функция сигнализации-автодоводчик
Автор Тема: функция сигнализации-автодоводчик  (Прочитано 1744 раз)
Devil190
  • Russian Federation электросталь
  • Злюка..
Здравствуйте,вот реализовал подключение функции с дополнительной автосигнализации аллигатор с авто запуском на PRO CEED 2010г-сигнал взял с серого провода(-)который включается при постановке на охрану на 30 секунд,хотя достаточно и 1 сек.но другого варианта нет(это типа режим комфорт в режиме автодоводчика)функция будет работать в течении работы двигателя и после постановки на охрану в течении 30сек,пока не отключится питание подъёмника.
1 картинка-присоединяем диоды(их потребуется 4) , на эти повода и потом к ним один минус через реле от управляющего провода от сигнализации(там так же минус)(у меня фиолетовый)
2 картинка проба подключения диодов.
3 картинка-протянул провод(фиолетовый)желательно чуть меньще сечения 0.75,проще тянуть.
5картинка-подключился к питанию жгута на блоке предохранителей(предварительно сняв под рулём панель-так гораздо удобнее)
« Последнее редактирование: Июль 24, 2012, 17:56:04 pm от Devil190 »
Devil190
  • Злюка..
« Ответ #1 : Июль 27, 2012, 17:01:55 pm »
ceed250ed
здравстыуй-как не странно))но работает))постоянного питания я не делал-так как авто запуск-ему по барабану-отрыл ты дверь или нет-питание есть пока не заглушу с брелка и не пройдет 30 сек.а тему с постоянным питанием-который бы брался с центрального замка через реле,я не стал городить))хотя не сложно,а так благодаря только твоей фото-я собрал всё!Спасибо!
Добавлено позже: Июль 27, 2012, 17:02:46 pm
но только фото-так как схема не очень подходит ко мне))
Devil190
  • Злюка..
« Ответ #2 : Июль 27, 2012, 22:52:20 pm »
))пока искал информацию,по проводке-голову сломал fire! сущность конечно не в том,что на авто запуске тачка,а поставить это всё дело на простую сигу,теперь уже не составит труда))сам всё сделал,не без помощи форума конечно,просто не стал делать дальше,а так-как бы рассказал более просто и понятно,просто в той теме,не находил ,для меня понятных вещей-и сделав-решил поделиться))
Dr.Golka
я организовал функцию закрытия окон от штатной сигнализации. на плате с помощью запрограмированного "жука". окна закрываются только если аварийка горит 0,5 сек т.е постановка на штатную сигнализацию, при любых других закрытиях замка дверей окна на закрываются, даже при включенной аварийке! удобно очень!
SW CEED
    ODO 30000 km
подскажите знающие люди,на какой провод запитать проводок от блока сигнализации,чтоб показывало температуру прогрева двигателя на брелке???Ни как не могу найти на щитке приборов нужный провод,чтоб запитать.
