Неравномерные зазоры кузова.
- 244 (8.2%)
- 43 (1.4%)
Царапаются боковые стёкла.
- 316 (10.6%)
- 21 (0.7%)
- 137 (4.6%)
- 55 (1.8%)
Скрипит водительское сидение.
- 108 (3.6%)
"Плохой" приём радио.
- 305 (10.2%)
Потеют фары и(или) ПТФ,ДХО.
- 166 (5.5%)
- 38 (1.3%)
- 68 (2.3%)
- 114 (3.8%)
У меня все хорошо.
- 163 (5.4%)
- 193 (6.5%)
- 62 (2.1%)
- 119 (4%)
- 36 (1.2%)
- 25 (0.8%)
Дефекты ЛКП
- 61 (2%)
- 40 (1.3%)
- 99 (3.3%)
Мигают лампы головного света.
- 38 (1.3%)
Низко льет омыватель лобового
- 123 (4.1%)
- 112 (3.7%)
Плохо греет обогрев сидений
- 109 (3.6%)
Обмерзание/запотевание стекол
- 120 (4%)
- 42 (1.4%)
- 19 (0.6%)
- 7 (0.2%)
Выход из строя катализатора
- 4 (0.1%)
- 5 (0.2%)
Страницы: 1 ... 101 102 [103] 104 105 ... 145   Вниз
Автор Тема: "Косяки" нового kia ceed JD (2012)  (Прочитано 965332 раз)
dancermob
« Ответ #1530 : Июль 21, 2014, 13:49:39 pm »
Вероятно, из-за коррозии внешнего покрытия датчика (были случаи в Европе).
На вид датчики как датчики, никакой коррозии не видно
ReadS
« Ответ #1531 : Июль 21, 2014, 14:06:12 pm »
Уже больше месяца 2 раза в день опускаю его, утром перед поездкой на работу и вечером после работы...
По печальному опыту общения с несколькими компьтерными креслами на лифтах стараюсь их меньше трогать, надежней всего (и дольше) служат в крайней верхней точке. По идее , механизм близкий. Если положенние промежуточное, ведут себя так, как захотят, кстати, не зависимо от цены, но более дорогие более предсказуемо. В течении пары лет. Потом одинаково.
upd Посмотрите, ручку не подпирает что- нибудь, положенное Вами. У меня там демократизатор
« Последнее редактирование: Июль 21, 2014, 15:18:32 pm от ReadS »
Zooloose
  • Russian Federation Юг Коми
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
« Ответ #1532 : Июль 21, 2014, 18:45:35 pm »
Что есть демократизатор?  Бита?
hohmaz
  • Russian Federation МОСКВА
    ODO 91000 km
    -Выданные: 65
  • Даёшь зелёный...
« Ответ #1533 : Июль 21, 2014, 19:39:06 pm »
У меня ничего не лежит, но слесаря с кривыми руками лазили и снимали сидение, меняли "попогрейку"... Накладку левую плохо поставили (там где рычаг подъёма-опускания сидения), спереди она отходит, не зафиксирована... Но сидение поднимается, когда машина стоит на стоянке или в гараже, когда никто не может задеть рычаг, вот в чём чудеса... Чем дольше стоит, тем выше поднимается, особенно в жару... Ездить в верхнем положении не могу из-за высокого роста, мне верхний край крыши обзор загораживает тогда... И проблема в офисных креслах, что они самостоятельно опускаются со временем, а у меня обратная проблема-поднимается...
"Каждый, у кого нет автомобиля, мечтает его купить... Каждый, у кого он есть, мечтает его продать..."
ReadS
« Ответ #1534 : Июль 22, 2014, 07:04:31 am »
Может, я туплю, и подзабыл. Речь о фиксаторе. Без нагрузки на сиденье лифт моего домашнего кресла(перед тем, как окончательно придти в негодность), если его слегка тронуть, поднимал кресло, при нагрузке какое - то время держал, потом проваливался.
Может, действительно уже забыл и ошибаюсь, но помнится так. Сейчас шток лифта просто приварили. На работе, казалось бы, полностью провалившееся кресло перевел в крайнее верхнее положение, и уже год так и держит.
Нет, не бита, но на всякий случай тяжелый предмет.
Не знаю, как сейчас, а демократизаторами когда - то называли милицейские резиновые дубинки.
« Последнее редактирование: Июль 22, 2014, 07:13:50 am от ReadS »
Bramar
  • Russian Federation Ростовская область
« Ответ #1535 : Июль 22, 2014, 10:16:34 am »
По идее, в офисном кресле стоит баллон, отвечающий за подъем и опускание, а у нас в сидении, я чет ничего похожего не нашел...
Zooloose
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
« Ответ #1536 : Июль 22, 2014, 22:23:41 pm »
Сегодня заглянул под сидуху там лифт устроен с помощью    храпового механизма. ..но подробно не смог рассмотреть....
svazist73
« Ответ #1537 : Июль 24, 2014, 09:58:45 am »
Доброго всем времени суток! Столкнулся с таким косяком... Вздулась и облезла краска на бампере заднем над глушителем. Я подозреваю что от температуры. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? И если обращались к дилеру, то что вам сказал менеджер по гарантии
MWA71 rus
  • Russian Federation Тула
    ODO 38700 km
« Ответ #1538 : Июль 25, 2014, 02:14:07 am »
Краска или лак? У меня слезал лак на переднем бампере-перекрасили по гарантии(сзади всё ок-ттт)
juggernaut
« Ответ #1539 : Июль 25, 2014, 10:58:00 am »
Кнопки управления магнитолой и голубозубой гарнитурой перестали работать. Пробег 39000 км. Еду на диагностику через неделю 99% - гарантия.
Уже я далеко не первый, у кого такая фигня, только обычно на первых 10 тыс пробега вылезает у людей. Я думал, меня пронесло, а фигушки  fire!
svazist73
« Ответ #1540 : Июль 28, 2014, 11:17:18 am »
Именно краска. Голая пластмасса в том месте. Она сошла как пленка, начисто. Косяк слева над трубой, а менеджер нашел царапину справа и сказал что мне туда что то многим и из за этого так произошло. Я конечно офигел от такого ответа
« Ответ #1541 : Июль 28, 2014, 11:36:55 am »
Что сказал менеджер?  Расшифоуйте.
« Последнее редактирование: Июль 28, 2014, 11:38:36 am от Игорь Геннадьевич »
sds.89.85
« Ответ #1542 : Июль 28, 2014, 12:44:45 pm »
hohmaz
    ODO 91000 km
    -Выданные: 65
  • Даёшь зелёный...
« Ответ #1543 : Июль 28, 2014, 13:22:16 pm »
Сколько я понял из этого зашифрованного ответа, что "менег", увидев царапину, сказал, что сам дурак и краска отошла из-за механического воздействия из вне... У меня бампер задний исцарапан с обоих углов (тесный гараж, вождение в нетрезвом виде, вернее парковка в нетрезвом виде), но краска не слезает...
« Последнее редактирование: Июль 28, 2014, 13:27:15 pm от hohmaz »
winlinux
    ODO 11500 km
« Ответ #1544 : Август 06, 2014, 14:59:20 pm »
Штатная магнитола (обычная). Вставляем флешку с музыкой. Выбираем режим воспроизведения Random. Всё хорошо рандомится. Выключаем магнитолу. Включаем. Музыка продолжает играть с того места на котором магнитола была выключена, но вот режим воспроизведения магнитола "забывает". Приходится заново включать каждый раз. Мелочь, а неприятно. Гарантийный случай?
Ну и еще один дизайнерский просчет (на мой взгляд) - обзорность сбоку сзади просто отсутствует из-за массивной глухой задней стойки. То есть если нужно на повороте налево, например на кольце, пропустить авто справа, и стоишь по касательной согласно разметке, то увидеть пропускаемые авто просто нереально.
Страницы: 1 ... 101 102 [103] 104 105 ... 145   Вверх
