Неравномерные зазоры кузова.
- 244 (8.2%)
- 43 (1.4%)
Царапаются боковые стёкла.
- 316 (10.6%)
- 21 (0.7%)
- 137 (4.6%)
- 55 (1.8%)
Скрипит водительское сидение.
- 108 (3.6%)
"Плохой" приём радио.
- 305 (10.2%)
Потеют фары и(или) ПТФ,ДХО.
- 166 (5.5%)
- 38 (1.3%)
- 68 (2.3%)
- 114 (3.8%)
У меня все хорошо.
- 163 (5.4%)
- 193 (6.5%)
- 62 (2.1%)
- 119 (4%)
- 36 (1.2%)
- 25 (0.8%)
Дефекты ЛКП
- 61 (2%)
- 40 (1.3%)
- 99 (3.3%)
Мигают лампы головного света.
- 38 (1.3%)
Низко льет омыватель лобового
- 123 (4.1%)
- 112 (3.7%)
Плохо греет обогрев сидений
- 109 (3.6%)
Обмерзание/запотевание стекол
- 120 (4%)
- 42 (1.4%)
- 19 (0.6%)
- 7 (0.2%)
Выход из строя катализатора
- 4 (0.1%)
- 5 (0.2%)
Страницы: 1 ... 99 100 [101] 102 103 ... 145   Вниз
Автор Тема: "Косяки" нового kia ceed JD (2012)  (Прочитано 963441 раз)
liam
  • Russian Federation Город на Неве
    ODO 4178 km
  • хипстер и граммарнаци
« Ответ #1500 : Июль 10, 2014, 15:33:51 pm »
Еще в автосалоне заметил, что на SW отверстия для крепления поперечин на крышу не закрыты заглушками.
Почему-то кажется, что в дождь туда может попадать вода и гнить. Подумываю куптиь в магазине фурнитуры пробочки для отверстий.
Zooloose
  • Russian Federation Юг Коми
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
« Ответ #1501 : Июль 10, 2014, 19:23:59 pm »
Админы: добавьте плиз в голосовалку пункт "завывание трансмиссии при движении на 6-й передаче со скоростью 100 км/час"...где то уже кто то писал про это, теперь я и у себя это отчетливо слышу, хотелось бы посмотреть статистику...
hohmaz
  • Russian Federation МОСКВА
    ODO 91000 km
    -Выданные: 65
  • Даёшь зелёный...
« Ответ #1502 : Июль 10, 2014, 19:24:40 pm »
Я думаю там гнить нечему-алюминий, да и продуваться будет на ходу, и на стоянке летом вода будет нагреваться от крыши и испаряться через эти отверстия...
"Каждый, у кого нет автомобиля, мечтает его купить... Каждый, у кого он есть, мечтает его продать..."
ЛюКоМа
  • Russian Federation Томск
« Ответ #1503 : Июль 10, 2014, 19:46:01 pm »
Если у Вас повышенный шум от трансмиссии не только на 6 передаче, но и на задней, то рекомендую проверить уровень масла в коробке, т.к. из личного опыта могу сказать, что не все дилеры добросовестно подходят к данному вопросу. В моём случае авто покупался у одного дилера, а обслуживается у другого и на ТО1 долили БОЛЬШЕ ОДНОГО ЛИТРА МАСЛА при общем объёме всего в 2 литра!!! А на ТО2... ремонт коробки!!!
Можно сделать вывод, что продавший мне авто дилер не сделал в полном объёме предпродажную подготовку, но отметку о проверке масла поставил...
Zooloose
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
« Ответ #1504 : Июль 10, 2014, 21:56:38 pm »
я на ТО-1 не смог убедить механика открутить этот болт и проверить уровень: "зачем туда лезть-это тебе не русский ВАЗ, там все точно наливают"...сам не лезу, т к долить все равно нечего если что...
meehalych
  • Russian Federation Колпино
    ODO 28000 km
« Ответ #1505 : Июль 10, 2014, 23:40:43 pm »
а оно, оказывается, работает: забрал с ремонта машину сегодня и там, по-видимому, скидывали клемму аккумулятора ибо были сбиты часы. Ехал домой и заметил, что с увеличением скорости шум от колес стал заглушать радио, чего раньше не замечал, но про SDVC даже не вспомнил, просто прибавил громкости. А вечером поехал и таки вспомнилась данная функция, проверил - отключена, поставил на максимальное значение и о чудо - работает.  :)
The future will show.
ЛюКоМа
« Ответ #1506 : Июль 11, 2014, 10:42:07 am »
По регламенту они обязаны проверить уровень жидкости!
voprosnik
  • Philippines Philippines
« Ответ #1507 : Июль 11, 2014, 11:55:05 am »
По регламенту масло в коробке проверяется на втором и четвертом ТО
tsunsky
    ODO 45000 km
« Ответ #1508 : Июль 11, 2014, 12:07:22 pm »
Всё в этой жизни надо контролировать или делать самому, чтобы быть уверенным, а то до 2-го ТО можно и не доехать.
MWA71 rus
  • Russian Federation Тула
    ODO 38700 km
« Ответ #1509 : Июль 12, 2014, 20:52:54 pm »
Сегодня был на ТО-2.Пробег 20500-приговорили стойки амо ,причём передние на"ладан дышат"(хотя не текут и стуков нет),а задние уже подходят :(. Это при том,что 95% езжу по асфальту(ямки и ямы объезжаю),а остальные 5 на дачу(щебёнка-не рысачу). Одно радует-обещали все заменить по гарантии :)
« Последнее редактирование: Июль 12, 2014, 21:12:10 pm от MWA71 rus »
MrJackson
    ODO 58000 km
  • Негодяй
« Ответ #1510 : Июль 14, 2014, 17:04:50 pm »
Лопнула дермантиновая вставка на водительском сидении. Случай не единичный, советую обратить внимание.
sds.89.85
« Ответ #1511 : Июль 15, 2014, 14:01:24 pm »
А какие признаки ладана?
MWA71 rus
    ODO 38700 km
« Ответ #1512 : Июль 15, 2014, 17:39:21 pm »
Сам не видел-это со слов сервисменов.Со своей стороны не чувствую дискомфорта при езде,может по жёстче стали передаваться удары на неровностях.С другой стороны-какая мне разница,если заменят ВСЕ по гарантии на новые. :). Ещё бы лобовуху поменяли-за 2 года затёрлась :-[,но...
Bramar
  • Russian Federation Ростовская область
« Ответ #1513 : Июль 17, 2014, 16:05:07 pm »
Всем доброго времени суток! Почитал форум, но так и не нашел у кого еще такой случай как у меня. Если я просто не нашел, ткните пальцем!
Появился следующий косяк-самопроизвольно поднимается лифтом водительское сидение на 2-3 подъема ручки. Происходит это в тот момент, когда машина стоит припаркованной, т.е. я сел в машину, сидение уже поднято, я его опускаю,так как вожу на самом нижнем уровне регулировки сидения, потом паркуюсь, если машина стоит больше 30 мин. сидение начинает подниматься, и чем дольше стоит, тем выше поднимается.
Пробег 9000 км.
Думаю, что это из за наступившей жары...
Кто чем может помогите :)
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #1514 : Июль 17, 2014, 16:41:49 pm »
Раньше жаловались на опускание сиденья, теперь на подъем. Не угодишь! :D
Страницы: 1 ... 99 100 [101] 102 103 ... 145   Вверх
