Неравномерные зазоры кузова.
- 244 (8.2%)
- 43 (1.4%)
Царапаются боковые стёкла.
- 316 (10.6%)
- 21 (0.7%)
- 137 (4.6%)
- 55 (1.8%)
Скрипит водительское сидение.
- 108 (3.6%)
"Плохой" приём радио.
- 305 (10.2%)
Потеют фары и(или) ПТФ,ДХО.
- 166 (5.5%)
- 38 (1.3%)
- 68 (2.3%)
- 114 (3.8%)
У меня все хорошо.
- 163 (5.4%)
- 193 (6.5%)
- 62 (2.1%)
- 119 (4%)
- 36 (1.2%)
- 25 (0.8%)
Дефекты ЛКП
- 61 (2%)
- 40 (1.3%)
- 99 (3.3%)
Мигают лампы головного света.
- 38 (1.3%)
Низко льет омыватель лобового
- 123 (4.1%)
- 112 (3.7%)
Плохо греет обогрев сидений
- 109 (3.6%)
Обмерзание/запотевание стекол
- 120 (4%)
- 42 (1.4%)
- 19 (0.6%)
- 7 (0.2%)
Выход из строя катализатора
- 4 (0.1%)
- 5 (0.2%)
Страницы: 1 ... 119 120 [121] 122 123 ... 145   Вниз
Автор Тема: "Косяки" нового kia ceed JD (2012)  (Прочитано 966953 раз)
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #1800 : Декабрь 22, 2014, 21:59:17 pm »
Привет. У меня такая же ерунда, влажный порог причём все двери и внизу дверей влага. Чего делать?
Читать предыдущее сообщение!  punish
SanyS
  • Russian Federation Пермь
    ODO 43000 km
« Ответ #1801 : Декабрь 22, 2014, 22:18:52 pm »
Вообще не понял к чему это сообщение и что автор хотел им сказать %)
Ничто так не портит цель, как попадание в неё!
G.Zilberstein
    ODO 200000 km
    -Выданные: 15
  • Поспешай медленно
« Ответ #1802 : Декабрь 22, 2014, 23:33:41 pm »
Проверить дренажные отверстия - вся влага должна в них сливаться. А вот если они забиты - тогда вода пойдет выше и в салон. Забиты они бывают или у очень старых машин (грязью) или при неграмотной антикоррозийной обработке, установке шумоизоляции или кузовных(окрасочных) работах. Что-нибудь из этого делали?
SanyS
    ODO 43000 km
« Ответ #1803 : Декабрь 23, 2014, 05:06:10 am »
Двери разбирал и собирал все дренажные чистые. Влага внизу дверей и на порогах похожа на конденсат
KGB62
  • Russian Federation Москва, ВАО
    ODO 15900 km
« Ответ #1804 : Декабрь 26, 2014, 13:16:50 pm »
Привет всем! Машинку взял совсем недавно, сид вагон, МКПП. Интересует вопрос, при полном обороте руля в одном из положений раздаётся небольшой шорох, как я понимаю это шлейф все приблуды что на руле, у кого-нибудь было такое, долго лечить? И ещё, по поводу звуков справа о которых пишут, есть небольшой дребезг воздуховодов для задних пассажиров, пока не смотрел, подергал их, немного болтаются.
И ещё подскажите у меня бортовой комп на Английском языке - это так и должно быть?
На авто пока не езжу, нету резины поэтому больше пока сказать нечего :'(
« Последнее редактирование: Декабрь 26, 2014, 13:19:19 pm от KGB62 »
MrJackson
    ODO 58000 km
  • Негодяй
« Ответ #1805 : Декабрь 26, 2014, 13:38:26 pm »
небольшой шорох
Скорее всего наклейка под кожухом рулевой колонки, проблема известная.
Язык можно выбрать в меню.
KGB62
    ODO 15900 km
« Ответ #1806 : Декабрь 26, 2014, 13:44:48 pm »
Спасибо, меню это settings?
Млин, надо изучить машинку, а то я как слепой котёнок))) ну не было у меня авто с бортовиком да и всякими приблудами.
Как лечить наклейку, руль снимать?
No1te
    ODO 21000 km
« Ответ #1807 : Декабрь 26, 2014, 14:31:13 pm »
повернуть на 90-100 градусов. будет видна с обратной стороны
KGB62
    ODO 15900 km
« Ответ #1808 : Декабрь 26, 2014, 14:35:12 pm »
Я так понимаю повернуть руль и с обратной стороны увижу наклейку. Проверим.
sarge
« Ответ #1809 : Декабрь 29, 2014, 23:42:44 pm »
Господа, купил сид комфорт 2014 года. Датчика света нет. Если оставить включенным ближний свет, то при вынимании ключа и открытии двери нет вообще никаких писков/сообщений. С таким сталкиваюсь впервые. Обычно либо ближний сам отрубается когда глушат машину, либо она пищит, чтобы не забыли выключить. Такой подход как на сиде чреват разряженным аккумулятором в самый неподходящий момент. Может есть какие-то спец-сервисные настройки??
KoMa_toz
  • Russian Federation Киров-Вятка
    ODO 16400 km
« Ответ #1810 : Декабрь 30, 2014, 00:19:08 am »
А книжку по эксплуатации прочитать не пробовали? Эта функция реализована на многих авто сейчас. Называется в переводе: "сопровождение домой". По прошествии 30 секунд свет отключается. Сделано для того, чтоб осветить дорогу до дома.
Ksilometazalin
    ODO 11000 km
    -Выданные: 13
  • Бонжорно!
« Ответ #1811 : Декабрь 30, 2014, 09:31:32 am »
Вот сегодня столкнулся еще с одним косяком (который есть в опросе вверху): вчера в городе шел дождь, ну а ночью подморозило и сегодня с утра поехал и на кочках был слышен треск в районе лобового стекла (слева внизу). Видимо куда-то попадает вода и при замерзании лед трещит. Такое ощущение, что лобовое не жестко закреплено ) После непродолжительной поездки, когда салон нагрелся, треск пропал.
А да, еще кстати и заднее стекло тоже потрескивало. Включил обогрев заднего стекла и все прошло (видимо тоже лед трещал по бокам от стекла).
Кароч сборка (или конструктив машины вцелом) оставляет желать лучшего )
Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #1812 : Декабрь 30, 2014, 12:52:06 pm »
Даже если "сопровождение" выключено, фары все равно сами погаснут, равно как и лампы внутреннего освещения. Примерно через 20 мин, когда машина перейдет в режим сна.
При условии, если водитель вышел через водительскую дверь.
sarge
« Ответ #1813 : Декабрь 30, 2014, 14:00:53 pm »
Всем спасибо за ответы, да это провожающий свет. Как обычно РТФМ рулит, сори :)
Ksilometazalin
    ODO 11000 km
    -Выданные: 13
  • Бонжорно!
« Ответ #1814 : Декабрь 31, 2014, 09:13:14 am »
Разве у нас внутреннее освещение обесточивается? Просто читал темы со скрытым подключением регистратора и вот там писали, что если от плафона запитываться, то регик будет постоянно работать, т.к. плафон не обесточивается.
Страницы: 1 ... 119 120 [121] 122 123 ... 145   Вверх
