Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9   Вниз
Автор Тема: Замена гофры глушителя  (Прочитано 220306 раз)
« Ответ #105 : Август 17, 2019, 16:50:04 pm »
Прокладки ставил старые, но промазал герметиком с двух сторон,
Ставил гофру такую Bosal 265-309
Сид 07 года
Смотря как варить гофру, если внатяг или немного свернута то мало проходит
Когда ставил трубу то прокладки ставил босаловские и тоже герметиком промазал, правда 1 прокладка неподошла, пришлось опять старую поставить
Гайки ставил оригинал, правда на трубу неоригинал надо всего 2 гайки оригинал и другая сторона крепится болтами с шайбами и гайками ( точно не помню но вроде на 12 резьба)
« Последнее редактирование: Август 17, 2019, 17:18:06 pm от Дима »
bezumny
    ODO 140000 km
    • www.myspace.com/bezumny
« Ответ #106 : Август 18, 2019, 10:30:15 am »
я две босаловские прокладки заказал( они в отличии ох разных номеров оригиналов под одним идут)- не подошла верзняя или нижняя?
bezumny
    ODO 140000 km
« Ответ #107 : Август 18, 2019, 10:31:20 am »
мне ничего не промазывали , проблем не было с этим,просто переварили , прокладки или прокладку поменяли ( неп омню этот момент)
« Ответ #108 : Август 18, 2019, 17:52:46 pm »
Герметиком так для надежности, можно и немазать
mikk
  • Russian Federation МСК
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #109 : Март 30, 2020, 14:25:48 pm »
Подниму тему  :)
На днях хотел поменять приемную трубу целиком, но...облом.
Передним шпилькам и гайкам( после катализатора, которые) настал "пушной зверёк". Не смог ни открутить, ни срубить, хотя рубить или резать не было смысла из за отсутствия новых шпилек или хотя бы болтов М12 с шагом 1,25. На видимой и открытой части шпильки новая гайка болтается - резьбы нет. Гайки из 19 стали одна 16, а другая 18.
Задние хоть и стали выглядеть печально и тоже изменили размер  :D , но головкой на 16 я их открутил. Шпильки в очень хорошем состоянии.
Попробую  шпильковертом старые шпильки выкрутить, как магазины запчастей откроются. Поставлю новые шпильки , если не найду нержавеющие болты.
mikk
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #110 : Март 30, 2020, 14:32:50 pm »
Передние
mikk
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #111 : Март 30, 2020, 14:33:46 pm »
Задние
S_S
    ODO 212212 km
« Ответ #112 : Март 30, 2020, 15:46:57 pm »
Мне тоже гофру скоро менять  %)
« Ответ #113 : Март 30, 2020, 18:18:29 pm »
Я обычно забиваю головки с понижением размера какая подойдет, были и 16 и 18, один раз 14 забил и воротком откручивал, а задние если труба не оригинал то спиливал т к все равно болты ставить
Freemason
    ODO 64000 km
« Ответ #114 : Март 30, 2020, 18:45:14 pm »
Мишаня, здесь есть всё...... rulezz
https://krepmarket.ru
Только ищи в рознице, а не в инет-магазине.
Недавно сам, только тут нашел, нужные мне саморезы из нержавейки.
Toshan
  • Russian Federation Korolёv, MO
    ODO 120000 km
« Ответ #115 : Май 28, 2020, 17:21:22 pm »
Заказал прокладки:
28751-3s000 - 192 ₽
и
28751-2v000 - 239 ₽
но они абсолютно одинаковые?
Какая-то из них не подойдёт?
Трубу с гофрой - CBD TAL001 - 1687 ₽
« Ответ #116 : Май 28, 2020, 20:07:04 pm »
Они не должны быть одинаковыми
Toshan
    ODO 120000 km
« Ответ #117 : Май 28, 2020, 21:09:23 pm »
Да, везде пишут, что разные. А чем отличаются? Какой мне недостаёт, задней? Из не.оригинала что-то подойдёт?
« Ответ #118 : Май 28, 2020, 21:34:34 pm »
Откуда вы взяли номера?
На дорейсталинг 1,6 бензин по каталогу
Верхняя прокладка
28751—2H000 или 28751-2V000
Нижняя
28751-2B300 или 28751-3S100
Нижней у вас не хватает
Вы похоже от рейсталинга заказали
« Последнее редактирование: Май 28, 2020, 21:37:05 pm от Дима »
mikk
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #119 : Май 29, 2020, 00:23:39 am »
Прокладки разные( диаметр внутреннего отверстия отличается и расстояние между отверстиями под шпильки тоже разное.
287512V000
287513S100
Я эти в автодоке брал за 400рублей . И когда приемную трубу покупал, то и неоригинальные прокладки рублей до 300 взял. Практически близнецы братья оказались.Фирму не помню, но продавец сказал, что хорошее качество и что их в оригинальной упаковке от оригинала не отличить :D
При замене поставил оригинал, просто потому что он у меня был.
Неоригиналом могу поделиться, если что.
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9   Вверх
