Неравномерные зазоры кузова.
- 244 (8.2%)
- 43 (1.4%)
Царапаются боковые стёкла.
- 316 (10.6%)
- 21 (0.7%)
- 137 (4.6%)
- 55 (1.8%)
Скрипит водительское сидение.
- 108 (3.6%)
"Плохой" приём радио.
- 305 (10.2%)
Потеют фары и(или) ПТФ,ДХО.
- 166 (5.5%)
- 38 (1.3%)
- 68 (2.3%)
- 114 (3.8%)
У меня все хорошо.
- 163 (5.4%)
- 193 (6.5%)
- 62 (2.1%)
- 119 (4%)
- 36 (1.2%)
- 25 (0.8%)
Дефекты ЛКП
- 61 (2%)
- 40 (1.3%)
- 99 (3.3%)
Мигают лампы головного света.
- 38 (1.3%)
Низко льет омыватель лобового
- 123 (4.1%)
- 112 (3.7%)
Плохо греет обогрев сидений
- 109 (3.6%)
Обмерзание/запотевание стекол
- 120 (4%)
- 42 (1.4%)
- 19 (0.6%)
- 7 (0.2%)
Выход из строя катализатора
- 4 (0.1%)
- 5 (0.2%)
Страницы: 1 ... 117 118 [119] 120 121 ... 145   Вниз
Автор Тема: "Косяки" нового kia ceed JD (2012)  (Прочитано 967837 раз)
voprosnik
  • Philippines Philippines
« Ответ #1770 : Декабрь 04, 2014, 21:21:59 pm »
У миня также все как ты пишеш сиводня был у дилера тоже чтото шаманиле там и сказале что умир маторчек у печке заказале будут минять по гарантее
andreych
    ODO 98000 km
« Ответ #1771 : Декабрь 05, 2014, 07:49:50 am »
3
Какда сфестит эта плахая премета, гаварят дениг у фильтра не будит.
« Ответ #1772 : Декабрь 05, 2014, 09:03:03 am »
У меня лобовое треснуло...трещина из под дворников берет свой путь  fire!
Георгий Егоров
« Ответ #1773 : Декабрь 05, 2014, 16:20:59 pm »
У меня что-то странное происходит при торможении. Коробка автомат.
В тот момент, когда стрелка спидометра проходит отметку 40 км/ч, происходит кратковременное усиление торможения, машина "клюет носом" на долю секунды, а потом продолжает тормозить с прежней силой. При этом нога на педали находится в неподвижном состоянии. Это происходит при разной интенсивности, отличается только степень "клевания носом". Если торможу резче, то и толчок более ощутимый, чем если плавно.
Что это может быть?
точно такая же ситуация у меня!!! машина 2014 года, 1800 км на спидометре
No1te
    ODO 21000 km
« Ответ #1774 : Декабрь 05, 2014, 16:27:16 pm »
Было предположение, что связано с переходом  акпп на низшую передачу
sds.89.85
« Ответ #1775 : Декабрь 08, 2014, 08:29:01 am »
Так оно и есть. На 40 и 20
Joy1
  • Russian Federation 'Ярославль'
    ODO 160000 km
« Ответ #1776 : Декабрь 08, 2014, 21:07:55 pm »
Само? Или все же камушек прилетел?
Кто мудр - тот и добр (Сократ)
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
« Ответ #1777 : Декабрь 09, 2014, 12:51:38 pm »
У ОД достаточно снять адаптацию АКПП в БУТ и все снова станет работать плавно.
Или попробовать самому самостоятельно выполнить перепрограммирование блока управления трансмиссией (БУТ).
Вот процедура применительно к АКПП A6GF1, которая устанавливается на автомобили семейства cee'd JD. Она, как правило, должна выполняться при замене АКПП или ее частей, замене БУТ или обновления БУТ.
1. Температура трансмиссионной жидкости (ATF) должна быть в пределах 40-100 градусов Цельсия.
2. Не менее четырех раз выполните нижеприведенную последовательность переключения при нажатой педали тормоза.
3. Проехать некоторое расстояние, пройдя через все передачи (1, 2, 3, 4, 5, 6) и поддерживая педаль акселератора в пределах 15~25 %.
Картинка последовательности переключений во вложении.
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
« Ответ #1778 : Декабрь 09, 2014, 13:15:21 pm »
Не помню, писал тут про нашего друга колесного или нет.
Но за год с небольшим на нашем новом СИДоре по гарантии поменяли:
- 8 парковочных датчиков. Перестали работать весной через год после покупки, замокли и окислились, похоже;
- две форсунки омывателей фар, были сломаны неучем-слесарем при замене парковочных датчиков во время снятия переднего бампера. Сейчас форсунки на зиму отключены, толку от них на наших дорогах НОЛЬ, сплошной перерасход незамерзайки, для улучшения света останавливаемся и моем фары ручками :);
- антенны системы Smart-Key в ручках передних дверей - обе с периодом в месяц, замокают и радиус действия уменьшается до 1-2 см;
- датчик ABS переднего правого колеса. Но дело было не в нем, а в проводке на кузове, в которой был обрыв провода 8(;
- опорный подшипник правой передней стойки, прошел всего 35 тык. При замене во время разборки стойки из него просто высыпались шарики;
- после замены подшипника при проверке углов установки колес пришлось регулировать схождение задних колес, с завода был косячок небольшой;
- датчик ABS заднего левого колеса. Снова был обрыв провода от датчика до разъема на кузове. До замены при неработающем датчике на панели приборов периодически загорались ламы неисправности ABS, PBS, ESP, контрольная лампа ручного тормоза, при запуске ДВС через 5-10 с блокировались двери, срабатывал датчик скорости. Однажды завел авто и вышел из него, прикрыв дверь. Сработал датчик и двери закрылись, очень интересная ситуевина, хорошо ключи с собой в кармане были..
По механической части (кроме опорного подшипника) ни одного глюка. А электроника и у более именитых производителей фортели выкидывает.
На предыдущем СИДоре 2007 года по механике больше было проблем, электроники в нем стояло меньше. :)
« Ответ #1779 : Декабрь 09, 2014, 18:42:00 pm »
Само...
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #1780 : Декабрь 09, 2014, 19:59:04 pm »
Само...
Пробег?
P.S. Не верю! (с)
« Ответ #1781 : Декабрь 09, 2014, 20:11:46 pm »
Пробег?
P.S. Не верю! (с)
Мне? 70000 трешина пошла из под дворников...
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #1782 : Декабрь 09, 2014, 20:26:57 pm »
Тебе верю. Не верю, что вдруг на 70000км стекло само по себе лопнуло. :)
ИМХО, под дворниками где-то скол.
« Ответ #1783 : Декабрь 09, 2014, 22:08:52 pm »
Завтра сфоткаю...
Joy1
    ODO 160000 km
« Ответ #1784 : Декабрь 09, 2014, 22:36:59 pm »
Само...
В какой ситуации это произошло? Яма на дороге, печку включили или еще что? Или пришли и обнаружили?
« Последнее редактирование: Декабрь 09, 2014, 23:00:03 pm от Joy1 »
Страницы: 1 ... 117 118 [119] 120 121 ... 145   Вверх
