pm »
Предохранитель ПТК - 60 А, так что мощность не больше 720 Вт.
Dim142
    ODO 85 km
« Ответ #83 : Март 11, 2013, 18:54:47 pm »
да какая разница от чего он работает, главное где взять эту нагрузку в 150-200 Ампер? Этож посути половина нагрузки стартера, да к тому же работает он не несколько секунд, а несколько минут. Вот и появляются вопросы у любителей закона Ома дял участка цепи. И источник у нас как назло не идеальный, т.е. не ограниченной мощности взять неоткуда...
зы: есть более хитрые схемы, без всякого подогрева воздуха греть салон, вернее поверхности салона. Но это "лучистое" тепло... инфрокрасный абогрев и пр...
HSport
    ODO 2900 km
« Ответ #84 : Март 11, 2013, 22:39:54 pm »
Отопитель включается, когда на улице температура ниже -20 и температура охлаждающей жидкости ниже 75 градусов, либо на улице +5 градусов и температура охлаждающей жидкости ниже 65 градусов.
Отопитель выключается, если на улице выше +7 градусов или охлаждающая жидкость выше 80 градусов.
А откуда такая информация?
Можно ссылку на первоисточник?
« Ответ #85 : Март 11, 2013, 22:41:20 pm »
Здесь не работает ссылка на тот источник. :(
HSport
    ODO 2900 km
« Ответ #86 : Март 11, 2013, 22:43:26 pm »
А всё же, что за источник?
Nickman17
    ODO 72500 km
« Ответ #87 : Март 20, 2013, 10:41:53 am »
Иногда при включении максимального обогрева лобового стекла на холодную в течение 10-20 секунд слышится свист из-под капота. Потом проходит. Наблюдал в мороз, гр. 8 и ниже. Ни у кого не бывало?
comanche44
  • Russian Federation Kostroma
    ODO 59000 km
« Ответ #88 : Апрель 04, 2013, 14:06:27 pm »
аналогично, свист есть.
BLAMBA
  • Russian Federation Омск
    ODO 11345 km
« Ответ #89 : Апрель 08, 2013, 14:43:43 pm »
Господа хорошие !!!! Помогите!!!! кондиционер не хочет холодный воздух выдавать, дует теплым, хотя всего + 15 за окном
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 23   Вверх
